De originele accu van mijn Suzuki SV1000S uit 2004 heeft de geest gegeven, niet helemaal abnormaal na ca. 7 jaren dienst.
Ik vond de accu dood terug alhoewel ik de motorfiets een 3-tal weken ervoor nog zonder problemen gestart/gereden heb (vermits het zomer is had ik deze niet op de onderhoudslader aangesloten).
Het betreft een kwasi universele 12V/12Ah YTX14-BS accu (de 'Y' mag ook een 'B' of 'C' zijn), beschikbaar bij de meeste (bekende en onbekende) Europese, Japanse en Chinese accufabrikanten, en die door meerdere motorfietsmerken in verscheidene van hun modellen motorfietsen toegepast wordt.
De originele accu (en de meeste vervangtypes) zijn van het 'maintenance free' loodzuur type (prijzen gemiddeld tussen een dikke 40€ en 60-70€ op bvb. Ebay).
Bij Varta viel ik op een (duurdere) AGM-type vervangaccu: Klik
Heeft AGM voordelen t.o.v. de actuele onderhoudsvrije loodzuuraccu's?
Is het lonend een bekend merk als Varta of Yuasa te kiezen?
Wat met de gelaccu's?
De SV1000S staat soms wekenlang tot zelfs maandenlang (winterperiode) ongebruikt in de garage, dan wel aangesloten op een Zweedse CTEK XS800 (onderhouds)lader.
Als een goedkope accu 7 jaar meegaat zal een dure accu niet lonend zijn denk ik zo. Ik geloof nl niet dat die nog eens veel langer meegaat.
Of de originele accu een goedkoop type is/was weet ik niet (voor mij onbekend Japans merk).
Een originele Suzuki vervangaccu betaal je natuurlijk wel de (dure) volle pot (zoals alle originele vervangonderdelen).
Dat mijn accu het 7 jaar uitgehouden heeft heeft natuurlijk ook te maken met het gebruik van de onderhoudslader.
Zonder kon ik al jaren niet meer starten na een maandje onbruik, nu kan de XS800 lader de accu niet eens meer volledig laden (verklikker blijft oranje na meerdere weken continu laden).
Mijn Harley van 2001 (spijtig genoeg een paar weken geleden met hartpijn verkocht wegens financiële geldnood) had nog steeds zijn originele 12V/28Ah loodgelaccu.
Na 10 jaar werkte de accu nog steeds, alleen had deze het laatste jaar na langere stilstand enige moeite tijdens de eerste paar seconden om via de 1.4kW startmotor de dikke 1450cc V-twin aan te drijven.
De Harley stond eveneens continu op een onderhoudslader (Elektuur "lader voor gesloten loodaccu's" van 5/99).
Ik mag dus wel beamen dat een (duurdere) loodgelaccu in dit geval een langere levensduur had dan een standaard onderhoudsvrije loodzuuraccu zou gehad hebben.
Mijn zorg is:
- Is de hogere prijs van een AGM accu (kleine 100€) verantwoord in mijn geval?
- Hoe verhouden de prestaties van een onderhoudsvrije loodzuuraccu en een AGM accu zich na bvb. 5 jaar?
Heb zelf begin van het jaar een Motobatt AGM-accu gekocht voor mijn Honda VTR 1000 SP2. Qua startvermogen vergelijkbaar met jouw SV denk ik, voor mijn accu werd de MBTX9U opgegeven.
Deze test (deel 1, deel 2) heeft mij over de streep getrokken.
Een vergelijkbare Yuasa-accu zou rond 150,- gekost hebben, de Motobatt kostte slechts 50,- (met 2 jaar garantie). Voor dat prijsverschil loont het zelfs om er elke twee/drie jaar een nieuwe in te zetten!
Motobatt beweert zelf dat de accu's een erg lage zelfontlading hebben (shelf life >1 jaar, daarna nog inbouwen en zonder laden gelijk starten), waardoor je waarschijnlijk heel de winter wel redt zonder te laden. Mijn motor heeft een alarm waardoor de accu toch continu wat moet leveren, maar anders zou ik het de komende winter prima zonder lader aandurven. Nu zal ik hem eens per maand een nachtje laden verwacht ik.
Tot nu toe doet 'ie het prima in mijn motor, alleen bij erg lang niet gebruiken hang ik er preventief een uurtje of wat aan de lader aan voor ik ga rijden. Of het echt nodig is weet ik niet, heb er nooit aan gerekend of gemeten.
Voor de YTX14-BS levert Motobatt het type MBTX12U (zwaarder dan de MBTX9U die ik heb), onder andere verkrijgbaar bij Roukama/Japparts of Martijns Motorwebshop.
Vraag is nog of ze naar België versturen natuurlijk, maar met een belletje/mailtje weet je dat zo. :)
Ik heb van het voorjaar de accu (YTX9BS) van mijn quad moeten vervangen, ik haal zelf de accu in de winter binnen en dan gaat deze aan een onderhoudslader.
Ook ik heb even lopen zoeken naar de verschillen tussen de diverse accu's maar uiteindelijk werd mij geadviseerd een standaard accu te kopen omdat hij toch aan de lader staat. Er zijn een aantal typen die bij lagere temperaturen en langer stilstaan beter presteren maar het gebruik van een onderhoudslader wordt dan nog steeds aangeraden.
@Buzz: Die Motobatt accu's zien er wel aanlokkelijk uit (AGM + Gel), zeker voor die prijs.
Deze Nederlandse Ebayverkoper verstuurt ze trouwens voor 5€ naar België: Klik
Denk dat ik een Ebayaankoop ga doen...;)
Ben dan ook nog Paypal-beschermd moest TNT/TPG een kemel schieten tijdens de verzending.
Normaal hang ik de motorfiets altijd aan de lader (CTEK XS800 4-traps lader) als ik niet rijdt, zeker in de winter.
Die ebay-link lijkt me een mooie deal!
Over het wel of niet continu aan de lader hangen zijn de meningen nogal verdeeld. Mijn gevoel zegt dat de meeste laders een accu toch langzaam "droogkoken" wanneer ze permanent zijn aangesloten, anderen zullen dit tegenspreken. Wie gelijk heeft weet ik niet.
Zelf sluit ik de lader af en toe een nachtje aan om de accu wel vol te houden, maar het gevaar van droogkoken te voorkomen. Ik heb dan ook een eenvoudige goedkope acculader gekocht.
Deze AGM accu zou ik gerust een winter zonder lader durven laten staan (als ik geen alarm had), maar ik heb al eens een gewone loodaccu (met vuldoppen) om zeep geholpen door hem een winter niet te laden...
chris toch, je weet toch dat ik wel iets voor je kan regelen??
Hoe bedoel je Sven?
@Buzz: Die Zweedse CTEK laders zijn erg bekend en ik heb er het volste vertrouwen in (het nieuwe XS 0.8 model ter vervanging van de XS800 is trouwens 6-traps).
Ik deed dat ook, Een landrover en en guzzi zijspan. beide na twee jaar een drooggekookte accu. Sindsdien laadt ik de boel gewoon af en en op. Bij de boot heb ik een druppel lader via een tijdklok hangen. Springt iedere dag een uurtje aan. Mijn druppel lader kwam toen heel goed uit ee test is een motorblad.
een fout die veel wordt gemaakt is dat de accu opgeladen wordt in een schuur die evenredig aan de buitentemp is . een 15 graden is zat , bijv de bijkeuken maar -4 of in die range is niet goed om accu's te laden .
de accu's die origineel in een auto zitten zijn vrijwel altijd van een onduidelijk merk , je hebt geluk dat er nog een japanse accu inzit. de chinese van nu zijn veel slechter.
in het verleden waren de duurdere auto's vaker van een bestickerde varta accu voorzien , waar dan mercedes oid opstond.
blijf weg van de hoppecke accu's daar heb ik geen goede ervaringen mee gehad. deze zijn van gerecycled materiaal en net als vrijwel alle dingen met een groen label is het dan slechter , of minder lekker , minder snel enz.
Ik ken zelf alleen de ctek 3600, die werkt erg goed. Als ik nu een nieuwe lader moest kopen dan zou het inderdaad een ctek zijn.
Mijn schuur zit trouwens op de CV van het huis, ik houd het er vorstvrij (+5...10°C), dat lijkt me genoeg.
voor opladen is lager als 10 graden niet goed. dus een schuur met verwarming die geisoleerd is is er prima voor. te warm ( op de radiator ) is ook weer niet goed , dat zie ik wel vaker helaas.
@chris: je hebt mail...
testman, moet ik mijn dynamo afkoppelen als ik rij en het onder nul is ;-)
dat is geen standaard laden van 16 uur . de dynamo pompt er in een paar minuten alle verloren capaciteit weer in. dat is sowiso slecht maar omdat ( zoals hier al vaker gezegd ) er maar een 40 watt nodig is aan capaciteit om te starten gaat een startaccu toch lang mee. de lekstroom over een nacht is ook hoger als de startstroom in de winter.
ik kwam er ook achter dat een 2 bar druk op een accucel ook zorgt voor een dalende celspanning .
voor elke graad ruimtetemp moet de acculaadspanning ook bijgeregeld worden . tussen de 15 en 20 graden is dit niet erg maar onder de 15 graden moet de eindspanning lager zijn .
elektuur heeft een lader in een nummer uit eind 90's gehad voor gelaccu's die temperatuurcompensatie had dmv een aantal dioden in de spanningsregeling van de l200
Op 16 september 2011 15:52:49 schreef fred101:
Mijn Harleyaccu heeft het toch 10 jaar uitgehouden op de Elektuur druppellader.
De enige paar keer waar het misliep was omdat ik na een rit nèt voor het winterseizoen de accu niet dadelijk aansloot op de lader omdat ik dacht wel nog eens te zullen rijden voor de definitieve winterstalling.
Na gemiddeld een maand was de accu (mede door het alarm) dan te ver ontladen om nog te kunnen starten.
Sinsdien sluit ik de lader uit voorzorg na elke rit aan.
Ik moet wel zeggen dat mijn (huur)garage zich ca. 150m verder in de straat bevindt en ik er tijdens de wintermaanden zelden of nooit naar toe ga.
Een schakelklok op de lader zou wel een goed idee zijn ware het niet dat je de CTEK laders eerst moet aansluiten op de netspanning vooraleer de accu aan te sluiten (weigert anders meestal te laden).
@Sven: Mailtje beantwoord (accu reeds besteld).
Op 16 september 2011 20:26:05 schreef testman:
Elektuur heeft een lader in een nummer uit eind 90's gehad voor gelaccu's die temperatuurcompensatie had dmv een aantal dioden in de spanningsregeling van de l200
Op 16 september 2011 21:01:54 schreef Roland van Leusden:
Waarvan ik het shema onlangs gepost heb:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/98214
Dat is de Elektuur "lader voor gesloten loodaccu's" van mei 1999 waar ik het in een vorige reactie over had en die ik gebruikte op mijn Harley (PDF van het origineel Elektuurartikel op aanvraag verkrijgbaar).
Op 15 september 2011 12:17:39 schreef Buzz:
Wat een toeval!
Je links verwijzen naar de intruderalert.com website.
Heb zelf 3 jaar (1998-2001) rondgereden met een Suzuki Intruder 1400:
http://www.turbokeu.com/mybike/my1400.jpg
Heb dus vrijdag (via Ebay) bij motomoto.nl een Motobatt MBTX12U accu besteld.
Maandagmorgen netjes thuis afgeleverd door courierdienst, gisteren gemonteerd in de SV1000S.
Zonder laden direct gestart: Perfect!
Staat nu wel op de CTEK lader om 'bij te toppen'.
Bedankt Buzz!
Ben blij dat je weer kan rijden!
Bij mij was het ook monteren en direct starten. Ideaal!
