ik heb snel een heel kort vraagje:
Hoe noemt dit type connector? deze links van de din aansluiting.
ik heb al gegoogled ma niks gevonden.
Deze zitten achteraan een buizenversterker.
Dat is een 5-polige Philips IEC connector. De pluggen hiervoor zijn schaars.
Radio Twente in Den Haag heeft ze nog voor zover ik weet en verder alleen nog op beurzen voor antieke radio's e.d te vinden.
Het is in mijn optiek altijd een buitenbeentje geweest, typisch Philips evenals bijv. de aansluitingen op bepaalde PA buizenversterkers(Ik meen type EL6450??? met 4 x EL36 en schuifpotmeters) uit de jaren 60
Op www.gloeidraad.nl in de rubriek "gezocht" even een verzoekje zetten.
Nieuw worden ze in elk geval al zeker 25 jaar niet meer gemaakt.
Dominic
Neem een blokje kunststof, wat pinnen van bv een oude DB9, printheaders, VD draad ect, boor gaatjes , steek de pinnen erdoor. Draad eraan. Hotglue erover en een stuk krimpkous, of schroef het blokje in een oude DB9 of andere connector en je hebt zo zelf een nieuwe gemaakt ( of je zet andere aansluitingen op de versterker)
Wat men doet met deze oude versterkers, een AG9016 zo te zien, is een pertinax plaatje met twee chinch chassidelen monteren.
Bewaar wel de oude chassisdelen. Als je hem ooit verkoopt willen sommige verzamelaars het weer origineel hebben.
@Fred, dat gaat niet werken. Het zijn platte pinnen van ±1,5mm breed en 1mm dik aan de connector.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (15%)]
Hugo, Dat wist ik niet maar het principe blijf gelijk. Alleen neem je nu bv wat (rond of vierkant staf-materiaal wat je afvijlt of je knipt het uit koper, of 1mm dik pcb, desnoods uit 1mm alu plaat. Dan een gaatje er in en een koperen via om te solderen of een oogje en een schroefje. Als je niet kan frezen maak je twee kunststof strips met uitsparingen in een van de twee, klemt ze er tussen en schroeft het tegen elkaar.
Je zou ook blank koperdraad van vd draad kunnen nemen en dit rechthoekig persen(knijpen ) met een platbektang o.i.d. en dit dan op een stukje experimenteerprint solderen.
