Hallo iedereen,
Ik ben bezig met een klein projectje, maar door mijn beperkte elektronica kenniskom ik nergens. De bedoeling is redelijk simpel (denk ik) ik heb een soort van bakje en als je er je hand insteekt zouden twee ledje moeten gaan branden. Het geheel zou op 12v dc gaan werken.
Ik dacht om in het bakje een ir led te plaatsen, maar zonder oog aan de andere kant kan dit weinig detecteren denk ik. Een oog aan de andere kant plaatsen is niet echt mogelijk.
Iemand een ideetje hoe ik dit kan klaarspelen? Als ik al een beweging zou kunnen detecteren zou dit fantastisch zijn. Als er dan ook nog iemand zou kunnen zeggen hoe ik kan detecteren dat het een hand is, bv. door middel van temperatuur zou dit helemaal geweldig zijn!
Ik heb snel in paint getekend wat ik bedoel, ik hoop dat jullie begrijpen wat ik tracht te bereiken.
Alvast bedankt;
Nanos
Je kunt ook een reflectie opstelling maken. Dan zitten zowel de IR LED als de IR ontvanger aan dezelfde kant van je bakje. Op het moment dat een hand in de buurt komt wordt het IR licht op de hand geschenen waarna de reflectie op de sensor komt.
Je moet alleen rekening houden met de afstand, je moet het zo afstellen dat je sensor net de andere kant niet ziet. En anders zou je een zend ontvanger kunnen gebruiken. Kijk eens bij sharp, die hebben mooie sensoren.
Hunter
Kijk eens naar een PIR-sensor (passive infrared). Zolang de persoon waar de hand aan vast zit nog leeft werkt dat prima.
Op 15 september 2011 17:57:01 schreef Lambiek:
Je moet alleen rekening houden met de afstand, je moet het zo afstellen dat je sensor net de andere kant niet ziet...
Precies, of de andere kant zwart maken. In plaats van IR is gewoon rood licht trouwens wel wat gemakkelijker werken, dat zie je tenminste.
De binnenkant van het bakje is glanzend zwart plastic, dus als ik een pir sensor gebruik volstaat dit om te detecteren dat een hand binnenkomt en kan ik een led laten branden?
Het kan natuurlijk ook al reageren als je langs loopt als je een pir gebruikt, dat probleem heb je met een lichtsluis niet. Die moet echt onderbroken worden of iets zien.
henri62
Ik heb jaren geleden een een systeem gezien voor machine beveiligingen waarbij er een plat vlak wordt omspannen met een 'raam' van bijvoorbeeld alleen een buis met 4 hoeken.
4 koperen sokjes en koperbuis is prima.
Daar zat een soort van spoel op geklemd en als er "iets" door dat 'raam' heen gestoken wordt (precies op het platte snijvlak) gaat direct de detectie af.
De demo opstelling werkte verbluffend nauwkeurig.
Hoe dat mechanisme exact werkt (alleen op een inductie lus lijkt me te veel spreiding hebben) en of dat systeem nu nog ergens op de markt is/wie het levert weet ik niet.
Hunter
De openingshoek van een PIR-sensor is aan te passen, plaatsing van de sensor zorgt voor de effectiviteit.
Alleen de kant waar je je hand in steekt is open, de rest is allemaal in hetzelfde materiaal, volstaat dit niet om de afstand te begrenzen van de sensor?
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Ik zou een captouch nemen met een flink vlak ~5x5cm.
Dat moet goed te detecteren zijn.
Met meerdere vlakken kun je ook nog de beweging van de hand detecteren.
