voor mijn nixie klok moet ik de schakelende voeding afstellen op 170-175 volt. nu ben ik aan het draaien en maar ent draaien maar het lijkt geen invloed te hebben op het voltage, ik blijf 160 volt meten. het betreft deze kit http://www.pvelectronics.co.uk/kits/f2_2011/frank_2_2011_v5.pdf en deze trimmer http://www.elecsound-components.com/Trimming-Potentiometers/ET3296_Mul…
ik zie nergens brugjes, alle onderdelen zitten goed (zover ik kan zien) de voltmeter werkt zover ik kan checken ook goed, ik kan gewoon 5 volt meten en heb hem nu ook op 250 volt dc staan. heeft iemand nog ideen? en is er een punt waarop die trimmers blokkeren? ik merk nu namelijk niets van zon dergelijk punt. in circuit de weerstand van de trimmer meten levert een waarde >5k ohm op (meer kan mn multimeter helaas niet meten)
pa3gws
Op 15 september 2011 20:01:51 schreef gideon_wackers:
Volgens die datasheet zijn het 28 slagen trimmers dus duurt het even tot je aan het eind ben.
Maar voor zover ik weet zit er wel een eind aan, hoewel het ook kan zijn dat er aan het einde van zijn bereik een soor slip in zit.
Dat zou je moeten kunnen voelen.
ik had het idee al voorbij de 28 slagen te zijn maar ik zag opeens dat ik onder de 150volt kwam na echt lang draaien, maar dan vlakt hij opeens weer af zeg maar dus ik ben nu eens flink naar de andere kant aan het draaien.
Volgens de beschrijving is potmeter VR1 1KOhm die kan je met je multimeter toch meten als deze tot 5K kan meten.
Als je >5K meet is er iets niet goed.(slechte soldering?)
Gr.F_S
nou dat is nog ingesoldeerd gemeten dus ik heb het idee dat er een weerstand oid parallel staat (lastig te zien door dubbel laags print)
maar ik heb net met heel veel draaien ontdekt dat ik alles onder de 160 volt kan afstellen alleen dat laatste stuk daar houd het gewoon op. ik ga anders eens vragen of een van de buren ofzo een andere (betere) multimeter heeft.
ik ga nog eens even de solderingen opnieuw doen misschien dat dat helpt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
Als er een weerstand parallel over zou staan zul je zelden of nooit meer dan 1K meten.
Trouwens wat is het voor een multimeter die maar tot 5K kan meten ,nog nooit gezien.
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op (32%)]
ik realiseer me zojuist iets aparts, er zitten allemaal metaalfilm 1% weerstanden in het pakket. r9 en r10 moeten 10k zijn. ik kon ze niet nameten dus heb ik ze met zon calculator allemaal berekend, deze kwamen allemaal uit op de juiste waarde behalve r9 en r10. deze hadden namelijk een bandje te weinig.
bruin-oranje-zwart-bruin zijn ze (kan ook omgekeerd natuurlijk er is vrijwel niet te zien welke 3 dichter bij elkaar liggen) maar kwa aantallen klopte alles dus ik heb maar aangenomen dat deze 10k zijn
oke dan kon die calculator het gewoon niet aan maar is dat toch 10k ohm.
ik ga eens een andere multimeter lenen want ik heb langzaamaan het idee dat de antieke van mn vader er gewoon een kilometer naast zit aangezien ik onder de 160-165 volt makkelijk kan bijregelen maar erboven niet.
het probleem is inmiddels opgelost, bij een elektricien even een echte goede multimeter geleend en hiermee kon ik de voeding perfect afstellen.
conclusie: vertrouw nooit het gereedschap van je vader (met name als dat al >30 jaar oud is)
bedankt voor de hulp en suggesties
daar zal ik eens na kijken als ik mn klokje afheb, maar de 5 volt kon ik wel meten overigens. maar misschien was de afwijking daar gewoon zo klein dat ik het niet zag (analoge meter)
Roland van Leusden
Analoge meter 30 jaar oud => waarschijnlijk 10KΩ/V , dus die belast de hoogspanningsvoeding te zwaar, welke vervolgens inzakt naar 160V.
Met de meter van je vader is dus niks mis.
en de wasmachine van gaat naar Roland van Leusden. dit heb ik inderdaad heel klein rechtsonder in de hoek van de meter zien staan, maar er verder geen aandacht aan geschonken.
dat verklaart ook waarom ik de 5 volt wel mooi kon meten. bedankt voor de tip
