Hey,
Een tijdje geleden ben ik begonnen met het ontwerpen van een printplaat, dit is inmiddels afgerond en ik ben klaar voor de ets stappen, echter heb ik 1 probleempje, welk etsmiddel?
Na een tijdje zoeken op internet heb ik twee middelen gevonden, Natriumpersulfaat en Ferrychloride. Welk van de twee kan ik het beste pakken? Als ik het zo lees op internet is Ferrychloride het zelfde als Fe3CL. Het voordeel van Ferrychloride is dat je het meerdere keren kunt gebruiken, niet waar? Dat is een flink voordeel omdat ik dan een hoop geld kan besparen als ik meer printplaatjes ga maken. Op Dickbest vond ik het volgende:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=13…
Is dit een goed middel om meerdere keren met het zelfde middel te etsen? Ik zou graag een bevestiging willen.
Daarnaast heb ik nog 1 vraagje, hoe kan ik dit het beste bewaren?
Ja, Ferrychloride kan je meerdere keren gebruiken. Net als Natriumpersulfaat.
Als je met Zoutzuur met waterstofperoxide gaat etsen, dan schijnt dat zelfs NOOIT op te raken. Mits je het niet te vaak gebruikt en niet afgesloten bewaart (dus er MOET zuurstof bij om het te regenereren). Als je het wel "te vaak" gebruikt moet er zo nu en dan wat peroxide bij om het even turbo te heractiveren.
Ik bewaar mijn ferrychloride (die ik bij Dick Best heb gekocht) in een tupperware bakje.
Ik kan beamen dat de waterstofperoxide / zoutzuur combi erg lang meegaat. Af en toe zet ik mijn plastic fles buiten neer met een slangetje uit een aquarium luchtpompje er in. Na een tijdje verandert de kleur van donkergroen naar lichtgroen en kun je er weer tegenaan.
als ik grote haast heb gooi ik er wel eens een scheutje waterstofperoxide bij (sterkte: 30%). Je wilt immers zo min mogelijk water in de vloeistof hebben.
Maar ik kan me ook voorstellen dat je het wat eng vindt om met waterstofperoxide te werken. Je moet dat spul met het nodige respect behandelen. Dan is natriumtpersulfaat of ijzer(III)chloride een stuk eenvoudiger te hanteren. Mijn voorkeur gaat daarbij weer uit naar persulfaat omdat dat minder vlekken geeft.
Als je in de buurt van Zwolle woont mag je wel een startervloeistof van waterstofperoxide / zoutzuur komen ophalen.
Roland van Leusden
ijzer(III)chloride / Fe3CL gaat bij mij al 10 jaar mee, ets gemiddeld 1 eurokaart per maand, alleen af en toe een scheutje zoutzuur toevoegen.
Op 16 september 2011 09:33:04 schreef rew:
Ja, Ferrychloride kan je meerdere keren gebruiken. Net als Natriumpersulfaat.Als je met Zoutzuur met waterstofperoxide gaat etsen, dan schijnt dat zelfs NOOIT op te raken. Mits je het niet te vaak gebruikt en niet afgesloten bewaart (dus er MOET zuurstof bij om het te regenereren). Als je het wel "te vaak" gebruikt moet er zo nu en dan wat peroxide bij om het even turbo te heractiveren.
Hoe kan ik Natriumpersulfaat hergebruiken? Op dit forum vond ik een topic waarin stond dat dat niet mogelijk was.
Dat weet ik niet. Ik gebruik het niet. Maar ik vermoed dat je het net als de ferrychloride in een plastik bakje bewaart.
ronw
Is mij nog nooit gelukt. Ik voeg vaak wat extra persulfaat toe als de werking afneemt, maar er lijkt een verzadiging op te treden. Dan is het beter de oude af te danken, en een nieuwe oplossing aan te maken.
Zo min mogelijk aan maken, luchtdicht afsluiten, dat is wat je zou moeten doen om zo lang mogelijk te doen met wat je hebt ingekocht.
De verse oplossing, lekker verwarmd, werkt razend snel. Mijn printje was gisteravond in ca. 3 minuten geëtst.
Zelf gebruik ik ammoniumpersulfaat. Dat bewaar ik altijd in een colafles afgesloten met de dop. Wel heb ik, voor de zekerheid, een gaatje in de dop gemaakt met een plakbandje erover als een soort van overdrukventiel.
Het zal niet onbeperkt te bewaren zijn, maar een paar maanden iig wel. Ik weet niet of het uitmaakt of de fles in het donker wordt bewaard of niet. Bij mij staat het in het donker.
Ik gebruik natriumpersulfaat.
Ik laat het altijd in de etsbak zitten die gedeeltelijk is afgesloten.
Ik hoef alleen het apparaat aan te zetten en met een half uurtje is het weer 45 graden en kan ik gewoon etsen.
bij mij duurt het een minuut of 8 voordat de print geetst is
Heb inmiddels bij Dickbest een kg Ferrychloride besteld, waar kan ik dat het beste bewaren na het etsen? Buiten?
ik gebruik ook ijzerchloride.
het nadeel is dat het echt vieze zooi is. draag een overall als je ermee werkt (sowieso wel aan te raden met chemicalien). de vlekken ervan krijg je niet uit je kleding.
verder vind ik het prima spul. Ik heb een een liter of 4-5 in mijn etsbak zitten. dat werkt prima en voor wat ik gehoord heb gaat het echt enorm lang mee (in de orde van tientallen jaren, natuurlijk afhankelijk van je gebruik). het zit bij mij gewoon in een open etsbak (vertikale)in de bedrijfshal. het enige dat ik af en toe doe is wat zoutzuur toevoegen (gewoon een bouwmarkt flesje) om het verdampte water aan te vullen. maar ik denk eigenlijk dat gewoon water toevoegen net zo goed werkt (dit verdampt er immers uit).
Sandertje
Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare
Let op, Fe3Cl in korrels of poeder(droge toestand dus) is hygroscopisch, dus moet je goed en droog bewaren in een luchtdichte ton of emmer.
Het ets middel kun je gewoon in een bak bewaren.
Die Ferrychloride korrels werken zeer goed maar die komen hier nooit meer in huis! Is echte smerige boel als je maar iets onvoorzien achterlaat. Korrels moeten droog bewaart worden dan gaan ze onbeperkt mee. Vroeger had ik die in een goed afgesloten plastiek zak ( was er eentje van 25 Kg, dus daar kon ik echt heel lang mee werken). Maar op een gegeven ogenblik was er een korrel ontsnapt en op de vloer gevallen. Omdat dit een ruimte was waar ik zelden inkwam was de korrel volledig door de bovenlaag van de tegel ingevreten. Sindsdien mogen er hier geen korrels meer binnen komen van mijn vrouwtje en terrecht.
Nu gebruik ik Natriumpersulfaat. Dit is veel proper en werkt evengoed. Met 0.3 l oplossing per etsbeurt heb ik voldoende om mijn europa formaat printen te etsen. Na een etsbeurt giet ik gewoon alles weg niettegenstaande het nog verder zou kunnen gebruikt worden. Voormij is die kost ondergeschikt aan het stokeren van dergelijke gebruikte vloeistoffen. ik tracht wel een reeks printjes af te maken, zo een stuk of 5 europa kaarten. Ik zorg ervoor dat de compositie vol is met verschillende printen zodat het formaat telkens optimaal benut is.
De vloeistof aanmaken doe ik soms per 1 Liter en gebruik het dus in 3 beurten. Het ongebruikte deel blijft in een afgesloten fles. Uitgerekend kost mij een ontwikkeling beurt 1 euro aan etsmiddel en dit is voor mij voldoende om het telkens na die beurt weg te gieten. Voordeel is zelfs dat mijn vrouw helpt bij het etsen en daarna alles opkuist. Etsen duurt rond de 5 min per print in een glazen schoteltje van 6 euro die zweeft in een kunstof bakje met warm warter. Terwijl mijn vrouw etst belicht ik de volgende print. Binnen het uur is alles gedaan, netjes opgekuist en perfecte printjes.
Ik heb wel eens gelezen dat je kan regeneren dmv 2 ijzeren spijkers en daar een spanning'kje op te zetten voor een minuut of 30
ik heb het zelf nog nooit geprobeerd !
Heb inmiddels mijn Ferrychloride binnen, maandag maar even proberen! Mijn moeder maakt zich nog wat zorgen over hoe ik het moet bewaren, waar zal ik mijn bakje met Ferrychloride laten, buiten? In een tuinhuisje?
Roland van Leusden
In een degelijke fles / jerrycan met kinder veilige sluiting op een plek waar kinderen er niet bij kunnen. Tuinhuisje is op zich prima.
Op 17 september 2011 21:06:05 schreef Vinnyo:
Tjah, waar bewaar je dat... Daar waar het niet zo erg is als de container lek raakt, zoals in de garage of inderdaad in een tuinhuisje ofzo.
Ik gebruik hier Natriumpersulfaat en dat werkt fantastisch. Laat geen troep achter en ik kan op 2 liter water een heleboel printjes maken. Opbergen doe ik niet aan. Dat blijft mooi in de etstank zitten die aan de bovenkant gewoon open is. Werkt prima, gaat maanden mee. Wel af en toe even wat water erbij schenken vanwege verdamping.
Hier een filmpje van mijn setup: http://www.youtube.com/watch?v=61-TZdLQicU
Dat ding is in 15 minuten warm gestookt en etsklaar. In het filmpje is te zien dat, met vers etsmiddel, een print in 10 minuten klaar is. En dat is met de *helft* van de aangeraden concentratie (4 zakjes op 2 liter is aangeraden, ik gebruik 2 zakjes op 2 liter). Waar je al dat spul kunt krijgen, is te zien in de link van het filmpje. De verwarming en de luchtpomp zit allemaal erbij (thermometer niet, is een of ander random glazen aquarium thermometer van de plaatselijke dierenzaak).
Die etstank staat in een gootsteen van een of andere plastic etsmachine die ik ooit eens van school heb gekregen. Stop erin en er is geen gevaar voor overstroming meer.
klein is fijn
Op dezelfde plek waar je het gebruikt. Ga NIET met een bak rondlopen waar het in zit. Als je het ding laat vallen zijn de gevolgen rampzalig.
Het handigste (want daar vroeg je naar) is ergens een bak neerzetten, het spul erin kieperen, en dat zolang je het nodig hebt op dezelfde plek laten staan. Iedere vorm van verhuizing is onhandig.
Er staat een overzichtje op PICbasic:
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?http://www.picbasic.nl/etsen_etsm…
Eigenlijk zou er iets moeten zijn dat niet verwarmd hoeft te worden, doorzichtig is, in een plastic bak kan en waar je gewoon je handen in kan steken. (En zo min mogelijk giftig, maar dat wordt denk ik lastig aangezien er hoe dan ook koper in opgelost wordt. 't is sowiso niet bedoeld om op te drinken.)
ijzerchloride hoeft niet perse verwarmt te worden. alleen met verwarming gaat het veel sneller
doorzichtig is het niet, verre van.
het kan in een plastic bak en je krijgt het ook wel weer van je vingers af (al is het niet ideaal)
PE1MIU
Kennis leert wat mogelijk is, ervaring wat onmogelijk.
Etsen doe ik gewoon op mijn werkbank met Fe3Cl. Verwarmen is met sproeietsen niet nodig zodat er geen nare luchtjes of dampen verspreid worden
De linker is een enkelzijdige sproeier die een jaar of 8 ongebruikt in de kast gestaan heeft. Toen ik 'm weer wilde gebruiken was een beetje water bijvullen (zo'n 100ml) water voldoende om weer aan de slag te kunnen.
De rechter etsbak heb ik een paar maanden geleden gemaakt zodat printen niet meer omgedraaid hoeven te worden. Etsen van een europrint duurt nu zo'n minuut of 4.
Op deze manier van etsen kun je goed zicht op de print blijven houden, bijlichten met een zaklamp is dan wel nodig.
Ik ga definitief voor waterstofperoxide met zoutzuur.
Het is snel, doorzichtig, kleeft niet aan de print (wat ijzerchloride wel doet Fe3Cl (geel) -> Fe2Cl (groen) plakt aan het koper)geen of bijna geen stank, en de resten
kan je wegspoelen met water. Het ijzerchloride blijft overal vieze vlekken maken, als is het rest druppeltje nog zo verdund. Ik heb heel wat gootstenen en aanrechten vervuilt in het verleden. Maar het grootste voordeel is dat je kan zien wat je doet, de ingredienten hardstikke goedkoop zijn en dat je niet steeds hoeft te roeren of te borrelen, en je handen blijven schoon ook als je een beetje aan je handen krijgt (wel meteen spoelen).
Wel opletten met de zoutzuur en peroxide. Allebei zijn ze bijtend. Een bril is nodig en een oud schort scheelt heel wat verpeste kleding. Maar het is heel goed mogelijk om spatvrij te werken als je de nodige voorzorgen treft. En het etst zo snel !!!!
Gisteren 8 printen euroformaat 100x160mm geetst met Natriumpersulfaat. Hiervoor heb ik 100 gr Natriumpersulfaat gebruikt kost 1 euro of 0.12 euro per print. ontwikkelaar slechts 4 gr nodig telkens voor 0.4 l water. Na deze 8 printen is het Natriumpersulfaat uitgewerkt, ttz de etsttijd begint op te lopen en het heeft geen zin meer om dit nog verder te gebruiken. Ook het ontwikkelings badje komt vrij donker zodat dit ook zinloos is om nog verder te bewaren. Ik gebruik 2 glazen rechthoekige schalen van 15 x 25 cm grondvlak ( kosten mij 6 euro per stuk) om ontwikkelaar en etsmiddel in te brengen. Ontwikkelaar breng ik op 25 graden, etsmiddel op 50 tot 60 graden. Dit wordt gedaan door 1.5 l warm water in een plastiek bakje te gieten ( plastiek bakjes van de vroegere analoge baden van 25 x 35 cm grondvlak). Het onderlingende water houd de temperatuur in de glazen schotel op peil. Het water van de ontwikkelaar mag je natuurlijk niet zo warm nemen anders wordt de ontwikkelaar te warm.
Door de glazen schaal nu zijdelinks zachtjes te bewegen bekom je voldoende beweging in de vloeistof. Ontwikkelen is ongeveer 30 sec etsen ongeveer 5 min per print. Deze 8 euokaart formaat printen waren volledig afgewerkt in 2 uur inclusief het terug reinigen en opbergen van schalen en produkten. De printjes waren uitstekend gelukt. De resultaten komen binnenkort wel in "show projects" Ik moet ze nog verder boren maar de eerste zijn toch al bestukt.
Kostprijs ontwikkelen en etsen was hier in totaal 0.15 euro per print 100x160 mm. Dus zo duur is het zeker niet.
Update:
En de geteste print werkt ( hiervan waren er 6 stuks gemaakt)
