Hallo Allemaal,
Ik ben op zoek naar een klein kastje waar ik met behulp van een paar knopjes een 0-10V signaal uit kan halen.
Het moet batterij gevoed zijn en klein.
Dit zodat ik eenvoudig kleppen kan testen.
IK heb op internet gezocht maar kan niet vinden wat ik zoek.
Dus of ik kan niet zoeken of het bestaat niet.
En dat laatste lijkt me sterk.
Ik wil het het liefste kopen. Maar als dat niet kan maak ik het net zo graag.
Groetjes Martijn
Zorg dat je 10V krijgt uit een batterij. Hang de plus aan een pin van een potmeter. Hang de min aan de andere pin van de potmeter. En op de loper komt mooi een 0-10V signaal als je aan de potmeter draait.
EDIT: zo dus:
http://bin.ilsemedia.nl/m/m1eyqe9wmudu.jpg
Maar dan een liniare potmeter gebruiken
lol,
die is wel erg simpel.
Ik neem aan dat er niet ook zo'n simpele truk is voor een 0-20mA signaal?
Jawel hoor, maar dan is het probleem dat je niet precies 0 kan halen. Volgens mij is daarom normaal om 4-20mA te doen.
Weerstand van 500 ohm naar een potmeter van 2k en aansluiten op dezelfde 10V.
thanks.
De oplossing is simpel inderdaad.
Maar hoe kom ik vanuit batterijen het simpelst naar 10V?
met een 9V batterij? of met een dc dc converter?
er bestaan ook multimeters die dat kunnen "genereren"
op mijn stage was er een fluke doe dat kon
(mA kon hij zowiezo, 0-10 V weet ik niet)
Dat heet een calibrator. Heb je ook de faktuur goed bekeken? Wel eerst even gaan zitten ;-)
Zet 2 9 volt blokken in serie en een 7810 er achter en je hebt 10 v exact.
Die factuur valt toch wel mee :P
Wij hebben op het werk deze:
http://www.bengshop.nl/detailitem.php?articletext=Fluke+369789+FLUKE+P…
Maar voor de hobby kun je inderdaad beter een batterijtje met een potmeter pakken. Met een LM7810 zou inderdaad kunnen. Je kunt ook een 12V (camera) batterij pakken en het voor lief nemen dat hij 2V te hoog kan komen. Je hangt er tenslotte toch je multimeter bij aan om te controleren.
Als ik jou was zou ik uitgaan van een 12V accu. Daar kan je dan met een LDO regelaar 10V van maken.
12 V accutje ( bv modelbouw winkel) 10 V regelaar, . Weerstandsdeler en 10 standen schakelaar.
Dan een LM317 als stroombron van 20 mA. Een tweede schakelaar zet er steeds andere weerstanden tussen je hebt ook schakelbare stroombereiken.
Lijkt me handiger dan steeds een potmeter instellen die je dan tijdens het testen ergens langs haalt waardoor hij verloopt. Je kan bij ee schkelaar gelijk zien waar hij staat en het zo precies maken als nodig.
Moet het heel precies dan gebruik je een oven getuurde Vref op 10 V en precisie weerstanden. Dan kun je tot op 100 uV of beter komen ;-)
Op 16 september 2011 18:17:34 schreef RS2^Racer^:
Dat zal waarschijnlijk wel de Fluke 705 geweest zijn.
Zo'n dingetje kreeg ik een tijd geleden in m'n handen gedrukt met de vraag "ik heb er niets aan, kun jij hier iets mee?"
Zulke vragen moet je eigenlijk altijd beantwoorden met: natuurlijk, hartstikke handig >:)
http://www.ultraengineering.co.th/Images/Product/fluke/fluke_705.jpg
Die kan echter alleen een stroomlus sturen, helaas geen spanning.
Dat is natuurlijk op te lossen door er een weerstandje aan te hangen ;)
De prijs van deze meter is echter ook niet gering.
Denk er wel aan dat als je 4-20 mA instrumenten ,kleppen gaat aansturen ,dat deze vaak een minimale spanning moeten krijgen en dat 10 V vaak te laag is.
Deze halen nl hun eigen voeding uit de 4-20 mA en bij 4mA is er bij te lage spanning niet genoeg vermogen om zichzelf "aan" te houden.
Kan je beter gewoon twee 9V batt. pakken bij 15/16 V werken meeste instrumenten goed.
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op (13%)]
Op 16 september 2011 19:32:53 schreef F_S:...Deze halen nl hun eigen voeding uit de 4-20 mA en bij 4mA is er bij te lage spanning niet genoeg vermogen om zichzelf "aan" te houden...
Dat geloof ik niet. Er loopt 4mA, dat moet voldoende zijn. Als je de spanning gaat verhogen loopt ook de stroom op lijkt me. De ingangsimpedantie van die apparatuur is een vast gegeven.
Inderdaad. In princiepe maakt de spanning niet uit aangezien je een stroombron hebt. Je moet alleen wel rekening houden met de weerstand van de kring (kabels en instrument) deze mag bij 10v niet hoger zijn dan 500ohm. Anders haal je de 20mA niet.
ik ken de calibrators maar voor het geen ik ze gebruik zijn ze te duur :p
het moet gewoon simpel en ongeveer zijn.
Zodat ik kan testen of de klep stuk is of de uitgang die hem aanstuurt.
En mijn gereedschapskoffer gaat er niet heel veel ruimte voor hebben.
Ik ga eens wat proberen met de tips uit dit topic
GJ, ik kan me best wel wat voorstellen bij wat F_S zegt.
Als je een verder-passief apparaat hebt, dan kan ik me de wens voorstellen om het ding zelf te voeden uit de stroomkring. Gebruik je dan als "opname-element" een weerstand van zeg 100 ohm, en een zener van 4.7V in serie, dan heb je "ongeveer" 5V (4.7), en een Voeding + 0.4 ... Voeding + 2.0V signaal om te gebruiken.
De ingangsimpedantie is dan niet constant.
Mijn "apparaat" zou dan aan 10V wel genoeg hebben, maar kennelijk doen ze het niet precies zoals ik net voorgesteld heb.
[update n.a.v. F_S hieronder] Ah. Ik zat aan een actuator te denken, maar het kan bij nader inzien denk ik ook met een sensor die 4-20 mA output heeft. (afhankelijk van de interface specs).
[Bericht gewijzigd door rew op (15%)]
Heel veel veldinstrumenten hebben tegenwoordig aardig wat electonica aan boord en die gebruiken nu eenmaal een bepaald vermogen.
Dit word uit de 4-20 mA loop "getrokken".
Het is niet zo dat als de spanning hoger of lager word de stroom ook verandert ,deze dingen zijn niet "passief".
Het mooie van de 4-20 mA is dat deze de veldinstrumenten kan voeden zodat niet elk instrument een eigen voeding in het veld hoeft te hebben.
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op (19%)]
Ik zou, voor een testbron voor 0-20mA of 4-20mA een LM317 pakken, met een weerstand aan de uitgang, met een potmeter erover, dus een instelbare stroombron configuratie.
Je zou het zelfs met een potmeter met een weerstand in serie kunnen doen; bereken de weerstand voor 20mA (potmeter op 0), en naarmate je de potmeter hoger draait, zal de stroom afnemen. Je kunt dan niet helemaal naar 0mA, maar wel redelijk dichtbij.
Inderdaad als het voor kleppen is gewoon LM317 met stappenschakelaartje
en twee 9V batterijen.
Pak dan stapjes 3.5 mA 4 ,4,5 ,12 , 19,5 ,20 en 21 mA dan kan je alles controleren (klep echt dicht,dicht ,beginnen open te gaan ,middenstand,begint dicht tegaan,open en echt helemaal open)
Gr.F_S
Je hebt een weerstand onafhankelijke stroombron nodig, met een gewoon spanningsregelaartje gaat het niet lukken.
De ingang van dit soort kleppen vereist meestal een minimale leidingweerstand van 250 Ohm omdat er tevens het Hart-protocal over de klemmen gezet kan worden waarme de kelppen geconfigureerd worden.
Vandaar ook de weerstandsdeler in combinatie met een LM317 in stroombron configuratie. Ik zie eigenlijk niet in waarom er nog een weerstand mee in serie zou moeten; aangenomen dat je de weerstandsdeler goed hebt, kan er nooit meer dan 20mA gaan lopen.
Verdiep je eens in de kleppen en dan zal je zien dat er geen leverancier is die niet voorschrijft dat er een serie weerstand met de stroombron moet zijn opgenomen.
