Mijn Asko W6262 type W25.3
Blijft vol met water staan en geeft code F3 en een andere keer F1 het gebeurt niet elke keer.
Code F3 staat voor
"Pump problem Check pump trap and clean."
Filter is schoon, pomp kan vrij draaien en afvoer riool is ook schoon.
Code F1 staat voor
"Water supply/low water fill - Check water supply to machine
- Replace water inlet valve"
de inlaat kleppen werken want de machine pak gewoon water en sluit ook weer goed( zitten wel 3 kleppen in).
De slangen naar de druk sensor en schakelaar ook al door geblazen.
Weet iemand het service menu van de machine?
Wie heeft een idee waar het aan kan liggen.
Op 16 september 2011 20:45:01 schreef HarryO:
Kun je iets met deze of deze artikelen doen?Heb alleen geen idee of de knoppen ook zo werken.
Totaal andere modellen, zit geen 1 of p1 knop op.
De machine laat zien dat het programma nog 1 minuut duurt, en opeens staat er 17 minuten.
Volgens de handleiding zou er 1minuut blijven staan als de machine nog niet klaar is, en de volgende wasbeurt het programma langer maken.
Zou de computer kuren hebben of kan je die ook resetten ?
