Ik heb een vraag over de whirlpool VIP34.
De Quick Heat functie valt na een paar minuten voorverwarmen uit,de hele oven valt dan uit (alles zwart), na ongeveer 5 min. als de oven
wat afgekoeld is gaan een voor een de lampjes weer aan en kan ik op de gewone ovenstand verder gaan. Wat kan hier kapot zijn??
Ronaldos
Vermoedelijk de koelventilator , op magnetronstand moet je meteen een koelventilator horen.
Kan je de heteluchtmotor zien draaien aan de achterkant op heteluchtstand?
Ja, beide zijn in orde
Groet Ranoldos
De koelventilator is vooral actief in de magnetronstand, en zou ook niet zo'n typische storing mogen geven. Vooral het 1 voor 1 aangaan van de lampjes vind ik typisch, en zou het zelf eigenlijk richting de electronica zoeken, maar weet nog niet direct waar te beginnen. Blijft hij op de gewone ovenstand (hete lucht) goed werken? En wat gebeurt er als je alleen de grillstand gebruikt?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
Op de gewone overstand werkt hij prima. Ik heb hem nu 10 minuten op alleen de grillstand geprobeerd gaat ook goed. Hij slaat niet af, maar wat mij wel opvalt is dat de ventilator achter in de oven dan niet draait (ik weet niet of dat normaal is).
Groetjes Ronaldos
het klinkt alsof een van de klixons op de oven stuk is . deze schakelen alles af ivm oververhitting als het ding dan weer inkomt gaan alle lampjes en de besturing weer aan. ofwel de klixon is stuk of de oven wordt te heet wat de klixon triggert.
De ventilator achterin is voor de heteluchtstand (gewone oven). Dat klopt wel denk ik. Mogelijk wat testman al zegt: met grill en hetelucht tegelijk aan (dat is de quickheatstand) slaat er een clixon uit, mogelijk omdat er iets te heet wordt. Je zou eens zonder kap kunnen draaien, zodat je de clixon kunt meten zodra hij afslaat. Als die inderdaad onderbroken is, weet je dat je het in die hoek moet zoeken. Er zitten mogelijk meerdere clixons op, bij het heteluchtelement en bij de grill elk één.
Ik blijf bij de koelventilator die niet meer 100% draait.
Deze zorgt voor de koeling aan de buitenkant danwel bovenkant en uiteraard de magnetronbuis , hoezeer andere dit ook niet willen geloven.
Het quickheat gebeuren berust op een 2 tal in serie staande quartz elementen ( lijkend op tl buisjes ) die de oven in zeer korte tijd op warmte brengt.
Goed te zien voorin aan de bovenkant op quickheat.
Uiteraard moet de bovenkant gekoeld worden en beveiligd zijn met een clixon.
Je zult dan ook een maximaalbeveiliging moeten zien zitten bij het quartz element.
De kunstof behuizing van de koelventilator is zo bedacht dat daar ook beluchting komt.
of de fan zit achter het ding vol met stof , zo oververhit het apparaat . er zitten 3 klixons in gok ik zo , 1 op het ovenhuis , 1 op de grill en 1 op de magnetronbuis. gezien het probleem met de fan in het andere topic zou s oldeerbout weleens gelijk kunnen hebben mbt de kapotte fan.
m'n magnetron heeft ook die functie met 2 elementen aanzetten om de oven sneller op te laten warmen . ook met 2 quartzbuisjes . m'n andere magnetron heeft een gewoon ijzeren grillelement wat niet meedraaide met de oven voorverwarmen.
alvast bedankt, ik ga er morgen mee aan de slag.
Ronaldos
Ik heb hem vandaag open gemaakt, de ventilator zag er prima uit, ook helemaal schoon en draaide goed rond. Er zaten 2 klixons in. Een van de 2 klixons was afgebroken, die heb ik vervangen en nu doet de quick heat functie het weer prima.
Bedankt voor de goede raad.
Ronaldos
Fijn dat hij het weer doet.
Echter om dit topic goed af te sluiten en voor andere ook behulpzaam te zijn zou het handig zijn om te weten of de clixon op het quartzelement zat en of de koelventilator daadwerkelijk de clixon koelt en of dat de clixon een slecht contact had waarbij waarschijnlijk bij het openen de draad volledig is afgebroken.
Ik ben niet zo heel technisch maar ik zal het proberen uit te leggen.
Ik heb de achterkap + omhuizing eraf gehaald. Ik zag 2 klixons, 1 aan de achterkant en 1 bovenop. Degene op de achterkant zat naast de koelventilator. Van die op de bovenkant was een stuk kunststof afgebroken maar zat nogwel tegenelkaar, deze heb ik vervangen en hij doet het weer prima (al 3 dagen).
Hopelijk is dit duidelijk.
Ronaldos
beste,
wat bedoelen jullie met een "klixon".
zijn dat die dingetjes welk je hoort klikken wanneer je de deur opend
of is dit iets anders.
ik heb zojuist mijn motortje voor mijn koelventilator vervangen en alles werkte prima tot plots niets meer.
ik krijg 230v binnen en mijn eerste zekering is ook niet defect.
nu lees ik hier iets over "klixons" laat staan hoe die er uit zien laat staan waar die zouden zitten als deze al iets anders zouden zijn dan die schakelaars welke je hoort klikken als de deur open en dicht gaat.
Ik heb daar vermoedelijk een verkeerde draad aan een verkeerde schakelaar aangesloten met alle gevolgen vandien.
graag enige raad.
de klixons zitten bovenop de magnetron , wrs 3 stuks . maar dit zijn temperatuurzekeringen . in jouw geval kan er ook een printspoor geklapt zijn , dat merk je niet altijd.
is het dit ding ?
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGf-aN80fN3MiS905_BWpAc884ceH…
dat is idd al een oud model , niet te veel meer aan gaan sleutelen als het je boven de pet gaat.
Het zijn echter prima apparaten als ze het doen. Ik heb een MT263 in gebruik gehad (werkt elders nog prima, nooit wat aan gehad) en nu een MD363 (verwarmingselement vervangen). Vergelijkbare toestellen met dat van je plaatje en nog degelijk Zweeds spul.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (31%)]
hey testman
inderdaad het is dat ding.
je zegt dat de klixons bovenop de magnetron zitten.
wel ik heb die plaat (zie bijlage eens losgemaakt en de witte en blauwe draad afgekoppeld.
is dat zo een klixon waar ik die draden afgekoppeld heb.
of is het dite witte met rode draad welke naar een klixon gaat (volledig links )
http://s1206.photobucket.com/albums/bb441/philipsj/
hier nog eens de link naar de foto's
't zijn de 2 eerste foto's
in vorig antwoord is de link vermoedelijk niet meegezonden
is die rode ronde printzekering boven die groene weerstand nog goed ?
de blauw witte draad bovenop heeft een clixon ertussen zitten , erlangs zit een glaszekering bij de netfilter, die is ook nog goed ?
gebruik bij photobucket de img link , dat is sneller . moet je de foto wel downgraden naar een 500k anders duurt het laden lang . het downgraden kan via photobucket ook.
denk je dat die clixon nog ok is misschien of kan ik die uitmeten
dat zou voorlopig het gemakkelijkste zijn.
Wat die glaszekering betreft, hoe kan ik die uitmeten
en wat die rode printzekering betreft boven die groene zekering
is dat zo een klein CYLINDERVORMIG DING
+/- 1/2 CM HOOG EN EVEN BREED
uitmeten met een multimeter , zo'n ding van de gamma van 10 euro is er al goed voor. op ohms zetten en dan moeten ze allemaal minder als 1 ohm meten , anders zijn ze stuk. de klixon zal wel goed zijn want deze gaat er pas uit met een 180 graden meen ik.( staat erop )
op de buis staat whirlpool , maar de buis is eigenlijk een panasonic . de sticker outlay is zelfs hetzelfde op het merk na. panasonic buizen zijn mee van de beste , en zijn er al lang.
[Bericht gewijzigd door testman op (26%)]
de klixons zijn goed, ik heb er wel maar 2 gevonden
boven aan en achteraan bij de ventilator
de glasfiber verbinding is ook ok.
de buis waar u het over heeft, is dat het vierkante boxje
(met vermelding 2M167B-M16 G36-02732OU 1) het boxje welke verbonden is met een dikke rode draad naar een platte cylindervormig iets met nog andere aansluitingen. is dat misschien die buis.
andere zekering vind ik niet direct terug ook de hoofdzekering vind ik niet.
hey beste helpers
ondertussen alle klixons gevonden 3 stuks en allemaal ok.
ook de fibre aansluiting getest en deze is ook ok.
op de print staat een groene zekering met erboven een kleine ronde roodbruine zekering en deze is volgens mijn ohm metertje ook ok
toch nog steeds geen display en dus ook geen enkele ander functie die werkt.
zitter en nog zekeringen in welke ik kan vinden want het is steeds wel zoeken hoor.
sommigen spreken ook van de buis.
is dit het vierkant doosje met sticker van Whirlpool en
nr 2M167B-M16 G36-02732OU 1
daar komen wel 2 dikke rode draden toe.
zojuist gemeten en die is ook intact.
Die kan je zo niet meten, maar dat kan het probleem ook niet zijn. Het zit echt ergens in de bedrading, schakelaars of stuurelectronica.
als het dan niet de hoogspanning is, dan moet ik er ook niet naar zoeken
maar als ik de eerste zekering waar de voeding binnen komt gemeten heb en deze is intact, waar zit dan de volgende
