Ik heb wat 35W HID spotjes van Luminance op de kop getikt via internet.
Ze doen het prima, maar tijdens het starten treedt er doorslag op van de startpulsen van 5 kV naar aarde.
De voetjes van de lampjes zijn aan een 3 aderig snoer verbondsen door middel van die AMP achtige knelverbindinders. Die zijn òf door de warmte van de lampjes òf door eerdere doorslag brokkelig geworden.
Heeft iemand een beter idee om een doorslagveilige verbinding te maken ?
GerardMonique
Het is toch niet zo omdat dat dit het je 5555ste posting is?
Wel vreemd dat het zo'n hoge piekspanning onstaat.
Maar er bestaat speciale kous die over de draad heen word aangebracht,
welke wel tegen de warmte kan en isoleerd. Lees _hier_ eens voor meer.
MVG Gerard.
Het zijn metaaal-halide gasontladings lampjes. Die hebben een ontsteekspanning van 5kV nodig *) en branden daarna een heel lage spanning begrensd door een ballast.
Geweven glasvezel is wel hittebestendig, maar niet bestand tegen die 5 kV !
De doorslagspanning van siliconenkous ken ik ook niet.
Een keramisch kroonsteentkje(lusture klemmetje) vertrouw ik ook niet bij die spanning.
*)Daarvoor is een elektronische ontsteker ingebouwd bij de ballast.
(die aantallen postings houd ik niet bij hoor
GerardMonique
Het kan ook door twee of drie opeenlopende maat, over elkaar aan te brengen.
Want bij mijn << Lampje 1500W zit geweven kous met sillecone er om heen,om de aansluitdraden.
MVG Gerard.
Kan ik eens proberen, hoewel niet erg elegant
Valt me overigens tegen van een merk als Luminance, zeker gezien de nieuwprijs van die dingen (daar zou ik ze nooit en te nimmer voor gekocht hebben).
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (62%)]
Ik had een stuk silionenslang over de draden van mijn 40 KV condenstor tester getrokken. Dat sloeg niet door.
Je zou stukjes teflon over de hulsjes kunnen schuiven ( omwikkelen met teflon tape ?) of de binnenkern van (teflon) coax gebruiken als draad.
Fred, het gaat niet zozeer om de draad, maar om de verbinders.
Ik heb wel siliconenslang, maar die heeft ongeveer de diameter van het lampje
Teflontape is per definitie niet doorslagvast. Dat heb ik ook bij mijn eletrisch ontstekende geiser gemerkt.
Mijn vader verkocht ook veel lampen, en we hebben altijd al opgemerkt dat armaturenfabrikanten soms de grootste prutsers waren. Inclusief het nu door Philips opgekochte Massive, maar dat was nog een van de betere. Totaal niet verbazingwekkend, wat mij betreft dus.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
De netste oplossing is een nieuwe lampvoet inzetten met voldoende lange siliconendraden eraan. Kijk eens bij de firma BJB.
Krimpverbindingen, kroonstenen e.d. is nooit echt 5kV bestendig, zeker niet i.c.m. hitte van de lamp.
Leek mij ook, maar dit is origineel door fabrikant Luminance gedaan.
Spotjes van € 200,- +
En ja, ook met die lange draden moet je een verbinding maken.
Heb jij een adres van die BJB ?? (Web, mail en post)
Ik loop al langere tijd te zoeken naar keramische voetjes voor die lampen voor een ander project. Heb er nu iets van een kunststof voetje voor.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (42%)]
had ik eerder moeten weten , heb vandaag de vertegenwoordiger nog gesproken van lumiance .
dat de opbouw van armaturen niet altijd klopt is waar maarten , pas een batch defecte 2x 58 watt trogarmaturen gehad die waren door de leverancier omgebouwd naar 1x 58watt noodtl . normaal brand de noodtl ook continu , maar door de verkeerde bedrading van de noodvsa had dit nooit gewerkt. door de osram 2x 58w evsa werkte 1 tl wel ( doet alleen osram )
die siliconen draad is normaal een stuk langer en doorverbinden doen ze niet gouw bij het voetje waar de hitte van de lamp de isolatie wegvreet.
sommige voetjes kunnen van andere draad voorzien worden , met een steekverbinding , maar ook zit de draad vaker gepuntlast in het voetje .
in dit geval is een sokje uit ovenbedrading goed , of ben creatief met een k1 zekering.
Link naar BJB voor de PGJ5 lampvoet voor CDM-Tm lampen:
http://www-1.bjb.com/index.php?productid=168001
En deze is voor CDM-TC lampen met G8.5 lampvoet:
http://www-1.bjb.com/index.php?productid=167901
Ik kan niet duidelijk zien of je een Tm of TC lamp in je Lumiance armatuur hebt zitten.
GerardMonique
Of probeer het eens _hier_ en als ze het niet aan jou willen leveren, dan kan ik dat wel voor je doen.
Want er zit een vestiging naast de kuip, en daar ben ik zo. Ik verneem het wel van je hoe het verloopt.
MVG Gerard.
