Hallo beste mensen,
Ik heb een probleempje
Ik heb twee oude tv's een Daewoo en een Sharp
Als ik ze alle twee aansluit op de coax via een splitter dan schakelt de Daewoo zichzelf uit (lijkt een soort beveiliging).
Ik heb de weerstand op de coax aansluitingen gemeten aan de achterkant van beide tv's. De Sharp heeft een weerstand van 0 ohm.
Dat lijkt me niet goed, en deze kortsluiting zorgt er waarschijnlijk voor dat de Daewoo uitvalt omdat die een kortsluiting detecteert in de coax. Klopt dit?
Kan ik hier iets aan doen (misschien een weerstandje tussen de coax aansluiting van de sharp solderen)?
Of is dit gevaarlijk en is de sharp rijp voor de sloop?
het gebeurt ook niet al met allen de stekker in de tv steken ? het kan een los contact zijn in de verticaaltrap , dat komt naar boven zodra de print beweegt.
ook kan de lekspanning van de ene tv de andere uitschakelen als je de stekkers wisselt met beide tv's aan .
wat bedoel je met 0ohm ? tussen de middepen in de stekker en buitenmantel of tussen de mantel en de verwarming of wat... ?
Het kan geen los contact zijn in de Daewoo (denk ik).
Als ik alle twee de tv's aansluit op de splitter dan doet de Daewoo het niet.
Hij gaat wel aan maar geeft geen beeld of geluid.
Als ik nu de sharp loskoppel dan doet de Daewoo het weer (even opnieuw aanzetten).
0 ohm heb ik gemeten tussen de tussen de + en de - op de coax connectie aan de achterkant van de Sharp tv.
de tv zal gevoelig zijn voor de spanning op de coax , of de kortsluiting het probleem is kun je testen door een antennestekker te pakken en een draadje erin zetten , valt de tv dan ook uit is het dat 0 ohm probleem en anders....
het kan best dat je 0 ohm meet , want je dmm meet met dc waar cai werkt met hoge freqenties en dus spoelen in het signaal zitten .
als beide tv's wel gewoon beeld en geluid geven is het probleem niet in de sharp te vinden...
Goed idee!
Heb net de coax aansluiting aan de achterkant van de Daewoo kortgesloten en dan doet ie het inderdaad niet.
Nu is de vraag hoe los ik dit op?
weerstandje ergens tussen solderen misschien?
De Daewoo is in dat geval waarschijnlijk stuk, en moet nagekeken worden.
P.S. Ik begrijp dat de Sharp gewoon goed beeld geeft?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
ah, had ik bijna de verkeerde tv weggegooid!
Hartstikke bedankt, ik zal hem na laten kijken.
Top forum hier!
Altijd behulpzame mensen.
