hallo allemaal,
ik heb een smeg vaatwasser van een aantal jaren oud en sinds een
paar dagen start hij helemaal niet meer,ook de programmeer toetsjes
doen het af en toe niet meer.
Heb van alles geprobeerd en opgezocht maar niemand gevonden met een
soortgelijk probleem.
Het maakt niet uit welk wasprogramma ik kies hij start gewoon niet.
wie kan mij hiermee helpen?
mvg
jorik
Waarschijnlijk is de wisselklep defekt. Deze zit in het midden aan de onderzijde en lekt een beetje waardoor de electronica van slag raakt.
Dit kun je controleren door de vier polige stekker los te trekken en dan de machine opstarten.
Na ongeveer 10 minuten zal de timer wel een foutcode E8 genereren, maar je weet dan wel dat de klep defekt is.
Bedankt voor u reactie!
Het is allemaal heel vreemd maar ben hem maar uit elkaar gaan schroeven
voordat ik u reactie gelezen had.
Heb de motor met pomp losgehaald en gekeken of deze draaide als ik hem afzonderlijk op stroom aansloot en dit was het geval en zo ook de afvoerpomp gecontroleerd.
Alles maar weer in elkaar gezet en weer aan gezet en toen deed ie het ineen keer weer!
Heel vreemd want heb niks veranderd.
Maar goed ik zal het zeker onthouden voor de volgende keer als er weer iets is want er lag inderdaad wat vocht in de bodemplaat.
bedankt voor de tip!
Het probleem dat je beschrijft zit in de timer.
Je kunt proberen om de timer te repareren (condensatoren vervangen) of deze te vervangen in zijn geheel.
Ik heb de wisselklep/circulatiepomp? vervangen met die 4 polige stekker in het midden van de vaatwasser want deze bleek toch de reden te zijn.
Er zit in het witte ronde ding een rose schoepje of klepje wat er bijna af lag.
Nu zet ik de vaatwasser weer aan en stopt ineen keer en geeft hij code E8 aan maar dit heeft volgens mij te maken met die wisselklep of niet?
weet er iemand of het nog een andere oorzaak kan hebben want het onderdeel is vlamnieuw.
Heb het ook op exact dezelfde wijze gemonteerd als het oude en de rubber ringen overgezet incl rubber kapje.
ik denk dat ik de oorzaak gevonden heb.
Heb hem nog maar eens een keer opengehaald en gecontroleerd hoe ik het aan had gesloten en kwam erachter dat het stekkertje er ook andersom in kan!
Ik zou toch zweren dat dat eerst niet kon bij de oude maar goed hij draait nu en is nog niet gestopt.
bedankt voor alle tips!
mvg
jorik
hallo,
Nou de vaatwasser heeft een paar keer perfect gedraaid nu er de nieuwe
wisselklep in zit.
Nu is echter het probleem van het piepen en spoelen weer terug.
Hij gaat dus spoelen en piept 2 keer en spoelt weer en piept weer enz..
Hij geeft niet echt een foutcode aan omdat dit normaal gepaard gaat met een brandend lampje en een knipperend lampje volgens het boekje.
Het 3e lampje van links knippert en verder brand of knippert er niks.
normaal is het foutcode e4 als dit zou zijn in combinatie met een brandend lamdpje namelijk het vijfde lampje en dat zou duiden op een afwijking tijdens het meten van de temperatuur.
maar omdat de vaatwasser niet echt een foutcode genereerd wil ik hier niet meteen vanuit gaan.
weet er iemand wat dit wel zou kunnen zijn?
