ik heb een 'fluitende' voeding, waardoor het backlight aan en uit gaat. zet ik het monitor aan, dan heb ik 2 seconden normaal beeld (backlight is aan en zie testbeeld), daarna gaat de backlight uit en blijft het testbeeld gewoon zichtbaar (donker uiteraard). schakel ik over van digitaal naar analoog (en vice versa) dan heb ik weer 2 seconden goed beeld met backlight aan waarna het backlight weer uitgaat (testbeeld blijft zichtbaar).
ik dacht al aan de voeding - het is immers samsung -, maar de elco's meette goed. desondanks toch alle elco's vervangen, maar probleem blijft hetzelfde. dit is een voeding met inverterboard combi (BN44-00182N), dus dan is misschien 1 van die 2 inverter chips defect? alleen weet ik niet hoe ik die moet controleren? (deze zit anders/is anders dan die van een lcd tv, waarbij je de pootjes onderling op weerstand kan meten. als ik de gesoldeerde pinnen probeer na te meten krijg ik er totaal geen meting op? zodoende mijn opmerking; ik weet niet hoe ik deze moet meten)
probleem kan ook anders zijn, dus als er tips etc. zijn...
Als je een scoop hebt, zou je de gate-aansturing kunnen meten.
Vervang de chips anders gewoon. Ze kosten maar een eurootje of twee.
Vervang de Inverter travo ,deze gaan nog al eens kapot bij samsung ,een TMS91429 heb ik nog nieuw liggen.
Kontroleer ook op rotte soldeer verbindingen.
oke, ik ga op jacht. het is een TM-21240. is deze ook vervangbaar voor een ander - beter verkrijgbaar model -, en zo ja; hoe kom ik daar achter?
of hij door een ander model vervangen kan worden weet ik niet,heb het nog niet uitgeprobeerd.
voor een nieuw exemplaar toets het nummer in bij Google.
ik heb het nummer ingetoets bij Google,echter zonder resultaat.
dus kijk eers of je nummer correct is.
tm-21240 staat op de inverter; ik heb niets gevonden met google behalve een russische discussie van een t260 welke hetzelfde probleem heeft als ik. die verwijst ook naar een tm-21240.
maar hoe meet ik deze trafo's na? het is een 6+3 pins inverter, en ongeacht de combinatie van pinnen meet ik op geen van beide enige weerstand. de 6 pinnen die onder/naast elkaar zitten aan 1 kant van de inverter meten continuiteit, en de 3 andere pinnen aan de andere kant geven icm. geen meting.
hoe meet ik een dergelijke inverter?
Het is bijna onmogelijk die inverters te meten,ook is er is optisch ook niets aan te zien,ook al zijn ze defekt.
Die travo's die ik heb liggen hebben 4pinnen aan een zijde en 6 aan de andere zijde,waarvan de midelste 4[pinnen]2 aan 2 zitten.
een andere mogelijkhijd is een nieuw inverer board,daar soms de onderdelen niet los leverbaar zijn.
Ik heb de travo's van een leverancier uit china.
dit was puur mazzel dat ze op google stonden.
ai, da's jammer (niet te meten EN idd. haast niet te krijgen). waar ebay normaal een lifesaver is, helpt dat nu ook niet.
dank aan eenieder voor de reacties
