Ik ben net begonnen in de 2e klas mechatronica van MBO4. We hebben 2 lessen besturing gehad met PLC's.
De opdracht:
Maak het stoplicht schema.
je hebt een kruispunt met 4 wegen. Elke weg moet appart aangestuurd worden kwa lichten (Eerst straat 1 dan 2 dan 3 en dan 4, vervolgens alles op rood.). Dit begint pas te lopen wanneer er op "Start" word gedrukt.
Dit heb ik gedaan.
Als je op de "stop-knop" drukt moet de schakeling door lopen tot het eind en dan pas stoppen.
Dit heb ik ook gedaan.
Als je op "test-knop" drukt moet de schakeling knipperen hij niet actief is. en hij moet als noodstop reageren en direct overal rood geven, als deze tijdens de schakeling in word gedrukt.
Dit knipperen lukt mij niet. Maar ik snap aan de tekening van de leraar wel hoe je de functie kunt switchen.
Mijn vraag is nu. Is er iets speciaals om één of meerdere uitgangen te laten knipperen? Of moet ik dit met een speciaal schema maken?
Ik zal jullie ontzettend bedanken alvast!
(P.S. De leraar is niet een geweldige persoon. De leraar wil nog wel eens boos worden als je iets niet lukt, wat hij "denkt" uit gelegd te hebben, anders vroeg ik deze vraag wel aan hem zelf
Groeten,
Tim
CityKing
Zolang we niet weten wat voor PLC je gebruikt is het niet mogelijk een zinnig antwoord te geven. Een lampje laten knipperen is echter met iedere PLC eenvoudig te doen natuurlijk.
op het moment doen we nog niks op de computer.
Je ehbt allemaal stappen. Ik heb er wel een foto van hoe het er uit ziet zo als we het tekenen. Precies het zelfde ziet het er uit.
Het programma heet step7 5.5? Dat is iets awt ik zeker weet. De PLC's heb ik zelf nog niet gezien. Helaas..
Dit is de afbeelding van een voorbeeld.
Zo moeten wij het tekenen. Maar zo ziet het programma er ook uit!
met stappen 1 2 3 enzovoort, en met de balk er naast(ben de naam even kwijt) waar de actie in staat wat de PLC moet doen.
Ik hoop dat jullie me een beetje snappen?
anders zoek ik een plaatje op van het echte programma!
Met vriendelijke groeten,
tim
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
In step7 kun je dit heel eenvoudig doen.
Uit de help:
Using Clock Memory and Timers
Clock Memory
The clock memory is a memory byte that changes its binary state periodically at a pulsepause ratio of 1:1. You select which memory byte is used on the CPU when you assign parameters for the clock memory using STEP 7.
Uses
You can use clock memory bytes in the user program, for example, to activate flashing lights or to trigger periodic activities (for example, measuring an actual value).
Possible Frequencies
Each bit of the clock memory byte is assigned a frequency. The following table shows the assignment:
Bit Duration (s) Freq (Hz)
7 2.0 0.5
6 1.6 0.625
5 1.0 1
4 0.8 1.25
3 0.5 2
2 0.4 2.5
1 0.2 5
0 0.1 10Note
Clock memory bytes are not synchronous with the CPU cycle, in other words, in long cycles, the state of the clock memory byte may change several times.
Dus als je deze naar MB102 laat schrijven (kun je vinden in de hardware config onder de CPU tabblad Cycle/Clock memory) dan krijg je op M102.5 een knippersignaal van 1Hz op M102.2 van 2.5Hz enz. Deze kan je dan in serie met je uitgang zetten en hij knippert netjes.
