bij mijn nixie klok hoort een DCF77 ontvanger en ik wilde ook voor de ontvanger (extern van de klok) een klein kastje maken. nu vraag ik mij af wat zijn de beperkingen hierin? ik had namelijk eerst even problemen met electronica die stoorde op de ontvanger maar hoe beinvloed bijvoorbeeld hout, plexieglas of metaal de ontvangst?
Geldt hetzelfde voor als voor meeste HF toepassingen. Metaal beinvloedt de ontvangst, evenals hout (afhankelijk of het droog of nat is). Liefst vrij houden van metalen en betonnen wanden, plexiglas kan geen kwaad. En zo ver mogelijk van stoorbronnen houden, zoals SMPS (PC, spaarlamp, EVSA, dimmers, halogeentrafo, LCD), motoren, dect, enz...
oke dus eigenlijk gewoon een plastic behuizing of iets dergelijks is het beste. dan maar binnenkort eens even bij de skytronic in sittard inlopen en kijken of ze van die standaard project doosjes hebben.
en ik dat van die stoorbronnen had ik al ontdekt, op/onder mn bed dan ligt die op zon anderhalve meter van het dichtsbijzijnde electrische apparaat en werkt alles perfect.
Ik heb mijn DCF module ingebouwd in een behuizing bij Reichelt vandaan. Kost quasi niks. Werkt perfect.
Ik heb dit opgelost door de DCF77 ontvanger in mijn garage te plaatsen die vrij staat en waar nauwelijks storingen voorkomen. De DFC77 informatie wordt via een RFM12B module doorgestuurd. De antenne van de DCF77 ontvanger staat gericht voor max signaal en hangt juist onder de platvorm van de garage. Zo kan ik meerdere toestellen voorzien van de nodige tijds informatie. Om de minuut wordt die string doorgestuurd en duur minder dan 1 msec. ieder toestel die het nodig heeft ontvang deze informatie en kan ze verder gebruiken.
De datastring bevat ook informatie wanneer de laatste geldige DCF77 sync werd ontvangen. De data transfert over de RFM12B modules verloopt heel betrouwbaar en is nauwelijks afhangkelijk van positie of richting. Bij een DCF77 ontvanger is er wel een antenne positie die juist op de nullijn kan liggen waardoor je geen of onvoldoende signaal bekomt.
Deze methode werkt nu al een tijdje en geeft geen problemen. Is er geen DCF77 signaal dan telt de controller in de garage gewoon zelf verder en houd bij wanneer een nieuwe geldige sync voorbij komt. Zijn eigen nauwkeurigheid heb ik via de timer van de ATmega328p ingesteld zodat de afwijking niet meer dan 1 sec per dag bedraagt als er al die tijd geen DCF77 ontvangst zou zijn.
De antenne van de RFM12B module is een stukje draad van 82mm lengte en ligt tegen de binnen wand van de behuizing. Behuizing is in PCB met alu deksel.
weer zon prachtige fotoopa oplossing, helaas een beetje onhandig voor hier thuis. maar begrijp ik het nou goed dat die RFM12B module in een aluminium en koperen doosje zit? ik weet dat aluminium geen ferro metaal is, heeft dat dan geen invloed op dergelijke signalen (ik ben totaal niet thuis in de RF wereld)
Ehh fotoopa, ik zie dat die RFM12B modules op 433MHz werken. Ik dacht dat je een antenne nodig had van 1/4 van de golflengte, dus 16cm. Of werkt het met 1/8e ook prima?
@rew,
Nee die RFM12B modules werken op 868 MHz, het zijn de types van Voti die op 433 Mhz werken en dat is geen goede frequentie band.
@gideon_wackers,
Nee die RFM12B modules zijn gewoon SMD modules die ik op een IC voetje monteer en inplug. Het geheel zit dan in een Teko behuizing en de wand ervan is kunstof.
Hier een kleine produktie run van de extra modules allemaal uitgerust voor rolluiken sturing. Maar ze kunnen ook de DCF77 modules als de temperatuur module met de 18B20bevatten. Tot 4 relais via een extentie printje mogelijk.
http://farm7.static.flickr.com/6168/6174343965_8b6a1bde6a_z.jpg
fotoopa_20110923_9997 by fotoopa, on Flickr
[Bericht gewijzigd door fotoopa op (46%)]
Fotoopa maakt zijn naam weer eens waar!
Overigens, met wat ik op dit forum van hem heb gezien zou hij allerlei namen kunnen gebruiken, of een lekker lange samenvoeging zoals 'printprogrammeermechanischfotoopa'.
@gideon_wackers,
Ik heb ze in een kunststof huisje zitten.
Zoals fotoopa al stelt, de uitrichting is soms nogal kritisch.
Er hangt er één aan de westkant van mijn flat in mijn werkkamer waar een aantal PC's staan en zich de volledige verzameling electronica ten behoeve van de hobby bevindt. Nauwelijks storing, zelfs als er van alles aan staat.
