Zoals de titel al zegt ik heb een 230v or-poort nodig. Ik heb dus 2 schakeldraden welke indien aktief 230v voeren. Ik kan deze niet gewoon samenknopen daar er anders 230v op een nietaktieve schakeldraad kan komen wat niet wenselijk is. De beide schakeldraden moeten hetzelfde 230v relais aansturen, ben dus echt op zoek naar een 230v or-poort, maar geen idee hoe ik dit moet aanpakken zonder al te veel relais te gebruiken. Dit moet toch simpel kunnen of niet?
RobHoi
42
Twee relais gebruiken? Beide schakeldraden sturen ieder een relais. De schakelkontakten staan parallel.
nee.
Als je nu al 1 relais hebt, dan hoef je alleen maar een tweede relais parallel te zettten. De eerste schakeldraad stuurt het eerste relais, en de tweede stuurt het nieuwe relais.
Je krijgt dan wel, zoals je al opmerkt, dat het schakelcontact van het tweederelais onder spanning komt als de eerst aanstaat. Dat is geen probleem.
