Ik heb een schema van een HF-meetsignaalgenerator die ik graag verwerkt zou hebben gezien in een pcb.
Ik heb momenteel met eagle het schema getekend en ik ben nu de board lay-out aan het proberen te maken. Ik wil het liefste alles enkelzijdig houden maar dat lukt me niet.
En als ik dan toch dubbelzijdig een print wil laten maken wil ik zo weinig mogelijk via's hebben (draadbrug tussen onder- en bovenzijde v.d. print). Maar dit gaat mij ook niet voor de boeg.
Het schema dat ik heb gemaakt kan worden gedownload van:
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-ETUAXJ4UG8Q4.sch
Mocht iemand me niet alleen tips willen geven maar daadwerkelijk ook helpen ^^
Maar zijn er algemene regels/tips over het plaatsen van componenten?
Bart
alles wat bij elkaar hoort ook naast elkaar plaatsen. Verder is het makkelijker als je wat plaatjes laat zien wat je tot nu toe al hebt
Als je op 1 layer wilt blijven kun je natuurlijk ook routings onder de weerstanden/condensators door gooien, of eventueel met draadbrugjes gaan werken als het echt niet gaat. Zo te zien moet het wel makkelijk lukken zonder draadbruggen.
Begin eens met alle componenten neer te zetten zoals je ze ook in het schema hebt staan (= gegroepeerd per onderdeel/functie). Als je dan routings gaat toevoegen zie je vanzelf waar je tegen problemen aanloopt, en zul je na wat heen en weer slepen wel een oplossing vinden denk ik.
Bedankt voor de tips,
ik upload strax als ik thuis ben mijn huidige progressie.
Adviseren jullie zelf de routings aan te leggen of doen jullie het met die autoroute tool?
Hier is het.
De tip om de onderdelen bij elkaar te zetten heeft toch wel enorm geholpen. Nu mijn huidige progressie:
http://imageupload.org/thumb/thumb_111441.png
[Bericht gewijzigd door BartBok op (13%)]
Het gaat zeker de goede kant op. Kijk naar R5, R7 en R8. Die zijn in werkelijkheid niet zo klein, tenzij je echt van plan bent om 1/16W weerstanden te gebruiken. Probeer door middel van het draaien van componenten een logischer layout te krijgen. Je 7474 zou daar bijvoorbeeld wel voordeel bij hebben. Ook kun je het beste proberen om 90 graden bochten te vermijden. Zeker als je van plan bent zelf je print te etsen, kan dit een voordeel wezen. Nog een belangrijke tip: Omdat je met hogere frequenties werkt, is een aardvlak geen overbodige luxe. Je ontwerp ziet er dan in een keer ook een stuk professioneler uit (vraag me niet waarom, maar het is zo). Vrijwel altijd heeft je PCB tekenprogramma daar een functie voor. Een voorbeeld hoe een PCB met massavlak eruit kan zien:
http://i1029.photobucket.com/albums/y356/Dweil_photo/MADI%20converter/Madiextension.jpg
Zie je dat, ziet er professioneel uit.
@ Dweil: een massavlak is leuk, maar laat 'm eerst z'n onderdelen maar eens logisch en goed plaatsen.
1/16de Watt weerstanden ken ik trouwens niet: ik ken wel 1/8ste Watters...
Aan de topicstarter: Je weerstanden zijn, zoals al opgemerkt te klein: tenzij je voor R5 R7 en R8 inderdaad 1/8ste Watt weerstanden gaat gebruiken minstens package 0207/10 gebruiken.
Verder stikt het in jouw ontwerp van de dubbele verbindingen en daarmee ontstane lussen: lussen zijn niet mooi, en wil je altijd vermijden: bij HF lijkt het me zelfs een gebod.
De spoordiktes variëren nogal: je mag best voor elke verbinding een standaard maat aanhouden, tenzij bepaalde stromen of frequenties absoluut iets breders vereisen.
Vermijd 90 graden hoeken, plaats de componenten eens wat dichter op elkaar, en ga nog eens wat spelen met de plaatsing van de onderdelen: wat ik wel eens doe met grotere printen, waar ik nog wat minder ervaring mee heb, is het project drie keer aanmaken: op die manier kan ik 3 verschillende printen tekenen, en ontdek ik gaandeweg welke de beste plaatsing van onderdelen heeft en welke niet.
Op 23 september 2011 16:34:00 schreef Oplichter:
Ik heb hem met 'save-link-as' opgeslagen en krijg van eagle een fout over dat het niet klopt. Ik kan je schema niet openen.
Ik zie in je layout maar 1 airwire, en die is makkelijk te routeren. (dan moet je wel tussen twee pinnetjes van de '74 door, maar dat kan best.
