hallo,
ik heb hier van mijn vader een sanyo beamer gekregen die nog op zolder op zijn werk stond. wanneer ik hem aanleg, starten de ventilators, je hoort dat hij mooi opstart, maar ik krijg geen beeld. weet natuurlijk niet of die lamp stuk is. en na een paar minuten schakelt de beamer gewoon uit. wat kan ik doen?
Kijken of er toevallig ook een typenummer opstaat (eerste dat je bij een reparatievraag zou moeten vermelden) en of er iets van een foutmelding is. Brandend of knipperend lampje ofzo.
met of zonder beeld, de lamp moet je kunnen zien branden, zonder meer. Ga er dus maar vanuit dat je lamp niet brand.
Dan weet je echter nog niet of de lamp stuk is...
hallo, het is een sanyo plc-xu41 en wanneer ik hem in het stopcontact steekt, flikkert eerst het lampje power rood. na enkele seconden blijft het constant rood, en als ik dan op power druk, wordt het lampje groen. en starten de ventilatoren. en brandt het lampje weer rood, na een min of 3 schakelt de beamer zichzelf weer uit. als ik kijk in de lens zie ik gewoon zwart. de lampen van warning of replace lamp brannden niet
maartenbakker Gepost zaterdag 24 september 2011 01:39:43 |
Nee, maar je weet dan wel dat het probleem ernstig genoeg is om de projector, gezien zijn leeftijd, een nieuwe bestemming te geven :-)
Haal de lamp er eens uit en maak er wat duidelijke foto's van. Meestal is de lamp defect maar het kan ook de electronica zijn. Soms kun je via Marktplaats / Speurders nog goedkoop aan een nieuwe lamp komen van mensen die na het vervangen van de lamp constateerden dat de beamer zelf stuk was.
Als je hem aanzet, hoor je dan een paar keer een "knetter" geluid komen uit de beamer? Zo ja --> Lamp defect (Dit geluid komt door beveiliging in de lampdriver, deze bevat een klein busje waar vonkoverslag plaatsvind als de lamp defect is. Geen "knetter" geluid is een grote kans dat de driver van de lamp defect is of niet correct wordt aangestuurd.
