Hallo!
Ik had een vraagje over me buitenboordmotor..Waar dienen deze kabeltjes voor, ze komen van een soort spoel af. Mijn vermoeden is dat hier stroom op komt te staan. Het gaat om het gele en het grijze kabeltje. Ik ben een leek op dit gebied dus hoop dat iemand me kan helpen. Of hoe ik dat het beste kan meten. Ik wou graag wat lampjes en een autoradio erop aansluiten en eventueel een accu meeopladen als dat kan. Het is een mercury 25pk 2 takt. Bouwjaar heb ik geen idee van. Ik hoop dat iemand me kan helpen! Alvast bedankt
mts plus
Life is waiting!
hoi,
is het een handgestarte of elektrisch gestarte motor?
via http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/parts.html kan je mbv je serienummer een bouwjaar achterhalen.
Let wel op in belgie gebouwde motoren hoeven er niet tussen te staan.
Maar als het een handgestarte motor is kan het mogelijk niet gaat lukken om er lampjes op aan te sluiten. SOmmige hebben alleen de spoel(en) voor de bougies.
Het is een handgestarte, het typeplaatje is helaas niet meer aanwezig. Denk dat deze ooit van de vrachtwagen gevallen is ofzo. Heb dus geen enkel idee van welk jaar hij zou kunnen zijn. Hoe zou ik het kunnen meten als de motor draait?
mts plus
Life is waiting!
zit er een dode man knop op?
Zoja waar zit deze aangesloten?
je zou de spanning over de twee draadjes kunnen meten met een voltmeter. maar wel een die hoge spanningen aan kan.
ALs je maar 2 draadjes kan vinden in de motor is het 99% zeker dat je geen 12V uit de motor krijgt.
neej die moet ik nog aansluiten maar die komt op de geel zwarte draad op de tweede foto,en op de massa. wel een beetje slecht te zien maar is het vrouwtje waar niets op zit.
Zover ik weet (ik heb zover ik aan de opbouw kan zien exact dezelfde motor gehad, met het bekende probleem dat de impellor stuk gaat) heeft deze motor geen laadspoel, enkel een lichtspoel. Dit houdt in dat je enkel een paar watt kan jatten voor een navigatielicht en een toplicht. Ga op zoek naar een gelijkrichter (vierkant blok aan de andere kant van de motor) en zoek hier naar een relatief laag voltage. Als het goed is meet je daar 2 voltages, 1tje die bij een normaal toerental rond de 100-150 volt is, en een ander rond de 14 volt. Die laatste kan je gebruiken voor je verlichting.
Mocht je écht meer energie nodig hebben, kan je altijd een laadspoel installeren, maar die zijn flink aan de prijs. Als je inderdaad een radio wil installeren, zal je namelijk met een zonnepaneeltje om je accu op peil te houden, niet genoeg hebben. Een andere (naar mijn mening erg "dirty" ) oplossing waarvan ik weet dat hij wel eens gedaan wordt, is een startmotor op je vliegwiel monteren en wel zo dat hij constant "start". Dit is dan je dynamo.
Gewoon een accu in je boot zetten.
Heb ik ook.
En daar alles op aangesloten, radio, versterker, 12v plug, toeter
Ik heb ook een mercury motor van dezelfde serie alleen dan een 6pk.
Op die contacten komt een spanning te staan tussen de 8 en 12v onbelast als ik het me goed herinner. Ik heb er een brugcel aan gehangen die een loodaccu oplaad.
Ik kan er geen grote stromen uit trekken maar als mijn motor vol gas draait laad hij de accu toch met 3A bij.
weet je misschien ook van welk jaar deze is dan? En wat is een brugcel en hoe zou ik deze moeten aansluiten? Ik hoop dat je me verder kan helpen!
dat was namelijk zijn vraag.
