Persoonlijk vind ik schuin staande weerstanden niet mooi staan.
De wazige plaatsing van R1 en D1 zou ik ook aanpassen, het ook wil ook wat. Nu staat het er maar een beetje bij. Net als de niet uitgelijnde pads.
Tip: gebruik eens dat 3D verhaal van eagle, dan kun je mooi kijken hoe de print er uiteindelijk uit komt te zien. Dan zie je meteen je layout problemen.
Verder kan er bij zon'n print niet veel verkeerd gaan. Zonder schema blijft het toch een beetje gokken of alles goed is aangesloten.
Je elco ziet er ook nogal klein uit, heb je wel de goede maat?
Pas je componenten eens op een uitgeprint velletje. Dan weet je meteen of alles past.
Die ene weerstand die scheef staat wordt gebruikt als draadbrug.( heb ik evegoed al recht gezet)
De elco heeft een waarde van 470uf en die past erop.
De pads zal ik nog even verschuiven.
Dit stond zo omdat er op 2 pads eigenlijk een relais zou komen. Maar dat relais komt nu op afstand van de print dus ik zal de pads even op een lijn zetten.
Diode en weerstand en transistor heb ik ook even netjes op een rijtje gekregen
dit is de 3d geworden
[Bericht gewijzigd door tysie op (11%)]
