Hallo.Ik ben nieuw hier en zal me even voorstellen(dat lijkt me netjes toch?)
Ik ben Johan kom uit de buurt van Rotterdam en ben van beroep lasser in de heavy industrie.
Alle staal onder de 20mm komt bij ons niet in de stelling voor.
Nu heb ik het volgende probleeem.
90% van mijn laswerk wordt gekeurd/onderzocht door onafhankelijke instanties.denk hierbij aan rontgen foto's magnetisch en penetrant onderzoek.
Voor dit werk heeft mijn baas een lasmachine gekocht van wereldklasse
en ook een wereld prjs.
We praten hier over apparatuur van meer dan 20.000 euro.
Voor deze apparatuur gaat een lasser een week naar de fabriek om deze machine's te leren bedienen/te doorgronden.
Het probleem is nu dat als ik met vakantie ben dat iedereen op mijn werk (dat zijn alleen monteurs van zware dieselmotoren) zich geroepen voelt om de machine aan de tand te voelen,met als gevolg dat als ik terug ben de installatie in een noodloop programma staat.
de leverancier is niet in staat hier een oplossing voor te verzinnen die komt met het idee om de voedingskabel er af te halen en mee naar huis te nemen.lachen he?
Mijn vraag aan jullie is weten jullie of er een 380 schakelaar bestaat die met een code of unieke sleutel aan en uit gezet kan worden? Het exacte vermogen weet ik niet maar ik zit op een wcd van 32A 4 polig graag jullie mening alvast bedankt
Ik zou een installatiebedrijf of de TD een WCD van Menneke's laten plaatsen. Afschakelbaar en met mogelijkheid tot vergrendeling met een hangslot.
Type moet ik je even schuldig blijven maar ze zijn gewoon in de handel. Het is in elk geval dit model :
Door de schakelaar zit een gat waar je een gewoon hangslotje aan kunt hangen.
Het nadeel is dat ze zeer prijzig zijn. Een andere oplossing is een werkschakelaar te plaatsen tussen de WCD en de groepenkast. Deze kun je ook bijna altijd afsluiten met een hangslot.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (18%)]
Dank je Dominic maar dat heb ik al geprobeerd maar die wordt gewoon af geknipt gek he? er staan 2 standaard mig/mag apparaten maar die van mij heeft een ongelofelijke aantrekkings kracht blijkbaar.En zonder scholing kan je er echt niet mee lassen maar blijkbaar willen ze het tegendeel bewijzen
Ik zou ( of door een bevriende elektroman) een sleutelschakelaar in het las apparaat inbouwen. Dikke sticker erop dat zonder sleutel de boel niet werkt.
pa3gws
Op 26 september 2011 21:45:39 schreef Peter112:
Ik heb zo een donkerbruin vermoeden dat de werkgever het niet op prijs steld als je in een las apparaat van € 20.000,00 en sleutelschakelaar gaat zitten beunen.
Beter een behuizing nemen met een zwaar 3 fase relais welke je met een sleutelschakelaar bekrachtigt, en dat opnemen in de voedings kabel van de machine.
Als er een redelijk standaard schakelaar op het toestel zit is het meestal genoeg om alleen de knop met buitenkant te vervangen door een afsluitbare, schakelaar kan dan gewoon blijven zitten.
Een beetje electricien moet je daar zo mee kunnen helpen.
EDIT:Overigens zou ik eens gaan praten met degene die bij jullie over de veiligheid gaat bij ons is het knippen van een hangslot op een schakelaar een doodzonde en reden voor ontslag (voor hetzelfde geld is er iemand aan de E installatie werkzaamheden aan het verrichten)
Gr.F_S
[Bericht gewijzigd door F_S op (35%)]
Of gewoon naar de baas stappen en laat hem beslissen wat te doen met die mensen. Hij moet tenslotte jou uren betalen die je erin steekt om de boel op orde te krijgen.
Tegen slotenknippers is niks opgewassen. Als je dat soort volk hebt lopen in je werkplaats is het tijd voor een ontslagronde of reorganisatie.
Ik vermoed dat er na werktijd wat prive-gebeund wordt met de apparatuur van de zaak. Zolang dan de mensen die er verstand van hebben de apparatuur bedienen is er niet zo'n probleem. Maar kennelijk is er hier wel een probleem....
Ik zeg: Slotje er op. Als ie doorgeknipt wordt, naar je baas stappen en regelen dat er camera-bewaking komt en de schuldigen ontslagen worden.
Je kunt ook beginnen met het ophangen van een briefje naast het slotje met iets van: Dit apparaat mag alleen bediend worden door mensen die cursus X gevolgd hebben. Ongeoorloofd gebruik zal ontslag tot gevolg hebben.
je zou kunnen proberen om bij afwezigheid iets van het lasapparaat te halen wat essentieel is om het ding te gebruiken en dat in de kluis bij de baas of ergens anders te leggen , zo kunnen ze het ding ook niet gebruiken . ik weet niet wat voor soort toestel het precies is , maar de toorts of de slang van de gasfles afkoppelen miss.
iets wat een collega deed met z'n lasapparaat was de toorts in de stalen lade onder het werkblad door een gleuf steken en de lade op slot doen erna . dit was geen ikea lade ,maar een zelfbouwding van 3mm plaatstaal uit vervlogen tijden!
Er zijn afdek stoppen voor stekers zezijn alleen volgens mij niet vergrendelbaar Je zou iets om je stekker kunnen zetten , zoiets als een distelslot voor aanhangers. Je kunt natuurlijk ook in de steker de draden loshalen en verder niet , men steekt dan de stekker erin of hij zit er al in en : "Verrek dat kreng doet het niet "
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
De lasmachine vast aansluiten. Je kunt dan de zekeringen van de voeding eruit (laten)halen en deze vervangen door dummy K2 of K3 koppen. Dit zijn een soort K2 of K3 koppen die alleen met een bepaalde sleutel aan te brengen en te verwijderen zijn. Die zijn van K&D en bij een beetje groothandel hebben ze die.
Greetz Kuijltje
indien men hangsloten doorknipt is er verder weinig aan te doen volgens mij.
Er bestaan lasposten die slechts met een soort "pincode" aangezet kunnen worden, misschien bestaat die optie bij jouw toestel?
Het kan dat jouw vertegenwoordiger hiervan niet op de hoogte is...
Indien de leverancier hier niet van spreekt, is er natuurlijk weinig kans.
Verder heb je weinig keuze dan de toevoer af te sluiten:
eventueel op meerdere plaatsen: er bestaan verliesstroomschakelaars die afsluitbaar zijn, de reeds getoonde stopcontacten, een relais met vergrendeling, ter hoogte van de stoppen (indien geen automaten) zoals hierboven aangehaald, ...
Dit is echter meer een probleem voor jouw werkgever dan voor jou vind ik. Indien hij, telkens dit voorvalt, de technische dienst van dat merk moet (laten) bellen, zodanig dat jij een dagje technisch werkloos bent en hij de factuur moet betalen, zal hij wel snel van mening veranderen.
en uit persoonlijke/professionele interesse: wil/kun/mag je het merk/type vh lasapparaat geven aub? Ben reeds op bezoek geweest bij yanmar, zou wel eens dit apparaat willen zien...
misschien een beetje extreem
schroef de voedingsstekker open, verbind een weerstandje van 10K ohm tussen fase en massa, dit geeft een kortsluiting van 40mA dus de aardlek licht er meteen uit
je apparaat hoeft niet open, dus je zit ook niet met garantie
of gaat dit niet werken met krachtstroom?
Anoniem
Zou eerst eens in overleg met je werkgever gaan, naturlijk kun je zelf mogelijke oplossingen aanbieden. Je werkgever zal ook er weer bij moeten voor het geval jij met vakantie of ziek bent en iemand anders dus mee moet werken.
Zelf zou ik een mooie (stalen) kast over het stopcontact op de muur plaatsen met een gewoon slot. Zo'n ding die open gaat met een kastsleutel heb je ook weinig aan.
Je kan dan zelf of de stekker er uit trekken en de kast op slot doen, of je maakt iets met een sleutelschakelaar en een relais.
Als low budget optie kan ook het idee van testman.
Op 27 september 2011 13:05:03 schreef Blitskriek:
Volgens mij hoeft een 3 fase systeem in nederland niet achter een aardlek te hangen...
@DE OLDE
Zeg nooit nooit,bij ons zit in elke kracht WCD een aardlekschakelaar.
Firma's hebben niet altijd de beste apparatuur dus dit is als extra veiligheid.
Gr.F_S
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Kast om de WCD of schakelaar bouwen met een slot erop, zoals al voorgesteld. Alleen met de toevoeging een deurcontact in de kast die aan het alarmsysteem zit. Met een code die alleen jij weet kun je dan op het alarmsysteem dat contact overbruggen.
Op die manier kan alleen jij in die kast en dus bij de schakelaar/WCD, wordt de kast geopend zonder dat de code wordt ingevoerd gaat het alarm af.
Hoi allemaal bedankt voor jullie reacties. Wat een respons zeg.
Ik vrees dat ik voor de optie moet gaan om een cruciaal onderdeel mee naar huis te nemen,best triest eigenlijk maar zo is de maatschappij blijkbaar geworden.
Voor King Nero het apparaat is een miller 304 cc/cv deze installatie bestaat uit een stroombron die de de installatie aanstuurd.Deze is het brein zeg maar.deze heeft een open spannig aan de
+zijde van 75,4V
Daarop aangesloten zit een tig module ac/dc tot 250A. ac is voor aluminium dc voor staal en rvs. een mig/mag module met pulsfunctie tot 400A.pulsen zijn per stuk in te stellen.gasflow en druk wordt digitaal aangegeven. Electrode lassen 100% gelijkstroom een functie om te gutsen (oude lassen verwijderen,scheuren uitdiepen,tegenlassen weggutsen)Verder kan ik met de machine koper en messing lassen verder zit er een omschakelmodule op om - over + te lassen dit is van toepassing voor gevulde draad. de machine is uiteraard watergekoeld en wordt bewaakt op temperatuur en overbelasting.alle laskabels en toortsen zijn heavey duty uitgevoerd.Alles kan worden ingesteld. preflow van het gas afterflow,burnback van de draad het aantal meters draad dat aan gevoerd word.bij de tig module upslope,downslope gas nastroom het aantal pulsen. voor de alu functie de reiniging van het materiaal om door de oxide huid te breken en het aantal pulsen.
De machine is voledig uitgevoerd met tiptoetsen en display's,kan 25 instellingen/lasparameters in zijn geheugen bewaren.kortom een zeer uitgebreide machine die daarom ook vreselijk veel geld kost en daarom in handen van een ondeskundige nog veel meer kan kosten.
King Nero: vroeger (ik ben 41) was het simpel je kreeg een oude trafo
van 600 A en daar deed je het mee ging ook goed hoor maar die oúde trafo, voldoet niet meer voor onder de keur lassen van lloyds,schielab f dde rontgen technische dienst zeker nu met het EN 287 certificaat.Klanten accepteren geer error meer.de lat ligt hoog en het tempo zo hoog mogelijk
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Hoe groot is die machine eigenlijk? Anders toch gewoon achter slot en grendel in een kast/afsluitbare ruimte oid? Eventueel met een alarm erop?
@ lasser: mooie machine, Miller behoort tot de wereldtop van dergelijke apparaten.
Ik veronderstel dat de opleiding bij Miller zelf ook wel interessant was...
En ja, ik heb een idee hoe zulke zaken (kwaliteitscontrole, keuringen, ..) verlopen, en vooral sinds begin dit jaar, wanneer de (Belgische) normen heel wat strenger werden.
