Philips 32PFL7803D verticale strepen en afwijkende kleur
Hallo allen,
Ik was vandaag wat foto's op de tv aan het bekijken van de vakantie waarvan ik net ben teruggekeerd. Opeens zie ik dat de kleuren op het beeld veranderden en er verticale strepen ontstonden. Op dat moment was HDMI 3 actief met daaraan een playstation 3. Ik heb ook HDMI 2 geprobeerd met daaraan een settop box van UPC (zilveren Philips zonder DVR), dit geeft hetzelfde resultaat. Ook het menu van de tv vertoont dezelfde afwijkingen. Ik vermoed dan ook dat het een probleem van algemenere aard is dan een slechte connector aan HDMI 2 of 3. Aan en uit en stroomloos maken helpt niets.
De tv heb ik sinds februari 2009, enige aanspraak op garantie kan ik denk ik wel vergeten.
Zie deze link met een voorbeeld foto van het probleem:
http://i54.tinypic.com/akzf36.jpg
Heeft iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt kan worden? Kan dit intern een losse connector zijn of e.d.? Of is het waarschijnlijker dat er een component op een print defect is?
Ik zie trouwens dat ik mijn handleidingen van de tv ook twee bladen met circuitschema's van prints gehad heb... Voordat ik ook maar een poging doe zelfs iets te repareren, evt met behulp van deze schema's, zou ik graag wat meningen horen. Alvast bedankt.
Beetje lastig. Zou beginnen met het reinigen van de LVDS kabel welke tussen het ssb en de T con op het panel inzit.
Bij een aantal keren in en uitpluggen zal het zo maar kunnen zijn dat de klacht dan weg is.
In dat geval de mantel van deze kabel extra aarden middels een draadje aan de massa van het panel.
Helpt dit niet dan is de kans toch wel heel groot dat het panel zelf defect is
Als je het beeldformaat dmv. de 'ZOOM'-toets (of hoe die bij Philips mag heten) verandert, blijven de balken dan precies op dezelfde fysieke lokatie op het scherm zitten. of verandert dat mee met de formaatverandering van de beeldinhoud?
