Beste lezers,
Ik heb een POPE PR 1x FTD 36W armatuur die geschakeld is met 2 andere armaturen die niet meer werkt. Ze zijn dmv een starter ?? geschakeld met elkaar. Het is niet zo dat als de ene niet meer werkt de andere uitvallen. Ik denk zelf dat de armatuur waarin de TLverlichting zit kapot is. Zijn deze nog te koop/ te maken. Of kan ik een andere TLarmatuur aanschaffen en die in de schakeling laten meelopen ??
Ik kan evt een foto mailen indien nodig.
Bedankt alvast !!
Gr
Ro
Buis en starter al gewisseld ?
Zo ja, zit er in het armatuur een condensator (kan van plastic of aluminium zijn) ?
Ja is gewisseld. Nee er zit geen condensator bij. Het is een soort kliksysteem waarin de armantuur klikt in een houdertje. En in het houdertje stopt de elecktradraden in en aan de andere kant vh houdertje stopt je de electradraden die naar de volgende TLbalk gaan.
Ja dat is een TMX gelijkend armatuur. Het ding wat je eruit trekt en waar je dus de lamp in steekt dat is je werkelijke armatuur en daar moet iets in zitten.
Plaats eens een foto want het wordt heel lastig zo.
Beste Dominic,
ik zou graag een foto willen plaatsen, echter lukt gaat dat niet volgens mij via dit programma. Ik kan je het evt. wel mailen.
Bedankt,
Als ik het zo goed gevolgd heb is het een lichtlijn met meerder 36W armaturen van Pope. Een TMX204 armatuur van philips zou daar in moeten passen. Deze zijn in de vakhandel goed verkrijgbaar.
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
heb je ook al een wel werkend armatuur op de plek van de kapotte geplaatst?
en dan de kapotte op een plek waar een ander wel werkt?
Ik ben erachter, de houder waarin de TLbalk zit is defect. Wat is nu de goedkoopste oplossing om toch een geschakeld systeem te behouden ? Zijn hiervoor alle tlarmaturen hiervoor geschikt ?
Bedankt iig voor de hulp, ik hoop dat jullie ook bij het laatste stukje kunnen helpen !
Ro
die 3 pennentjes in de voet van de bak kun je ook met een paar lasdoppen overbruggen , je hoeft bij het vervangen van de tl toch niet de hele bak eraf te halen .
