Peter R.
duck-tape does miracles...so do I
hallo,
Ik zit momenteel voor een tijdje een de VS en heb voor een paar dollar een tv'tje gekocht alleen nu zit er 2 kwaaltjes in.
1. Het beeld dat stoort op de maat van het geluid in de vorm van horizontale rimpels (Het ziet eruit alsof de zender net niet goed afgesteld staat) Als het stil is is het beeld goed.
2. Als er lichtere kleuren worden uitgezonden met name wit en dat komt aan de bovenkant van het beeld dan hoor je een brom.
Het betrefd een analoog signaal en het type# zie foto.
Weet iemand waar ik moet zoeken?
Zoef de Haas.
Dat wordt een lastig geval, hier is de MF niet goed afgeregeld, of er zit een te breed bandfilter in die delen van het videosignaal doorlaat naar het geluid. Omgekeerd ook, de draggolf van het geluid komt door het sperfilter in het videosignaal. Hier zal de doorlaadkromme opnieuw moeten worden bekeken en afgeregeld.
Ander verhaaltje de VS gebruikt een ander systeem,NTSC,ik heb er geen idee van hoe dit systeem reageert op een PAL ontvanger. Hier in Nederland krijg je wel beeld en geluid, maar geen kleur. Dus is de vraag, is dit wel een NTSC ontvanger, dat kan ik niet van het typeplaatje halen.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (30%)]
Peter R.
Even afgezien daarvan... Als je wel geluid ontvangt maar het volume op 0 zet of de muteknop indrukt: heb je dan nog steeds storing in beeld?
Zo ja -> middenfrequent
Zo nee -> hoogstwaarschijnlijk elco's (het blijft een samsung)
Verder wijst symptoom 1 eerder naar elco's en symptoom 2 eerder naar de MF. Er kunnen dus ook 2 dingen aan de hand zijn, maar als de rimpels bij mute verdwijnen wijst alles richting de middenfrequent (hoewel ook daar elco's in voorkomen maar een verlopen spoeltje is dan waarschijnlijker).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (39%)]
Peter R.
x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (100%)]
Op 27 september 2011 01:39:54 schreef Peter R.:
als ik hem op stil (mute) zet dan is al het geluid weg en de rimpels blijven
De richting waarin je moet zoeken staat hierboven en ook al boven jouw gequote reactie en schopje. Zo aan het etiket te zien is het wel degelijk een VS-achtig model en is het uit 2003. Heel veel spoeltjes zullen er dus niet inzitten, maar je weet maar nooit. Voor specifieke kennis over dit model kan je beter Amerikaanse fora opzoeken, de kans is aanwezig dat hij niet lijkt op de modellen die wij hier goed kennen. Het dichtstbijzijnde model dat ik kan vinden is een CS-21D8 met KS-1A chassis. Je kan eens kijken of een schema daarvan op elektrotanya of eserviceinfo staat en overeenkomt met jouw tsl.
