Hoi,
heb mij recent een heteluchtbout aangeschaft en vroeg me af of ik die niet kan gebruiken om het soldeerproces wat te versnellen. Vooral al die SMD weerstandjes en capaciteitjes influxen en dan solderen is heel wat werk. Is het jullie ervaring dat dat sneller zou kunnen met pasta en hetelucht bv?
Als je zo pasta aanbrengt en er de componenten opzet, hoe lang mag je dan max wachten tot je werkelijk tot blazen overgaat?
Welke pasta zou hier goed voor kunnen dienen en op welke temperatuur blazen jullie?
Ik gebruik hetelucht alleen voor het afhalen van componenten.Eventueel kun je er direct een nieuwe opzeteen met een pincet.Echter 0603 en 0805 componenten worden gewoon weggeblazen.
Dan moet je iets minder lucht gebruiken of er iets verder van af houden, zelfs 0402 is geen probleem voor mijn Aoyue 852
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
0603, SOIC altijd zonder fluxen met een gewone soldeerpunt beitel vorm 0.8mm. TQFP fluxen en met een gulwing. Gaat perfect zonder warme lucht.
Het aanbrengen van pasta duurt langer als het solderen met gewone bout en soldeertin. Tenzij je uiteraard een stencil laat maken.
