Hoi folks
Sinds een aantal dagen hebben wij een nieuwe inbouw
zanussi koelkast laten plaatsen.
sindsdien is het erg vochtig binnen-in de koelkast.
de instel knop gaat van 1 tot en met 6.
volgens de dealer moet hij op stand 2 voldoende koelen.
echter dan is volgens temp meting bovenin ong 11 gr c
en onderin net boven groente-lade ong 8 gr.
op de achterwand ontstaan druppels en die lopen goed
weg in afvoer-gaatje {dat dus goed doorloopt].
Maar het probleem ontstaat aan de onderkanten van de
glazen leg-platen, daar ontstaan telkens na een droogbeurt
binnen een aantal uren weer nieuwe druppels.
en ook onder de groente lades onstaat vocht.
Zetten we de instel-knop hoger op bv 4 dan begint er
toch wel ijs op de achterwand te ontstaan,en dan daalt de
temp naar gem 7 tot 8 gr. maar of dit goed is ?
En als dan de thermostaat afslaat i-v-m ijs-aangroei word
ook de vochttoename weer groter.
Kan er ook eventueel via deurrubbers b.v lucht binnenkomen
die dan vervolgens weer condenseerd ?
afijn ik hoop op reactie.
Vriendelijke groet: John Player.
Is het afvoer gaatje niet verstopt? Even doorblazen met wat lucht.
Verder kan de deur niet volledig sluiten, en eventueel ook nog de lamp aanblijven. Kijken als de kastdeur wel goed afgesteld staat op de koelkast deur.
MVG
te warm , het kan ook zijn dat er geen ventilatie zat is boven en onder het apparaat om de condenser z'n warmte af te voren .
dat de deur niet helemaal sluit is best mogelijk , dat komt het vaakste doordat de koelkast te ver naar achter staat en de deur dus open blijft staan ookal zie je het niet.
een trucje is om een dun laagje op het metaal van de koelkast te smeren , en na het sluiten van de deur kijken of het gesmeerde spul overal op de rubbers zit .
een gekleurd spul wat niet erg plakt is het beste , het moet er ook weer af natuurlijk. iets van zalf of poetsmiddel met een kleurtje is hier goed voor. waar het niet overzet sluit de deur niet en zal op die plek de koelkast naar voren moeten komen.
Probeer eerst een zaklantaarn in de koelkast als het donker is . Als je het dan al ziet dan hoef je niet te smeren :)
Ten eerste is de startpost nogal moeilijk te lezen.
Maar wat ik er uit kon halen is:
Geen garantie, of werkt dat tegenwoordig niet meer zo?
Als je al ontdekt hebt wat de oorzaak is kun je wellicht met meer "gewicht"je klacht kwijt , anders probeert men misschien met "geneuzel "er onderuit te komen, maar je hebt gelijk : garantie.
het wil ook weleens helpen om er bij de eerste nachten een gewicht tegen te zetten . omdat het deurrubber nieuw is moet het zich nog zetten , als het strakker ertegen zit dan gaat dat wat beter. tevens weet je dan of in de ochtend de temperatuur lager is geworden.
heb hier een combikoeler die regelmatig de deur een beetje open heeft staan , even dichtgooien zorgde altijd dat de deur 8mm open bleef staan . de koelkast een beetje gesteld zodat hij wat achterover hangt en nu komt het niet meer voor. hoeft niet veel te zijn , een 4mm was zat in mijn geval.
ik had er al een deuralarm opgemaakt , toen bleek hoe vaak het voorkwam eigenlijk. vandaar dat de vriezer ook snel aanvroor.
Het is dus een nieuwe dan ga je niet klooien, iets anders is om het mankement te signaleren wat het is.
