Hallo allemaal,
Ik zit met een laptop LCD probleem namelijk:
Heb 2 HP dv7 laptops waarvan beide schermen er binnen 2 maanden mee zijn opgehouden.
Laptop 1:
Geen backlight meer -> Inverter vervangen + lcd kabel
Laptop 2:
Kwamen strepen in het beeld, verder functioneerde deze nog perfect. -> Scherm + inverter vervangen.
Beide laptops vertonen nu dezelfde problemen namelijk:
Laptop aan: beeld donker -> Inverter loskoppelen en weer aankoppelen -> Beeld word helder.
Na een aantal seconden dimt het beeld weer tot minimaal en is het beeld niet meer goed te zien.
Heb nu 4 inverters, 2 (1 nieuwe 1 gebruikte) schermen en 4 LCD kabels, alles geprobeerd maar schermen blijven dezelfde "kuren" houden.
Iemand hier een id?
Alvast bedankt!
Originele inverters gemonteerd?
Als je de helderheid en dim-timeout via het toetsenbord danwel via energiebeheer van windows verandert, wat gebeurt er dan?
Dim-instelling veranderen via pc ( zowel toetsenbord als windows ) niet.
Zijn 3 originele inverters en 1 gekocht als zijnde imitatie voor dit type.
De werking op dit moment is alsvolgt:
Laptop aan -> beeld donker
Inverter loskoppelen - aankoppelen -> weer licht
Zodra windows is gestart ( eenmaal zwart scherm na inlog scherm win7 ) blijft het beeld weer zwart tot inverter reset.
Na reset blijft het beeld iedere keer een ander aantal seconden "helder" waarna hij langzaam ( in een seconden of 7-15 ) dimt.
Soms blijft het beeld helder maar flikkert het backlight.
Het betreffen trouwens:
Hp dv7 1199 ed en een 1110 ed. Alle 2 de schermen e.d zijn hetzelfde; 17 inch WXGA van LG.
had onlangs een hp laptop onder de loep , deze had last van niet meer willen booten . na het hele ding open gehaald te hebben om de fan schoon te kunnen maken ( zat dicht en door de oplopende temperatuur ging de videokaart plat) het biosprobleem kwam door een corrupte bios , even de batterij eruit gehaald en het ding werkte weer. de eigenaar zei dat de beeld problemen ook niet meer kwamen .
omdat de bios wel deel uitmaakt van de aansturing van het video systeem kan bij jou de bios reset ook helpen.
let ook op de oplopende temperatuur , het kan weleens weg zijn met een lagere resolutie van het scherm ...
Meet eens of je inverters wel spanning (voeding) blijven houden.
Heb zelf NC 6000 die op een gegeven moment niet meer op wilde starten en naar lang zoeken bleek er een "pootje"van een ic tje, surfice mount door open en dicht maken van laptop af en toe los te zijn.
Door op een bepaalde plaats te drukken starte hij wel op maar heb het toch maar gerepareerd.
Dit was bleek later een bekende storing bij HP maar werd niet toegegeven.
Gr.F_S
Thnx voor het meedenken:
De bios-en van HP zijn inderdaad bizar slecht laptop 1 was het mobo ook al van kapot.
laptop 2 heeft af en toe problemen vanuit stand-by blijft de bios hangen en dan moet de accu eruit gehaald worden en dan wil hij pas weer opstarten.
Ik zal hem eens doormeten... moet ik hem dan doormeten op de backlight-output of ergens anders?
Laptop 2 is verder nooit uit elkaar geweest en dat beeldscherm werkte gewoon prima ( alleen met lijnen ).
Wel is het zo als ik met de kabel naar de inverteer "speel/friemel" dat het beeld dan af en toe aanspringt en gelijk weer weg zakt.
Verder zal ik ook het bios batterij-tje even loshalen.
Je moet de ingang controleren het lijkt erop dat door het friemelen de voeding zich "hersteld" omdat deze niet belast wordt en zodra hij weer moet gaan leveren in elkaar zakt.Dat gebeurt ook als je de inverter even los haalt zoals je zelf al beschrijft.
Probeer ,voor de grap, eens links en rechts op je laptop te drukken
zo ben ik er toen ook achter gekomen dat het een slecht contact was.
Baat het niet dan schaad het niet.
Gr.F_S
Edit het lijkt me nl sterk dat al je inverters niet goed zouden zijn.
Ja het scherm is al helemaal uit elkaar, en had al een nieuwe kabel gekocht van mobo naar scherm, en hiermee werkt hij dus ook niet. Dus denk dat het dan toch alleen de "controller" van het backlight kan zijn. Ik dacht dat deze in het scherm zat maar zal dus op het mobo zitten. Ik zal hem morgen even doormeten (zijn een stuk of 5-6 pinnetjes).
** Net toch maar even nog een keer geprobeerd, heb het bios-batterijtje los gehad, daarna alles weer aangesloten... Beeld nog steeds donker, als je de inverter ff "reset" dan is er licht.
Hij blijft nu wel helder, maar nog steeds werkt de regeling in windows niet. Als je de inverter incl kabel een beetje heen en weer beweegt gaat het licht wel knipperen. Dus je zou zeggen breuk in de inverter dim-puls kabel, maar dit lijkt me sterk in 4 kabels. Misschien is dit een gevoelig punt bij de kabels, zou dan moeten zitten in de stekker die op het mobo geklikt word, aangezien er een 2e hands scherm bij is gekomen die incl cover e.d gedemonteerd is en na het steken van de stekker in het mobo dezelfde kuren vertoond.
[Bericht gewijzigd door steffrott op (51%)]
de massa afscherming is belangrijk bij deze kabels , heb je dit uitvallen alleen onder windows of in de bios ook ? als het scherm helemaal niet reageert op de toetsen dan is de regeling miss gaar van de backlight . heb je al eens zonder het keyboard getest , kan zijn dat er sluiting in de toetsen zit wat deze rare klacht geeft.
heb al vaker geluk gehad door alles uitelkaar te halen en dan weer inelkaar te zetten , evt losse verbindingen in stekkers worden weer even aangedrukt.
heb je al getest wat hij doet met een externe monitor ? soms wil het omschakelen niet helemaal werken en blijft het laptopscherm uit omdat de kaart denkt dat er 1 monitor aangesloten is via de ext uitgang. reageert het ding als je de fn en monitor selectknop eens gebruikt ?
Ja in de bios word ie op zich ook vaak donkerder, in windows werkten de toetsen wel, je ziet de schuifbalk van de backlight regelaar heen en weer gaan maar er gebeurd niets.
