Hallo iedereen,
Ik heb hier een tv philips chassis EM3E, die telkens na een 2-tal minuten uitvalt, op dat moment knippert de led, soms komt hij ook spontaan weer aan ..
Ik heb al gezocht naar slechte solderingen, maar vind echter niets terug.
Er is in vorige forums dikwijls sprake van 2 weerstanden ... kan dit de oorzaak zijn ?
ook de varistor in de buurt van BU is nog in goeie staat (niet gebarsten)
alvast bedankt
Slechte solderingen kun je lang niet altijd zien,soms met een goede loep,soms een kringetje in de soldering,maar lang niet altijd,daar ze inwendig weg rotten is er aan de buiten kant vaak bijna niets te zien,dus ze treden meestal op plaatsen waar (veel) warmte produceerd zo als travo's ed,en bij conectors wil er ook wel eens wat los gaan zitten.
Dus alle (soldeer) verbindingen nalopen in de voeding en lijn eindtrap.
Bij de EM2 zitten de slechte solderingen vooral rondom de lijntor aan de koelplaat, bij de EM3 zitten ze aan dezelfde koelplaat maar verder naar voren. Bovendien zijn ze moeilijker te zien dan bij de EM2.
Groeten, Ron.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
@Nietjes: Die twee weerstanden was bij de EM2 ik ben die fout bij de EM3 nooit tegen gekomen.
Gewoonlijk als die toestellen uit vallen gaat de rode led pinken en start het niet spontaan terug.
Het IC van de vertikale ook al nagesoldeerd? De koelplaat van de horizontale op twee plaatsen na solderen.
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op (21%)]
Heren,
sorry maar heb jullie het verkeerde spoor opgezet
het gaat hem wel degelijk om een EM2 chassis
dus nogmaals sorry, herkennen jullie dit probleem van dit chassis ?
bedankt
Zoef de Haas.
Die weerstanden zijn een 100R in de O/W en een 22R in de bridge protection. Ook zijn er nog 2 SMD transistoren waarvan er een kan lekken. Voor alles eerst die koelplaat GOED! nasolderen bij de BU.
Groetjes Hans.
Als je die 22 ohm vervangt door 220 ohm, gaat het nooit meer defect en blijft de schakeling goed werken.
Bij 22 ohm loopt even een grote piekstroom bij het activeren van de beveiliging. En daarvan gaat de R defect. Met 220 ohm is dat niet meer, terwijl de R nog voldoende laag is om de elco leeg te trekken.
Om te testen of deze schakeling kapot is, kan je b en e van T7529 even kortleggen. (brugje soldeer)
[Bericht gewijzigd door Evarist op (14%)]
