Wij hebben een somfy rolluikmotor via internet gekocht. Hier zitten 5 stroomdraden aan, die aangesloten moeten worden op een 4-dradige schakelaar. de kleuren van de elektrischetijdsdraden zijn: groen/geel, bruin, zwart, blauw en grijs. (ik heb gehoord dat dit Duits is???). Weet iemand hoe we dit moeten aansluiten.
moet ik die witte of die rode als de grijze zien?
alvast bedankt
Weet je welk type motor je hebt ??..
Kan je een foto maken? de somfi schema's die ik vind hebben maar 4 draden
1x Aarde,
1x Null ---> Motor ----->schakelaar
1x Faze linksom
1x Faze rechtsom
Die groen/gele zal de aarde zijn bruin en blauw zijn normaal Faze en Nul , maar dan houd je grijs en zwart over .
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (11%)]
Bruin=fase
Blauw=0
geel/groen=aarde
grijs=rechts of linksom
zwart=rechts of linksom
De schakelaar heeft waarschijnlijk geen aardaansluiting. Die kun je rechtstreeks doorlassen op de aarde van je voeding.
De nul van de voeding kun je dan "lassen" op de schakelaar evenals de fase.
we gaan het is proberen met deze aanwijzingen. Alvast bedankt voor jullie reacties. Mocht het niet lukken dan laat ik het weten.
gr M
als de motor een vaste fase gebruikt , dan is het miss een model wat bij 1 x indrukken van de knop omhoog of omlaag loopt . pas nog zo'n ding open gehad wat door bliksem stuk was gegaan ( triac op de print ) en de motor aan bleef sturen waardoor deze verbrand was.
Beste Chamic,
misschien een beetje laat maar even het volgende,
Mijn kennis haal ik uit mijn ervaringen in de zonwering, ik denk je dan ook een juist antwoord te kunnen geven.
Je hebt een Somfy motor gekocht die aangestuurd dient te worden door een aparte schakelkast.
De motor is ontworpen voor een terras overkapping met een terug trek regeling, een vergrendeling mogelijkheid van de voorlijst als het scherm geheel uitgelopen is.
De motor laat dan eerst het gehele scherm uitlopen wacht op de vergrendeing en zal dan terug trekken en afslaan op weerstand.
Aangezien dit niet in een rolluik zit kan deze niet toegepast worden.
Deze motor is niet aleen aan te sluiten op een draaischakelaar zoals ik lees in het topic.
Deze schakelkast is te bestellen en te kopen bij Somfy maar is een duur geintje, ik raad aan om als je het echt wilt een nieuwe gewone Somfy Ilmo motor te kopen.
Deze kan aangesloten worden op een draaischakelaar en heeft een hindernis herkenning.
Hindernis herkenning is makkelijk voor opstakels zoals open staande ramen en een vast gevroren pantser in de winter.
Succes en voor verdere vragen kan je altijd reageren.
