Hallo Allen,
Ik was zo is aan het ronzoeken naar wat ik ook alweer allemaal nodig zou hebben om een volledige werkbank te hebben voor het maken van (eigen) printplaten. Het gaat hier alleen om "vaste" zaken, chemicalien ed zijn hier niet in meegenomen. De printplaten zullen zeer waarschijnlijk geen smd componenten bevatten die niet op een dip / dil plaat zitten.
Ik heb hiervoor al schema / PCB software gevonden zie: http://www.gpleda.org/
Tot dusver heb ik op de lijst staan met daarbij een kostenindicatie:
- Laser printer voor het maken van de sheets (tweede hands printer + cardridge kan vanaf 100eur)
- Belichtingsbak, dubbelzijdig of enkelzijdig (50-100eur)
-- Hout voor de bekisting
-- 2 tot 4 Lamp armaturen + starters
-- 2 tot 4 UV lampen (zoals in een gezichtsbruiner)
-- 1 tot 2 glas of acrylic platen
-- (Optioneel) raamwerk met plastic om de print en sheet vacuum op elkaar te zuigen
-- (Optional) kleine vacuum pomp
-- schroeven etc
-- schanieren
-- (Optioneel) gas veren om de deksel open te houden
-- (Optioneel) timer voor het regelen van de belichtingstijd
-- (Optioneel) ventilator om hitte problemen in de bak te voorkomen
- plastic bakken voor het ontwikkelen van de print (nihil)
- plastic pincet, oude kleren, rubberen handschoenen (nihil)
- (Optioneel) een ets tank (70eur)
- kolomboormachine, ik heb al toegang tot een dremel en een dremel standaard kost +/- 50eur. Maar ik weet niet of dit een goed idee is. (50eur)
- 0.8mm en 1.0mm boren (?)
- soldeerstation (vanaf 30eur)
Ben ik hierboven nog iets vergeten, of kan ik ergens nog kosten op besparen ?
pros
Vacuumzuiger, gasveren, ventialtor, ...
Ik belicht mijn printen al meer dan 30 jaar zo:
Print op een effen oppervlak leggen, met de fotogevoelige zijde bovenaan.
Daar bovenop de layout - dat is eenvoudig te positioneren.
Daar bovenop een stuk glas, afkomstig uit een fotokader (geen prul van de Blokker, maar glas dat aan de randen netjes gslepen is). Het glas drukt de layout tegen de print.
Daarboven plaats ik een houten kist, waarin zich de belichtingslampen en de timer bevinden. De kist rust niet op het glas.
Bij dubbelzijdige printen --meestal grotere schakelingen-- druk ik boven- en onderzijde op een layout-vel, snij ik dat in twee, en kleef ik beide zijden op mekaar waardoor een enveloppe ontstaat waar ik de print in kan schuiven.
Bedankt voor de nuttige tip Pros, dat maakt de lichtbak inderdaad een stukje eenvoudiger.
Nog wel een vraag, je belicht dan beide kanten gewoon een voor een ? Dit geeft geen overbelichtings problemen ?
Voor vacuum gebruik ik al jaren een oude koelkastcompressor, onder- en bovenplaat van plexiglas met op 1 plaat rondom goede rubber strip.
Ik belicht dus aan 2 kanten tegelijk met onder en boven 4 tl's van 20 watt.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (22%)]
Ik begrijp het niet helemaal hoor: Als je ziet wat voor prijzen er tegenwoordig voor kleine aantallen PCB's worden gerekend zie->
http://www.circuitsonline.net/forum/view/93077.
Tel eens eventjes op wat je allemaal gaat uitgeven om printen te kunnen maken.hoeveel printen kun je daarvoor láten maken?En die zijn veel mooier én doorgemetalliseerd (wat jij zelf nog niet eens kunt).
Als ik nu eens kijk een print van 97x56mm kost €2.01 p/s,bij Iteadstudio .Als je bij dick best foto printen van 15x20 cm koopt kosten die €5.75 en daar haal je er 6 van die printjes uit.Dus de verhouding kwa prijs is ongeveer een faktor 2 tussen kale fotoprint en custom made dubbelzijdig doorgemetalliseerd met soldeermasker en witdruk.Nou ja zeg,ik hoef er niet over na te denken.
Ik heb het vroeger zelf ook gedaan omdat printen laten maken in de jaren 70 écht duur was.maar ik heb diverse meubelstukken naar de verdommenis geholpen met ijzerchloride,en eigenlijk had ik dubbelzijdige doorgemetalliseerde printen nodig,dus ja,overal een draadje in solderen.
Het is natuurlijk allemaal voor de hobby ,maar ja i.p.v. al dat geld en energie daarin steken kun je direkt aan de gang met leuke projectjes en je printen bij Iteadstudio laten maken.Hoef je je ook niet te beperken tot oudbakken DIL componenten en enkelzijdige prints.
mc6800, d'r is WEL een voordeel aan het zelf maken: je hebt ze aan het end van een middagje prutsen in huis. Het productieproces van de chinezen is redelijk snel: 4-6 dagen. Maar het versturen naar NL kan zomaar 2x zo lang duren.
Hoi MC6800,
De opstart kosten wilde ik inderdaad bekijken om te bepalen of het "haalbaar" is versus bestellen. Vandaar ook de vragen of ik nog dingen over het hoofd zag en of het eventueel goedkoper zou kunnen.
Uiteindelijk is het dus wachttijd + nettere prints + geen geklooi met chemicalien ten opzichte van hoge opstartkosten + geen wachttijd + het zelf kunnen.
pros
Wat dubbelzijdige printen betreft: terwijl de ene zijde belicht wordt, ligt de andere zijde op tafel - die vangt dus geen licht. Ik heb er in ieder geval nooit problemen mee gehaad.
Ja ik wilde echt niet negatief doen,maar ik wéét wat het inhoudt om zelf printen te maken.Als je als hobby printen wilt maken,dan is dat natuurlijk prima,
maar in mijn specifieke geval zou al mijn vrije tijd en een groot deel van het budget aleen al daaraan opgaan.Aan electronica kom je dan niet meer toe.
En als het snel moet gaan is er altijd nog gaatjesprint.
Zo heeft iedereen zijn voorkeuren.
Tussen uitprinten van een sheet en het boren van een printje zit hier iets van 7 minuten. Daarvoor ga ik niet modderen met gaatjesprint. Het meeste wat ik maak zijn eenmalige dingetjes, en daarvoor ga ik geen week/weken wachten op een chinees.
Kijk, als ik echt iets helemaal heb uitontwikkeld én het is 100% naar mijn smaak, én ik moet er meerdere van hebben, dan laat ik wel een PCB maken.
Mijn belichtingsbak is een koffer met 4 printjes vol UV LED's. Mijn printhouder is een fotolijstje van de Action. Ontwikkelen doe ik met gootsteenontstopper in een glazen accubak en het etsen doe ik met peroxide/zuur in een ijsbak (Hertog).
Goede printplaat is redelijk duur, maar je krijgt er wel meteen resultaat voor terug. Als je 1-dag service bij de printboer wilt hebben betaal je daar ook (extreem) voor.
Ik zie het gewoon als een onderdeel van de hobby. Want een hoop dingen die ik maak zou ik in principe ook kunnen kopen.
weardguy
Op 29 september 2011 14:55:55 schreef cvds:
Omdat het klinkt alsof je er bijna een productielijn van wil maken zou ik geen dremel en standaard nemen, maar een Proxxon kolomboormachine kopen: dat spul is gemaakt voor de modelbouwmarkt, en daarmee nauwkeuriger en in mijn ogen kwalitatiever dan het Dremel spul.
Vergeet 0,6 en 1,2-1,5 niet voor dunnere pootjes en dikkere diodes.
Koop een Weller WTCP-S of iets dergelijks: weliswaar niet met een knopje regelbaar in temperatuur, maar dan heb je wel wat: ga er maar vanuit dat je die 30 euro minstens maal 8 moet doen om een beetje een leuk station te kopen.
@ MC6800: ik denk dat je, als je productie wil draaien, gelijk hebt. Voor hobbygebruik is de levertijd voor mij ook het grootste struikelblok: ik maak een printje omdat ik iets wil maken of een modeltrein wil afbouwen, en dus wil ik dat ook nog dezelfde dag dat het print-ontwerp klaar is, kunnen doen.
Tja ,zo heeft ieder zijn invalshoek.Vroeger was ik ook veel meer ad-hoc.Als ik een idee had,stookte ik m'n soldeerbout vast al warm en begon te grabbelen in dozen en kistjes naar onderdelen.Tot ik eigenlijk ontdekte dat hetgeen ik in huis had obsolete troep was en hetgeen ik interessant en leuk vond juist de uitdagende en nieuwe dingen zijn.Kortom ,als ik iets wil realiseren moet ik toch de onderdelen bestellen bij Mouser of Digikey,want een gewone electronica winkel kan mij toch ook niet helpen,ik probeer het niet eens meer,ze hebben het toch niet.Daar komt nog bij dat de tijd die ik voor m'n hobby beschikbaar heb nogal versnipperd is ,vandaar dat ik mijn schaarse tijd liever niet in een printjes labo steek.De tijd dat ik quality time heb met m'n gezin,is de chinees bezig mijn mooie printjes te maken.Het stoort mij dus niet dat het niet zo snel vooruit gaat,ik zou toch niet sneller kunnen ook al waren mijn printen dezelfde dag klaar.
pros
Als ik je goed begrijp, ontwerp je dus een schakeling met onderdelen die je niet in huis hebt, bestel je vervolgens zowel de onderdelen als de print, zonder iets op voorhand te kunnen testen.
Loopt dat nooit mis? Hier zou het regelmatig de mist in gaan, vrees ik...
klopt,en zo doe ik het op m'n werk ook. We hebben hier zeer weinig voorraad van componenten ,temeer omdat alles bij subcontractors wordt gemaakt.
Van dingen die vaak stuk gaan houden we wel wat achter de hand.
Bij complexe ontwerpen worden er soms van sub-onderdelen een proefschakeling gebouwd (van een flyback voeding bijvoorbeeld) op gaatjesprint en dan wordt er een PCB ontworpen.
Onderdeeltjes hiervoor worden gewoon bij Farnell besteld.
Uiteraard is de simulatie in Spice een zeer groot hulpmiddel waardoor ook veel zaken kunnen worden gebreadboard zonder ook maar een soldeerbout vast te pakken.
Wil je echter met een specifieke IC aan de gang en er is geen spice model van,ja dan wordt het gaatjesprint.
