weet iemand hoe ik 3 fase apparaten kan inspecteren.
er zit alleen een 230v aansluiting op mijn meter ????????????????
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Als je het inspecteren doet met een isolatie-tester, dan moet je een krachtstopcontact aan een 230V kabel met stekker maken, gewoon de blauwe op de Nul en de bruine doorlussen op alledrie de fasen, zo doen ze dat bij ons op school, en anders na-vragen bij een bedrijf wat keuringen doet voor machines.
zo doe ik het ook . omdat er ook een aantal harting verlengkabels moeten worden gekeurd jaarlijks , doe ik er ook met de dmm doormeten op ohms bereik.
hoe dan ook valt 97% van de defecte / beschadigde apparaten door de mand met de visuele controle . pas 1x ging een toestel onder de 1Mohm door met testen met het keurapparaat.
Damic
Wij meten onze rijtuigen uit zowel ohms als met een megger als de spanning op die toestellen >230V de 24V toestellen meten we alleen Ohms uit behalve de kabels dat rijtuigen/stuurposten aan elkaar hangt, deze meggeren we ook.
Wij meggeren elke kabel tegenover de massa (aarding) van het rijtuig deze is tevens ook de negatief van de hoogspanning (3kV DC of 1.5kV AC).
