LCD tv geeft wel geluid maar geen beeld backlight gaat aan
Men ziet alleen diverse grijze balken met diverse grijstinten.
staat verders stil , wie weet hier oplossing voor
willeam tv heeft slecht 2 printen
voeding met inverter en processerbord waarvan twee flatkables naar scherm gaan chips op processorbord voor scherm hebben 1,2 v voeding roel
x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (100%)]
[x
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (99%)]
Gok er maar op los, kan je panel zijn kan ook je SSB zijn. Controleer op SSB de voeding van het daar aanwezige T con, die ging dikwijls defect door een sluiting in een van de SMD condensators .
Is de stab ic onder op de print goed weg gefikt dan heb je een probleem, schakelt deze nog keurig 12 v dan zullen de andere spanningen ook wel aanwezig zijn(meten)
Sluiting kan ook op de aansluit printen van het LCD zelf zitten want ook hier zitten deze SMD condensatoren.
Makkelijker om even te swappen met een ander toestel om uit te sluiten MAAR PAS OP wanneer SHARP T CON op SSB zit, erg gevoelig!!!
