Ben bezig met een Hitachi plasma TV te repareren(42PD7200).
Het toestel heeft een defecte voeding.Ik heb een service manual van het internet kunnen downloaden.In deze service manual staat alles in behalve het schema van de voeding,deze is niet compleet.
De waarden van bv de weerstanden en condensatoren staan er niet bij vermeld.
Heeft iemand een compleet schema van dit toestel of een schema van de voeding?
De voeding is van het merk Murata,type:MPF7415.
BVD
Borrelnootje
ik kan je niet aan een doc helpen
maar doorgaans is r003 10ohm 5watt onderbroken
dit kan door sluiting in de fet q004 komen
ik hoop dat je er wat aan hebt
gr pieter
Dank je voor de tip Pieter,de R003 is inderdaad defect en de elco van 3300uF/100v.Verder missen er nog 2 weerstanden nl.de R028 en de R030.
Deze zijn er door een ander"reparatiebedrijf"eruit gehaald.Waarom weet ik niet.
Weet jij of iemand anders wat de weerstandswaarden van deze weerstanden zijn?
BVD
Het zou kunnen dat ik nog zo'n kapotte voeding heb liggen. Zal vanmiddag even voor je kijken.
- edit Volgens de pakbonhistorie van ASWO gaat het inderdaad hetzelfde type. De vraag is dus alleen nog of 'ie er nog is, maar die kans is 99%.
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (44%)]
Dat zou heel erg fijn zijn als je deze voeding nog hebt Sonytech.
Beide weerstanden waar het om gaat(R028,R030)zijn naast de twee Fet`s gesoldeerd.(2SK2698)
Ze zijn vanaf de bovenkant moeilijk te zien.
R028 zit voor de D085.
R030 zit voor de D087.
Hopen dat het lukt.
BVD
Je zal het misschien niet willen geloven, maar op mijn voeding zijn R028 en R030 ook foetsie.
Zou die bij dezelfde reparateur geweest zijn of zou het gewoon zo horen? Ik gok op het laatste!
(Met de nieuw bestelde voeding ging het destijds trouwens ook niet van een leien dakje, want daarmee deed het toestel nog minder dan oorspronkelijk, nl. helemaal niets. Bleek dat de twee grote spoelen bij de netingang zo strak op de print gedrukt waren dat de kopersporen rond de aansluitingen losgescheurd waren. Kennelijk hadden ze bij Murata het karton er veel te strak omheen gedaan. ASWO had de print zoals gewoonlijk keurig in een omdoos met luchtkussens gedaan, daar kon het niet door gekomen zijn. Heb het gemeld aan ASWO en ze hebben keurig een half uur arbeidsloon gecompenseeerd.)
Dankjewel Sonytech voor de moeite en voor de informatie.
Ik denk dat ik het dan maar probeer zonder deze twee weerstanden.
Hoe het afloopt laat ik je nog wel even weten.
r003 onderbreekt ook spontaan zonder dat er wat aan de hand is
gr pieter
Ik heb de R003 vervangen.Toestel reageert nu wel op de afstandsbediening(groene led gaat branden en blijft branden)maar de voeding schakelt even in en daarna weer uit.
Heb de elco van 3300uF/100V nog niet vervangen.
heeft de elko sluiting ?
deze moet je zonder meer plaatsen,voordat je het toestel probeerd!
gr pieter
Nee de elco heeft in onbelaste toestand geen sluiting maar heeft wel een behoorlijk bol dak.
Dat is sowieso foute boel.
Soms is het alleen het plastic plaatje dat de bovenkant van de elco afdekt dat bol staat; aan de elco zelf is dan niks te zien.
Of dit het geval is kan je controleren door het plaatje in te drukken. Kan je dat heel makkelijk doen en 'plopt' het bij loslaten weer terug, dan is de elco zelf in elk geval niet opengescheurd.
Da's inderdaad wel vaker te zien bij die dikke elco's in Hitachi voedingen: wel bol staand plastic dak, terwijl er niets aan de hand is met de elco zelf. In dat geval wordt het bol staan van het plastic veroorzaakt door het insnoeren door de plastic krimp-huls om de hele elco zelf (tijdens productie van de elco dus).
Wat wat Sonytech zegt is sowieso het proberen waard. Even proberen in te duwen. Als dat lukt: nix aan de hand, anders mogelijk toch elco deaud.
Ik las 3300u 10V, die hebben geen plastic dakje... Maar toen las ik nog een keer en bedacht me dat 3300u 100V elco's wel een dakje zullen hebben. Indrukken is niet zo betrouwbaar als test, eraf halenwel. Maar doorgaans staan die dikke jongens inderdaad niet bol en zijn ze ook niet stuk.
Deze Elco heeft een aluminium dakje en die kan ik niet indrukken.De elco is van het merk Nippon.
Heb al een nieuwe besteld.Wat mij wel opviel is het enorme prijsverschil van deze elco namelijk van ongeveer €3,- tot €24,95.
Heb de elco van 3300uF/100V vernieuwd en de voeding werkt totaal niet.Alleen de 5V is aanwezig.De tv reageert wel op de asb,je hoort de twee relais inschakelen en vervolgens weer uitschakelen.
Ik heb beide relais doorverbonden maar de voeding blijt dood.
Wel 300V op de beide elco`s(2x270uF/400V).
Begin te twijfelen aan de twee fet`s,deze zijn niet kortgesloten.
Iemand nog een idee?
Heb je de FET's al gemeten? Nadat je die grote 400 Volt elco's ontladen hebt vanzelfsprekend. Ik doe dat met een 220V gloeilamp.
stuur printjes van de fet.s controleren op los zittende smd weerstandjes
dit komt erg vaak voor,deze zorgen er ook voor dat de fet,s
in sluiting gaan
sonytech heb je mijn berichtje nog gekregen?
borrelnootje succes
gr pieter
Hallo Sonytech,is er een manier om de fet`s te meten met een digitale meter?Ik deed het altijd analoog maar mijn analoge meter is gesneuveld.Heb op de drain 300V en op de gate en source 0V.
Verder zijn de 5V en 3,3V op connector CN63 aanwezig.
Dankjewel Pieter voor de tip,zal ze controleren.
Gezien de spanningen is de FET goed of onderbroken. Zal dus wel goed zijn, en dan kan je de fout in de aansturing zoeken.
P.S. Nooit bij ingeschakeld apparaat op de gate meten als je niet weet of de aansturing iets doet (en anders eigenlijk ook niet); da's een goed recept om dingen op te blazen.
