theove
In het verleden is hier op het forum al veel geschreven over het verbinden/aftakken van draad. Van 1 tot ... Volt, van 1 mA tot .... A, van 0,1 mm2 tot ... mm2; etc.
Als rode draad haal ik uit de discussies dat voor wat betreft 230V de alom bekende lasdop als beste oplossing wordt gezien.
Iets wat bij bijv. 12V systemen echt wordt afgeraden is de zgn snijverbinder:
Vandaag kwam ik per toeval op de site van Clixys terecht (verzin het maar eens): http://www.clixys.nl/
Draka en ABB hebben een 230V systeem dat werkt met het principe snijverbinden.
Werkt natuurlijk lekker snel maar wat vinden jullie van deze oplossing?
Als ik een eerlijk antwoord moet geven ,dan vind ik het niets want bij grotere belasting zijn er al diverse steek lasdoppen lichtelijk gesmolten door de overgangs weerstand.
Misschien is dit betere kwaliteit met groter contact vlak heb er nog geen ervaring mee.
Henk
Ik ben er zelf ook geen fan van maar heb er wel enkele van liggen ergens. Kan handig zijn om een aftakking te maken op een stroomvoerende draad die absoluut niet onderbroken mag worden, hoewel dit meestal ook wel lukt met een lasdop.
Op gebied van maximum stroom schat ik ze ongeveer gelijkwaardig aan steekklemmen, niet zo fantastisch goed maar toch net goed genoeg.
Vaak worden ze gebruikt in lijnverlichtingen, daar laat men een bundel draden door de hele rail lopen en takt men per verlichtingstoestel af via een snijklem, zo moet de hoofdraad nooit onderbroken worden en komen er op de snijklemmen nooit grote belastingen.
Gevaarlijk word het wanneer je een klem voor 1.5mm² gebruikt op een draad van 2.5mm². De draad word dan te diep ingesneden door de klem en zal op dat punt kwetsbaarder worden voor draadbreuk.
Ook zie je soms dat men een aftakking verwijderd, op die plaats is de isolatie van de draad beschadigd.
klopt , die dingen zitten in tl lichtlijnen van bijv philips. daar loopt een bandkabel doorheen van 2,5mm2 waar elke bak op wordt afgetakt. weinig problemen met die dingen eigenlijk . eerder de wieland stekkers aan tlbakken bakken toch veel vaker uit. die kunnen wel 16amp aan maar het zijn mechanisch gammele stekkers voor die stromen.
de nieuwe soort wago lasdoppen zijn nog beter als de oude grijze van wago , deze kunnen van 0,5mm tot 2,5mm2 gebruikt worden en zitten strakker om de draad heen als de oude versie ( die gingen van 1,5mm2 tot 2,5mm2 ). de cu lasdoppen zijn ook fijn , deze kunnen 24amp bij 2,5mm2 aan en 32 amp bij 4mm2 . toch niet slecht voor zo'n klein ding...
Zoef de Haas.
Lijkt op het prikkabel systeem en zolang het gaat om verlichting met een vaste waarde, dan vind ik dat best, maar gaat men er stopcontakten mee aansluiten, dan heb ik mijn twijfels.
Groetjes Hans.
Ik lees hier de discussie over Clixys. Dit is een nieuw systeem en ook een nieuwe manier van installeren. Hierin wordt inderdaad een snijtechniek toegepast op basis van een IDC techniek die door ABB Entrelec al heel lang wordt toegepast. Zelfs in de scheepvaart en luchtvaart waar hele hoge eisen worden gesteld.
Alle producten hebben een KEMA keur en de verbinding is ook gedurende 1 uur getest met een stroom van 120A met als resultaat dat de verbinding nog steeds intact was! Dat zegt wel wat over de kwaliteit van de kabel en de verbinding!
De materialen worden voornamelijk in de professionele markt door installateurs gebruikt bij projecten met veel repeterende werkzaamheden en scheelt veel in tijd en faalkosten! Tevens is de installatie met Clixys halogeenvrij wat zorgt voor minder rookontwikkeling bij brand.
Het systeem leent zich er juist voor om wandcontactdozen mee aan te sluiten. ABB levert kabeldozen met zo'n connector en ook zijn er wandcontactdozen leverbaar voor in wandgoten. Het maakt het systeem daarom erg populair!
Dit systeem gebruiken wij in de liften, deze kabel hangt in de liftschacht.
En word voornamelijk gebruikt voor de tl verlichting en een stopcontact.
Is erg betrouwbaar en werkt lekker snel.
pros
Op het elektriciteitsnet wordt al bijna 100 jaar afgetakt met een klemsysteem op de aders. Op wisselstroomkabels die dateren uit de jaren 20 van vorige eeuw werd de ganse kabel nog doorgezaagd, waarna men T-verbindingen voor de aftakking aanbracht.
Het idee op zich is OK, zolang het maar degelijk uitgevoerd wordt.
