hallo iedereen, ik moet tegen morgen een taak maken om een kring uit te rekenen doormiddel van de wet van ohm en thevenin te gebruiken, ik sta mij er nu al 3 uur op dood te staren, maar vindt het echt niet, dat is hier het schema, en van weerstand R4 zou ik moeten de stroom berekenen ik weet dat het 30mA zou moeten zijn, maar ik geraak er echt niet aan, zou iemand mij dringend kunnen helpen? alvast bedankt
Uploaded with ImageShack.us
ik heb thevenin toegepast op die bron van 24V, en dan had ik 8V maar ik weet niet wat ik met die andere bron moet doen is dat dan ook een spanningsdeler?
8 Volt is goed. Wat is de bijbehorende inwendige weerstand van deze 8 Volts spanningsbron? De andere bron laat je voorlopig even met rust
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (21%)]
hallo, we werken met een 'ideale' spanningsbron, maar nu ik eenmaal die 8V heb, hoe moet ik dan verder?
Thevenin werkt met spanningsbron(nen) en weerstanden. Jij werkt ook met spanningsbron(nen) en weerstanden. Op een magische wijze kom je erachter dat de thevenin-spanning 8 Volt is. Daarvoor ben je aan het goochelen gegaan met de 24V spanningsbron en een aantal weerstanden.
Deze weerstanden moet je ook gebruiken om de thevenin-weerstand te berekenen. En die wil ik weten.
hallo, volgens mijn berekeningen heb ik dus de weerstanden van 40 en 20 ohm parallel gedaan voor de thevenin weerstand. dan kom ik uit op zon 13,33Ω voor de thevenin weerstand van de bron van 8V
dan heb ik dit
ik denk dan dat er dus over die 3 weerstanden een stroom van 4V staat, kan dat?
aaah ok, heb de oplossing gevonden, als er over de 3 weerstanden 4V staat, en als ik dan de 3 weerstanden in serie neem heb ik 133,33Ω dan heb ik een stroom van 30mA en doordat het serie is zijn alle stromen gelijk.
bedankt voor de hulp
[Bericht gewijzigd door tarsam op (20%)]
Moet toegeven dat dit voor mij ook behoorlijk verroeste kennis was.
Heb de berekening ook even mee zitten maken en na even flink spitten in m'n zéér lange termijn geheugen ben ik er toch ook uit gekomen.
Erg leerzaam weer.
ja, idd voor mij waren dat ook basisschakelingen van het derde middelbaar, en nu in het eerste hogere elektrotechniek zien wij dit weer terug, en die schakelingen vindt ik echt prachtig om te berekenen, het is zeer leerzaam vindt ik.
free_electron
Silicon Member
pfff al dat gereken. je froesjelt dat in elkaar en je meet het. wa is me dat nu toch zeg... trouwens , ze mogen me eerst eens komen uitleggen waar ze die 20 40 en 80 ohm weerstanden kopen ( en kom nie af dat dat serie / parallelschakelingen van 100 ohm 0.01%ers zijn... da telt nie ! als je dat doet moet je het ook tekenen )
en als je het per se wilt uitrekene : voor dit soort geintjes is pSpice (en andere simulatoren) gemaakt... die kunnen dat veel sneller.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (18%)]
Het kan nog gemakkelijker @free.
Je vraagt de uitkomst gewoon aan de meester. Niks geen moeilijke cursussen pSpice volgen. Je hoeft ook niks in elkaar te solderen met het risico dat je verbrande handjes krijgt. Met een beetje geluk staat het antwoord gewoon achter in het opgavenboek. 20Ω weerstanden maak je toch zelf van een 18Ω weerstand. Gewoon een beetje dremelen totdat de weerstand 22Ω is
Anoniem
sowieso geeft berekenen veel meer inzicht in de schakeling. Als iets niet klopt zie je veel duidelijker wat je moet veranderen inplaatst domweg proberen tot het lukt
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (12%)]
Free heeft een eindeloze voorraad van componenten. Voor hem maakt het niet uit hoeveel er sneuvelen alvorens een stabiel (en betrouwbaar, en correct) werkende schakeling te fabrieken.
free_electron
Silicon Member
maar neen, je vraagt dat gewoon aan een tros indiers of chinezen. Wij gaan ons , als westerling, toch niet meer bezighouden met dergelijke dingen zeker ? Trouwens ze mogen me eerst eens uitleggen wat het nu van deze schakeling is. mijns insziens produceert dit alleen hitte ...
een veel betere vraag zou dus zijn : hoeveel btu produceert dit ding en hoe lang zal het duren om afgesloten ruimte met inhoud van 1 kubieke meter van 20 graden celcius naar 30 graden celcius te brengen er vanuitgaande dat er geen thermisch verlies is.
en is er al iemand opgevallen dat die stroompijl verkeerd staat ? zoals ie nu getekend is , is het een spanningspijl.....
Een spanningspijl
. En dan zeker weer ruziën of die pijl nu van + naar - of andersom getekend moet worden.
Nee hoor, ik zal nooit een spanningspijl tekenen in mijn schema's. De + en - zelf zijn duidelijk genoeg.
Stromen, die wel. Die krijgen een pijl van me.
Maar inderdaad, gebruik een simulator. Het was een mooie dag toen die plotseling (en zonder rekenen!) uit het niets op onze aarde nederdaalden.
"Ik hoef niet te leren rekenen, want ik neem toch de zaak van mijn vader over."
"Als je de zaak overneemt, moet je toch wel kunnen rekenen."
"Nee hoor, want ik huur dan toch een boekhouder."
"Als je boekhouder kan rekenen, en jij kan het niet, heb je niet lang een zaak meer!"
hallo iedereen, nu zit ik nog met een vraag van norton. dit is de schakeling
het lukt dus om uit te rekenen dat Rnorton = 2x12/14 = 1,7Ω
maar dan voor Inorton te berekenen doen ze dus 2A x (7/12) maar waarom gebruiken ze dan die weerstand van 2 ohm niet meer?
Ik begrijp de vraag niet, of de getallen kloppen niet.
Wat bedoel je met In en Rn? Ik zou zeggen: dat zijn de onbelaste (dus zonder spanning te hoeven leveren, dus kortsluit-) stroom en de inwendige weerstand die je ziet als je op VF1/VF2 naar binnen kijkt.
Maar daar komen heel andere waarden uit.
Ik begreep de vraag ook al niet direct... voor mij is dat ruim 20 jaar geleden.
Maar volgens mij gaat het erom dat je het netwerk tussen de punten VF1 en VF2 vervangt door een stroombron en daaraan parallel een weerstand.
hallo, dus die weerstanden zijn juist, die zijn 5 7 en 2 ohm, en die stroombron zal dus vervangen worden door een spanningsbron, omdat aan die klemmen die vf1 en 2 daar hangt er nog een deel van een schakeling aan, maar dat andere deel heb ik al opgelost met thevenin. en nu moet ik dus de R en I norton berekenen , en dat is de korstluitstroom
Ik hoop dat je bedoelt 7, 5 en 2 ohm.
Op VF1/VF2? Want dan kloppen de uitkomsten die je noemde niet.
We kunnen wel helpen de som op te lossen, maar niet als we naar die waarden toe moeten werken; dat gaat niet.
