Ik ben met een prototype voor een nieuw product bezig en heb daar inmiddels een behuizing voor van een eerdere versie. Het probleem dat ik heb is dat er +- 12 cm tussenuit moet en de rest dan weer aan elkaar moet worden gezet. Gewoon dus dwars door de buizing en kap (ook abs) heen en een stuk eruit halen. Alsof je een huis tussen een huizenblok uithaalt en de rest weer tegen elkaar schuift alsof er nooit een huis tussen heeft gestaan.
Een andere behuizing is geen optie omdat het om een gecompliceerd apparaat gaat waarbij bijna alle functie bedieningen aan de voorkant zijn ingebouwd.
Het ABS is op de dunste plek 2mm en op de dikste 4mm dik.
A: De behuizing van het oude type
B: Het deel dat komt te vervallen
C: De nieuwe behuizing aan elkaar gezet uit de 2 oude delen.
http://www.eftelnet.nl/DIV/kast.JPG
Ik moet sowieso dus 2 rechte zaagsnede's hebben om de boel weer fatsoenlijk aan elkaar te zetten. En dan de vraag waarmee ik dat weer moet gaan lijmen/fixeren/lassen ...
Kent iemand een bedrijf die dit het liefts een beetje goedkoop kan ?
Dominic
ABS kun je lassen met plastiek las toestel. gebruiken ze om bumpers uit abs enzo met de herstellen/modificeren.
Verstekzaag word A nooit netjes en B de behuizing is 56x40x18 CM (BxLxH).
Vandaar dat ik een bedrijf oid zoek dat zoiets kan.
Je zaagt bij B ergens tussen de linker en rechter rode lijn de boel door. Dan leg je de 2 stukken dusdanig op elkaar dat de uiteindelijke vorm onstaat + de dikte van je zaagsnede. Dan nog 1 keer op het overlappende stuk doorzagen en zo past het altijd precies tegen elkaar.
Mogelijk dat waterstraal snijden dan een oplossing bied? Of een cirkelzaag met aanslag + goed scherpe, fijne schijf. Dan kan je goed recht zagen.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (44%)]
Stomme vraag misschien, maar waarom kan je niet gewoon een stuk van het eind afhalen?
Andere opmerking: zaag niet recht! Op die manier heb je op 1 plek een hele zwakke verbinding.
Als je de zaagsnede meer 'verdeelt' is het geheel veel sterker.
@ KIF: ik denk omdat de randen en zo netjes afgerond zijn, en ik toch het idee krijg dat het om de hele behuizing gaat en niet alleen een frontplaatje.
Als je de boel afgezaagd hebt, kan je aan de binnenkant van de linkerhelft een lipje lijmen/schroeven, zodat de rechterkant er netjes overheenschuift. Des noods nog een schroefje er in....
