Goedendag allemaal,
Ik heb een GSM repeater gekocht omdat ik niet overal goed signaal heb. Het is een C10D-GDE indoor repeater (http://www.gsm-repeater-shop.com/magento/index.php/gsm-repeater-umts-3…).
Het probleem is nu dat de geleverde 10 meter kabel te weinig is en ik deze wil verlengen. Nu heb ik het kabel type (5D-FB) gevonden om hiermee de kabeldemping te kunnen zoeken. Echter, het enige wat ik gevonden heb is: "Attenuation:[@68F.(20 C)dB/100meters". Kan iemand mij uitleggen hoe ik hieruit een ..dB/100 meter kan afleiden?
Alvast bedankt voor de moeite,
DiverAlpha
Hier heb je een tabelletje met de demping van die kabel.
KLIK
De demping is niet onaanzienlijk en lijkt sterk op normale RG213 of AirCell coax.
Als het een grote lengte is die moet worden overbrugd zou ik iets als Aircom Plus of EcoFlex10 of 15 gebruiken. Maar er zijn meer soorten verlierarmere coax.
Move ==> HF
http://www.hongsencable.com/pdf%5C17237291.pdf
De kabel specs staan in de pdf. 20 dB bij 100 meter op 900 MHz en ongeveer 30 dB bij 1500 MHz
Dat is bij 20 graden omgevings temperatuur. Bij 10 meter heb je dan 2 tot 3 dB demping. Dat is bijna de hekft van je signaal. Als je versterker vlak bij de buiten antenne zit dan versterkt hij het signaal 68 dB en van dit signal raak je naar de binnen antenne dan bij bv 30 meter 6 dB kwijt. Waarschijnlijk nog steeds genoeg om bereik te hebben.
Maar als je dat ding gebruikt omdat je buiten bijna geen signaal hebt en dus binnen nog minder, zoals wij hier, dan wordt je uit te zenden signasl ook flink verzwakt. Dat ding zendt maar met 10 mW ipv een paar Watt. Zit je kabel echte tussen buiten antenne en transmitter dan wordt het toch al zwakke buitensignaal nog meer verzwakt en is het de vraag of je verbining houdt want je zendsignaal haalt dan geen 10 dBm meer. Dat wordt bij 30 meter nog maar iets van 4 dBm ipv de paar Watt die de telefoon doet.
Nu heeft en goede hooggeplaatse antenne wel een veel minder signaal nodig. Met en porto op 70 cm kom ik vanuit binnn een kilometer of 5 weg met 5 W. Maar op de buiten antenne met 10 meter aircom haal ik meer dan 40 kilometer.
Hogo Welter en fred 101, hartstikke bedankt!
Het is voor in een stalen schip zodat we binnen nog normaal ontvangst hebben. Dit is enkel voor in de havens dus dan hebben we buiten ook goed ontvangst. We hebben nog RG213 liggen dus ik denk dat we die gaan gebruiken.
Nogmaals bedankt!
Groetjes Diver
