Ik wilde een kappotte CRT monitor slopen voor onderdelen, en had hem nadat ik de stekker eruit had gehaald nog ca. 24 uur laten rusten in de hoop dat dan hoge spanningen wel gedisipeerd zouden zijn. Echter, bij openmaken sloot ik de eerste de beste flinke condensator die ik zag zitten (1 uF, 630V) kort met een geisoleerde schroevedraaier en werd getrakteerd op een hele gezonde vonk met ditto knal, hard genoeg om de kinderen wakker te maken... voorlopig maar weer even de kap eropgeschroefd.
Hoe lang duurt dit? Is er een veilige maar snellere manier om er zeker van te zijn dat alle caps leeg zijn, behalve ze allemaal een voor een kortsluiten (en dan het risico lopen dat je er een vergeten bent, en bovendien kan ik niet overal bij zonder alvast met slopen te beginnen)?
Je kunt de spanning misschien meten met een voltmeter? Dat maakt minder herrie.
Pas evengoed op: als je bijv. 0,3V of 5V of zo'n soort waarde meet is het wel veilig, maar als je exact 0V meet is dat verdacht.. misschien maak je dan geen goed contact met de meetpennen.
Ontladen kan ook via een weerstand, ook dat gaat wat rustiger.
of hang er een gloeilamp van 60watt op . zelfs de 300v elco in de voeding is dan geen probleem.
het uitsolderen van elco's in psu's is idd soms wel vragen om vonken . maar ik kom er ook nog weleens na maanden in de elcobak tegen die ineens knal zeggen , blijkbaar met uitsolderen niet gemerkt :)
misschien de hele printplaat een tijdje parkeren op dat zwarte antistatische schuim waar ze ic's op prikken... dit is een weerstand + een groot oppervlak, dit is misschien wel snel en veilig alles ontladen
Blitskriek, dat had ik eerst ook als plan, maar ik maak me zorgen dat als niet alle pootjes goed contact maken dat dan sommige IC's bijvoorbeeld een paar honderd volt op 1 pootje krijgen.
In principe maakt de herrie me niet zoveel uit, het is meer dat het me niet zo veilig lijkt om de printplaat eruit te gaan schroeven etc als er nog dergelijke hoge spanningen op voorkomen, maar ik kan niet bij alle condensatoren om ze te ontladen zonder de printplaat eruit te halen. Bovendien blijf je het risico lopen dat je er een vergeet te ontladen.
Is de interne weerstand van (sommige typen) condensatoren zodanig hoog dat ze echt dagen/weken hun lading blijven behouden?
De lekstroom kan inderdaad laag zijn... Maar ik denk dat de vonk die jij trok gewoon uit de voedingselco kwam, en daar heb je meteen de reden dat je niet zomaar met je schroevendraaier moet gaan poken: er gaan stromen lopen op plaatsen waar die niet voorzien zijn, en je vernielt dus mogelijk juist de onderdelen die je eruit wilt slopen.
In principe zijn er in een monitor maar 2 condensatoren die je wel erg graag wilt ontladen voordat je wat gaat doen: de netafvlakking (vaak een 385, 400 of 450V elco tussen 47 en 220uF in het primaire deel van de voeding) en de beeldbuis.
De netafvlakking ontlaad je bij voorkeur met een gloeilamp van zeg 25W of een vergelijkbare weerstand (wel nameten of hij daarna leeg is en na een paar minuten de handeling nog eens herhalen).
De beeldbuis... als je die toch niet meer gaat gebruiken pak je een krokodillensnoertje en een goed geisoleerde schroevendraaier. Je verbind de schroevendraaier met de draad die aan de grafietlaag van de kolf van de buis zit en je steekt de schroevendraaier voorzichtig onder het randje van de zuignap tot je in het midden het metalen veertje raakt. Als er nog hoogspanning op stond kan dat een knal geven. Als het inderdaad een knal geeft, de behandeling nog een paar keer met tussenpozen herhalen voordat je het veertje loshaakt. Overigens gaat de buis ook meestal niet stuk van die behandeling, maar als je hem nog wilt hergebruiken wordt ook hier een weerstand of hoogspanningsprobe geadviseerd.
@FET hieronder: Ik ken dat.
Mij wel, ugh, ik schrik me iedere keer een hoedje als zoiets gebeurt. Ook als ik het zelf doe, en ook als ik het van te voren weet. Slap he? ;)
Op 7 oktober 2011 16:54:34 schreef testman:
Nee, ze repolariseren. Niet alle lading die d'r in een elko zit krijg je er direct uit. D'r zit ook lading in die wat minder toegankelijk is;als je je elko ontlaadt laadt die lading de overige lading opnieuw op. Ontlaad een elko maar eens, en meet dan een dag later de spanning over de aansluitklemmen. Herontladen, en dan de volgende dag opnieuw meten. Je zult zien dat d'r iedere keer iets spanning terug komt (wel steeds minder, natuurlijk).
Eén weet je zeker als het na een dag nog knalt, de condensator heeft geen noemenswaardige inwendige lek. :)
