Ik heb van een vriend een Sony VPL PX15 LCD projecter ter reperatie gekregen. Maar het beeld mist veel kleur en het beeld is enorm wit.
(lijkt wel contrast op max) toch staan de instellingen standaard en heeft de lamp 1000 uur gedraaid. Wie weet wat dit kan zijn?
Roland van Leusden
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Ik heb dit eens met de Sony VPL-S900 gehad...
Het optisch blok bezit een kleur-filter-prisma en 3 LCD's.
aan de andere zijde van elke LCD bevindt zich in het lichtpad een lens, met daarop een aangekleefd polaroid filter.
Ook moeten er 3 aparte kleuren uit het licht-kanaal komen, en NIET 3 blauw-witte bundels op de LCD's.
Door de lens iets te kantelen (In het slob-gat waarin een schroefje dit vasthoudt is hiervoor ruimte voorzien) kan je per kleur ook nog iets naverstellen.
Als door hitte, of door onoordeelkundige reparatie deze filters van de lenzen zijn losgelaten / zijn afgehaald / zijn "uitgewerkt", is het beeld exact zoals je het beschrijft.
(Ik heb het zelf door een onoordeelkundige "reparatie" aan de hand gehad, en kon hierop bij Sony 3 nieuwe lenzen bestellen...)
Is het menu net zo slecht, OF is deze wel helemaal perfect zichtbaar?
Indien het menu wel perfect zichtbaar is, dan ligt dit aan de ingang van de beamer.
Hier kan de VPP settings op 0.7V zijn gezet inplaats van 1.0V
ook is het mogelijk dat de "pull-down resistors" in de ingangsversterker (Terminators) defect zijn geraakt, en nu volledig onderbroken zijn.
Dat zou opgelost kunnen worden door over de 3 kleur-lijnen direct aan de VGA bus in de projector een 75Ω 0.25W, per kleur een weerstand naar massa te leggen.
Het mooiste van deze beamer waren zijn enorme lenzenstelsel en metalen kast...
Neovo.
