Ik heb een Coolermaster computervoeding, gloednieuw. Op een aantal plekken op de print is een korte flits te zien bij het inschakelen van de spanning. Ik kan niet precies zien waar die allemaal optreden, maar één van de flitsen komt in ieder geval uit een diode-achtig iets. Het symbool bij de print is twee diodes met één kathode, aan elkaar.
Zoiets dus: --->|<---
Het kan gezichtsbedrog zijn, maar het lijkt ook alsof er rond het gaatje van de pootjes van de 'diode' iets vonkt.
Ik ben er mee teruggegaan naar de winkel, flitsende onderdelen lijken mij doorgaans niet de bedoeling. Aldaar ben ik prima geholpen door de verkopers die lieten zien dat een andere voeding van hetzelfde merk (iets zwaarder model) exact hetzelfde doet.
Wat is het voor een onderdeel, en waarom doet het dat? Blijft dit wel goed gaan? Moet ik Coolermaster hier op aankijken?
Edit: inmiddels gevonden. Transient voltage suppression diode.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op (12%)]
Damic
Is dat geen diode (of hoe noemt dat ding ook al weer) voor de piekstromen op te vangen bij het opzetten van de voeding.
Het gaat om de piekspanningen heb ik net gevonden. Maar ik blijf 't een eigenaardig ontwerp vinden, ik hoop dat er rond de aansluitingen van die dingen voldoende ruimte is...
Damic
Zoef de Haas.
Lijkt mij gewoon een triggerdiode, vroeger deed men dat met een neonlampje later kwam er een BT100 diode voor in de plaats.
Groetjes Hans
TVS diodes horen niet te flitsen...
Als alles goed is doet de diode zijn hele leven niets of weinig. Waarschijnlijk was er een defect in de voeding, of zat de diode gewoon los. (niet goed gesoldeerd)
Schijnbaar is er bij Coolermaster iets bij de eindcontrole niet helemaal in orde. Vorig jaar heb ik er een ATX2 voeding van gehad, die 10 seconden werkte, waarna de grote 400V elco ontplofte. Waarna de boel in brand vloog, en de brandende kunststof van het smeltende fanblad langs de achterzijde van de PC naar beneden liep. (Goed dat ik thuis was, anders had de brandweer uit kunnen rukken...)
Ben toen maar teruggegaan en heb de voeding geruild voor een iets duurdere...
Hmm. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat door die grote PFC smoorspoelen die tegenwoordig in de voedingen zitten, er flinke inductiepieken optreden en die diodes wel iets moeten doen. Maar of ze dan ook mogen flitsen, dat weet ik niet. Als de PC gewoon loopt doen ze ook helemaal niks.
Fuzzbass
Als het een gasontladings-overspannings-beveliging is, dan kan het dat hij oplicht bij een inschakelpiek. Maar het symbool van zo'n ding is anders.
Ik denk dat Fuzzbass door mag voor de koelkast. Opzich kan het ook niet zoveel kwaad als die dingen flitsen.
Wat betreft de kwaliteitscontrole: tsja, ze maken het spul zelf niet en tussen de OEM's zitten kennelijk nog wel eens verschillen. Ik hou het zelf meestal op Antec, waar ze momenteel vooral bij Delta inkopen. Tot nu toe geen slechte ervaringen mee gehad, maar vóór mijn tijd leverde Antec wel voedingen met slechte elco's. Het is me even ontschoten bij welke OEM die vandaan kwamen. Misschien Seasonic of Channelwell.
in vrijwel alles aan computer psu's zitten van die capxon elco's of een kloon daar weer van . heb diverse voedingen liggen recent en oudere ,maar voor merk elco's secundair ,kun je alleen nog terug in de tijd gaan helaas .
m'n oude voeding was een zalman , die heb ik vervangen voor een thermaltake die na een 7 maanden in koude toestand bijgeluiden geeft als de koppen van de hdd's actief worden , eenmaal warm is dit ook weg . op de site van thermaltake stonden alleen foto's van smd sanyo elko's , maar de groene capxon's in de 5 en 12v lijnen laten ze mooi uit beeld.....
ben er ondertussen wel achter waarom deze thermaltake voeding niet tegen een last tussen de 5v en 12v kan , dat werd me duidelijk toen ik een andere atx psu naar 18v aan het ombouwen was....
