Ik ben bij conrad een relais met fitting aan het bestellen.
De fitting is bestelnummer 506093 - 89 en kan aan een Din-rail geklikt worden. Nu zie ik alleen door de bomen het bos niet meer welke rail geschikt is. Op welke rail (van conrad) past deze fitting?
bij voorbaat dank,
Martijn.
Even blind, ik heb het relais niet gezien, gok ik op een TS35 rail. Ik heb nl al jaaaren geen relais voor andere rails gezien.
--edit--
Ja, die "DIN rail" is een standaard 35mm rail (bv nr 534908 - 8A). Overigens heet zo'n "fitting" geen fitting maar een relaisvoet.
Conrad noemt hem fitting :)
Duidelijk, Ik twijfelde want het stond er niet bij bij de relaisvoet, en heb nog nooit DIN-rail gebruikt.
Op 10 oktober 2011 19:56:00 schreef (nog) amateur:
Misschien voer voor een nieuw topic "Domme en hilarische vertaligen op de Conrad site" :)
Er zijn er genoeg....
Een fitting is een voorziening die gebruikt wordt om twee onderdelen aan elkaar te bevestigen, zonder dat ze tot één geheel worden.
Theoretisch gezien klopt het. :-P
Tuurlijk, noemen we verlengkabels voortaan ook fitting:)
Maar wat in de wandel vaak een fitting genoemd wordt is toch eigenlijk een lamphouder?
Aan de post van TheBasher dacht ik af te lezen dat dit door het woordenboek zo bepaald is. Ik heb de vandale niet maar totzover ik op internet kan vinden betekend fitting gewoon lampenhouder en is de benoeming van conrad dus foutief.
Het maakt geen bal uit of het volgens de van Dale goed of fout is. Maar als je "zo'n ding" nodig hebt en op zoek gaat naar een fitting vind je er alleen een omdat er bij Conrad iemand zat die de gangbare benaming niet wist. Verder heten ze overal relaisvoet, dus dat zoekt een stuk beter.
Gas- en waterfitters gebruiken ook fittingen. (T stukken, sokken enz.) Maar ik denk dat de TS helemaal niet op deze discussie zit te wachten. Het ging hem om de DINrail en dat moet gewoon, zoals al eerder genoemd een TS 35 zijn.
Ik heb het voorbeeldbestelnummer van GJ besteld, zit ik altijd goed ;) Ik ben in afwachting ervan. Dank voor de hulp.
