Vraag
Ik ben een electrische fiets aan het maken, deze heeft een accu (lifepo4) met een spanning tussen de 42 en de 32 VDC.
Nu wil ik een achterlicht maken met 5 leds, gevoed door de accu.
Gegevens van de LED
Forward Current @ Test:20mA
Forward Current If Max:30mA
Forward Voltage @ Test:2.1V
Kan ik de 5 leds in serie zetten, samen met een weerstand?
(volgens mijn berekening 1 watt 1.8 ohmn?
Werk het licht dan ook nog met 32 volt? of is er een betere marnier om het geheel te laten werken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
neem beter wat meer leds, zo verstookt de weerstand veel te veel energie.
http://led.linear1.org/led.wiz is wellicht hulpzaam
edit: je bedoelt natuurlijk 1.8 kOhm
[Bericht gewijzigd door Ruud Harmsen op (14%)]
Ruud,
Bedankt voor de link naar de webside.
Ja ik bedoel 1.8 kOhm.
Probleem is dat het achterlicht ontworpen is op 5 leds.
Ik kan het achterlicht wel in serie zetten het voorlicht.
De gegevens van de voorled zijn:
Forward Voltage @ Test:4V
Ik denk dat ik er ook 5 in serie ga zetten, de vraag is hoe groot moet de weerstand dan zijn?
2.1*4= 8.2 + 4 = 12.4
42-12.4= 29.6V
29.6/0.02= 1k480 of natuurlijk 1k5
Omdat de stroom door de led vooraan ook 20ma is kan je die gewoon in serie zetten met die van achter.
Beste Chrisbou,
Ik denk dat je mijn verhaal verkeerd begrepen hebt.
Als ik er 5 in het achterlicht heb van dit type:
En 5 in het voorlicht van dit type:
Als ik het goed begrijp is het beter als ik het geheel in serie zet.
(energie zuiniger)
Als ik deze gegevens in jou som invul krijg ik dit:
(2.1*5)+ (4*5) = 30.5
42-30.5= 11.5V
11.5/0.02= 575 ohmn
Klopt deze som? en branden ze ook nog als de accu 32 VDC leverd?
Hoeveel vermogen moet de weerstand hebben?
Ik zou de voorlamp en achterlamp toch ieder gescheiden voeden.
Als er een ledje in het voorlicht kapot gaat blijft het achterlicht tenminste nog werken.
En van die 40mA hoef je niet wakker te liggen als de motor 10A trekt :+
Je moet je realiseren dat je 2.1*5 + 4 * 4 = 26V aan "nuttig" vermogen hebt, en dat je dan de rest aan het opstoken bent in warmte.
Omdat je voedingsspanning van 32 tot 42V kan varieren, moet je hem uitrekenen op de 42V. De spanningsval over de weerstand is dan 42-26 = 16V. De stroom mag 20mA = 0.02A bedragen. Dus 16V / 0.02A = 800 ohm. Neem 1k.
De stroom wordt dan bij 42V: (42V-26V)/1k = 16mA.
Maar neemt de spanning van de accu af tot 32V, dan krijg je: 35-26/1k = 6mA.
De leds branden dan minder fel. Da's jammer, maar moet je voor lief nemen als je deze oplossing kiest. .
Een beter alternatief is om twee weerstanden te nemen. Je verbruikt dan wel het dubbele....
[edit] IK ben het met chris eens, dus heb het hier even verduidelijkt.
Helder verhaal, alleen als ik 5 leds voor heb van 4 volt moet en 5 van 2.1 volt is dat toch 2.1*5 + 4 * 5 = 30.5V aan "nuttig" vermogen?
Ik had mij dus vergist, dacht dat het vooraan maar 1 led was, dus tekst niet goed gelezen, als je twee circuits maakt het je twee serie weerstanden nodig die dus de overige spanning moeten opnemen met ook het vermogen, maar in dit geval dat de motor waarschijlijk 10 tallen amperes stroom trekt zal het verscil tussen 20 of 40 mA niet veel verschil maken
Een alternatieve manier van aansturen is het maken van een contante stroombron, dan brandt het licht altijd even fel.
Je neemt een 7805 en een weerstand van 330 Ohm, deze wordt tussen GND en Vout geplaatst. De 7805 zorgt er aldus voor, dat over de weerstand altijd 5 Volt valt en dus loopt er 15 mA door. De ruststroom van de 7805 door de 2e poot bedraagt 6 mA en dat komt er bovenop. Vanaf de PLUS loopt de stroom door de 7805, dan door de weerstand 15 mA en de gnd 6 mA en dan door de 5 LED's. Over de LED's valt ca. 11 Volt, over de weerstand valt 5 Volt, de rest moet dan over de 7805 vallen.
De koeling van de 7805 moet berekend zijn op een spanningsval van 16 .. 26 Volt bij 21 mA = 0.55 Watt max, bij een Rth van 50 K/W van een TO 220 lijkt een koellichaam me niet nodig.
Voor het voorlicht geldt dat de 7805 het veel minder warm krijgt vanwege de hogere spanning over de LED's.
De LED's zijn beter beschermd in deze opzet en de lichtopbrengst verandert niet met de boordspanning. Het nadeel is dat de koplamp uitvalt bij een boordspanning van < 28 Volt.
naar plaatje 17 (pag 28) van de datasheet: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/179230-d…
En deze construtie werkt veel beter met een LM317-adj. De spanningsval aan de uitgang is dan 1.2V, dus de weerstand moet je daarop aanpassen. De stroom door de GND pin is te verwaarlozen.
Beste electro specialisten,
De oplossing met een LM317-adj snap ik niet helemaal.
Let wel ik ben een werktuigbouw man, en mijn E kennis is beperkt.
Ondertussen heb ik wel verstand van lifipo4 accu`s en wat basis kennis van elektro.
Als ik al de verhalen goed begrepen heb kan ik alle led`s in serie zetten, zolang ze maar dezelfde doorlaat stroom hebben.
Als je al de stroom bij elkaar optelt en dit van de voedings spanning aftrekt heb je het nuttig vermogen. Dat deel je door 0.02 mA in dan heb je de groote van de weerstand bepaald.
Dat het licht minder fel brand als de accu bijna leeg is neem ik op de koop toe.
