lost
put your signature here
Hallo mensen,
Ik heb een draaistroom transformator van primair 3x 400Volt 6,2Ampere
In ster met zwevende nul aangesloten.
(dit heeft altijd zo gewerkt)
Het zal Jullie niet verbazen dat een 3x 16 B karakteristiek maximaal automaat (zowel met als zonder last) er meteen of a een paar keer uitslaat
Met een B25 duurt het al wat langer maar dan nog.
Toch zou ik die met een B16 automaat willen gebruiken dus heb ik gekeken naar de inschakel vertraging en wat gemodificeerd.
De transformator schakelt meerdere keren per uur (tot wel eens per minuut) en moet erg berouwbaar zijn vandaar de wat ruim bemeten weerstanden
De relais zal na ongeveer een seconde de weerstanden overbruggen.
Gaat dit zo werken of vergeet ik iets?
Alvast bedankt.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Dat kan zo gaan werken.
Maar waarom zoveel weerstanden?
6 weerstanden per fase, beetje minder moet ook kunnen.
Maar als een B 25A automaat er ook uit gaat, maar dan duurt het wat langer (wat voor een tijd moet ik denken)dan ben ik bang dat er war anders aan de hand is.
1 weerstand per fase geeft een (max) stroom van 40 Ampere, dat moet een B16 bij inschakelen wel kunnen hebben, dat is 2,5 x In
lost
Hoi Toeternietoe,
Het duurt ongeveer anderhalve dag voordat ook de B 25A een er een halt toeroept
En er gebeurd in die tijd niks met de belasting zelf.
Dan heeft het systeem dus al meerdere honderden malen in en uit geschakeld.
1 weerstand wou ik sowieso niet aan in verband met de maximale spanning over de weerstand.
Het aantal ben ik op gekomen naar aanleiding van de inschakel vertraging op de site
die gebruikt er 4 voor 240Volt
en dit is iets meet spanning en potentieel iets grotere stroom dus vandaar.
Maar 3 zouden ook prima moeten zijn?
Alvast bedankt maarweer
1 weerstand per fase van 10 ohm is voldoende, dit is max 25 A inschakelstroom en kan bijna elke automaat wel verdragen. De overbruggingstijd van 1 a 2 seconden is ook voldoende
Waarom wil je een B automaat gebruiken? Gebruik een C automaat, of zelfs een D, deze kan veel beter tegen de inschakelstroom.
Wel even kijken aan welke voorwaarden je moet voldoen volgens de Nederlandse regeltjes, die ken ik niet.
lost
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Misschien een domme opmerking, maar....
kun je de trafo niet gewoon altijd aan laten staan, en dan de secundaire zijde schakelen?
Of is je secundaire stroom zo ontzettend hoog?
lost
klopt Toeternietoe die is nogal pittig en heeft al een keer een relais aan puin geholpen die ruim voldoende zou moeten zijn
sowieso moet er natuurlijk iets komen voor de eerste keer de primaire zijde inschakelen.
je hoeft in 1 fase helemaal geen weerstanden te gebruiken , met een drie fasen net is 2 fasen "dimmen" al zat om de piek op te vangen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
En heb je al eens gedacht aan Solid-State relais?
Die zijn er ook wel voor grote stromen. Ben je ook het geklapper van de relais kwijt.
Je geeft aan dat het voor een kermisattraktie is, maar wees eens wat duidelijker, wat doe je met de secundaire stromen?
Heeft al eens iemand een softstarter gebruikt op een trafo?
Maar een idee, kweet niet of dat werken gaat, zelf denk ik van wel.
lost
Het is geen kermis attractie, het is een mobile smeltoven.
de secundaire kant van de trafo word gelijk gericht en voed dan met 48Volt 62Amp de gloeispiralen.
Solidstate heb ik overwogen maar ik betwijfel of dat met die grote gelijkgerichte stromen intact zal blijven en de 3 fases voor de brugcel onderbreken zou betekenen dat ik er 3 nodig ben. En zo veel vertrouwen heb ik nog niet met solidstate
Als relais op de primaire kant gebruik ik een setje 80 Amp Hager relais waar ik meer vertrouwen in heb. (ten onrechte?)
je maakt dus van een 42v kracht voeding met het sterpunt en 3 dioden in de aftakkingen een gelijkspanning om een element te voeden .
ik meen dat elementen ook prima werken met ac spanning ...
maar 4200 watt aan belasting is wel veel om icm de inschakelstroom van de trafo ook nog te schakelen op 3x een b16 automaat.
lost
Ja dat klopt,
Het element zou ook prima met ac werken maar ik kan toch moeilijk alle secondaire aftakkingen aan elkaar knopen.
De belasting is zeker aan de hoge kant maar helaas zijn er ook locaties waar niks anders voor handen is vandaar dus ook de wat overbemeten weerstanden bank.
éénmaal inschakelen en op de secundaire contactors plaatsen om te onderbreken. Dan onderbreek je enkel de spoel van de contactor en heb je maar 1 inschakelpiek per dag.
Als je alleen maar kunt schakelen met de belasting er al aan dan is je inschakelweerstand VEEL te groot.
De last zou je secundair kunnen schakelen door in plaats van diodes een paar stevige thyristors te gebruiken.
Deze firma heeft intelligente inschakelrelais voor transformatoren http://www.emeko.de/
Ze zorgen ervoor dat de magnetische flux van de trafo in een bekende toestand wordt gezet alvorens de trafo in te schakelen.
De toestellen reageren ook correct bij kortstondige onderbrekingen van de netspanning
