Als ik jullie de volgende gegevens voorleg;
FL AMPS: 2/1
208V AMPS: 2.5
FL EFFICIENCY: 74
HERTZ: 60
PHASE: 3
POWER-FACTOR: 63
RATING: 40C AMB-CONT
VOLTAGE: 230/460
Hoeveel vermogen zal deze motor uit het stopcontact trekken, in combinatie met een FO?
Geen idee, te weinig gegevens.
Is dat alles wat je hebt? Het enige wat te bepalen is is het maximale vermogen dat die motor mag trekken. Wat het in werkelijkheid word hangt er van af wat je aandrijft.
GerardMonique
Mischien is er _hier_ wat uit te halen.
MVG Gerard.
Hier de specs pagina van de fabrikant:
http://www.baldor.com/products/detail.asp?1=1&catalog=JM3461&p…
Performance data sheet (mogelijk dat het hier gewoon op staat, maar weet niet hoe ik dit moet lezen):
www.baldor.com/products/perfdata.asp?1=1&catalog=JM3461&produc…
[Bericht gewijzigd door Freemann op (39%)]
Die motor neemt maximaal 0,85 A op toch?
Die FL AMPS is bij 110/220V
Bij 115/230V is dat 1,7/0,85A
Verrek, dat is een andere motor dan eerst. Ik neem niet aan dat je het heel precies moet weten. De opgenomen stroom zal anders zijn als je bv yoghurt pompt in plaats van water.
Het is een 0,37kW motor, die trekt op 230/400V ongeveer 2,1/1,2A
Je vroeg om het vermogen: nou, dat is dus 0,37kW, met een afwijking omdat het een 60Hz motor is.
Nog een tip: koop voortaan gewoon pompen in de EU.
euh misschien moet ik dan de situatie wat verduidelijken.
Het is de bedoeling dat ik de pomp/motor middels een FO aan ga sluiten
het wordt dan;
230v 1F -> FO -> 3fase motor
Hoeveel watt wordt er dan uit het 230v stopcontact getrokken (weet bijv. niet hoeveel watt een gemiddelde FO gebruikt)?
En hij gaat water pompen
Mbt je tip;
zijn er Europese equilevanten te verkrijgen en zo ja van welke merken? Ben totaal niet thuis in de motoren markt en zou niet weten waar te beginnen. Vandaar ook dat ik bij de originele leverancier terecht ben gekomen.
Een FO heeft een behoorlijk rendement. Heel precies kun je het toch niet uitrekenen, maar ik gok dat je nooit boven de 400W gaat uitkomen.
een 0,37 kW motor neemt bij vollast zo'n 600 watt uit het net volgens de Rotor tabel voor een 4 polige 5RN71M04
Kickje:
Mbt je tip;
Gewoon de dichstbijzijnde motorenboer bellen. Een los motortje kost niks. Helaas zit je nu wel met Amerikaanse maten opgescheept, dus een normaal motortje erop schroeven is "ietsje meer werk".
(dat van die maten heb ik even niet gecontroleerd, maar het zou me verbazen als het niet zo was)
Hoe bedoel je "ietsje meer werk"?
Heb weinig kennis/ervaring met motoren.
Heb al contact gehad met enkele motor boeren.
Spit.nl
VHE.nl
Walco.nl
Aproco.nl
Remat.nl
De enige die de baldor kon leveren was Spit.nl voor +/- €350,= (speciale levering vanuit Amerika).
Bij andere kreeg ik de volgende reactie;
- [geen reactie]
- deze motoren doen wij niet in omdat het te klein (speelgoed) is.
- Baldor doen wij niet mee
- etc. etc.
Verder is het erg lastig om uit te zoeken welke bedrijven nu onderhoud doen en/of verkoop (aan particulieren).
Wat ik zo kan vinden is het 56J frame wel "redelijk" gangbaar.
Als jij iets of iemand weet die mij kan helpen of waat ik terecht kan.... HEEL graag dan!
0,37kW is een zeer veel voorkomende maat, als een motorboer dat speelgoed vind is dat zijn zaak, maar laat je er niet door afleiden. Een Baldor motor zou ik niet nemen, eerder een LeroySomer, SEW enz. Dat soort merken.
Of een motor past hangt van een aantal factoren af:
1) asmaat (vaak op te lossen met andere koppeling) en spie
2) schroefgaten
3) register diameter
Maar zolang deze het doet doet ie het, niet nu vervangen dus. Een volgende pomp zou ik echter wel gewoon hier ergens kopen.
GerardMonique
Ik heb even op Goooooogle met "elektromotoren" wel ik weet niet hoeveel gezien, dus het is maar een weet.
MVG Gerard.
Ik wil juist de huidige 1 fase motor vervangen voor een sterkere 3fase motor.
Dit doe ik omdat ik met een 3 fase motor gebruik kan gaan maken van een FrequentieOmvormer.
Met deze omvormer wil ik de pomp naar gelang het seizoen kunnen regelen. Daarbij heb ik, voor het spoelen van een filter, enkele keren per maand meer druk nodig.
Dit kan ik allemaal bereiken door de huidige 1 fase motor te vervangen voor een sterkere 3fase motor.
[foutje]Vergeten om mijn vorige post te editten....[/foutje]
@GerardMonique
Het meer en deel van die zaken doen alleen reparatie EN/OF onderhoud. Heb al met een klein tiental contact gezocht en het blijkt vrij lastig te zijn.
@GJ_
Van Baldor heb ik vernomen dat als ik een "56J frame motor" koop, alles in orde moet zijn mbt de door jouw opgesomde punten.
Mja. Dit soort motoren koop ik zelf nooit, dat is het domein van mijn collega's. Pas als het om servo's gaat doe ik het. De boeken met gegevens van dit soort motoren liggen dus ook bij mn collega, hier ligt alleen alles over servomotoren.
Die framesize is een NEMA maat: Amerikaans dus. Het is de afstand van de voet tot het hart van de as, in inches, vermenigvuldigd met 16
Dat zegt op zich dus niets over de flenzen en de asmaat.
oke, kun je daar voor mij wel achter komen?
Heb je iets aan de volgende info:
Part Detail
Revision: Q
Status: PRD/A
Change #:
Proprietary: Yes
Type: AC
Prod. Type: 3414LC
Elec. Spec: 34WGX990
CD Diagram:
Enclosure: TEFC
Mfg Plant:
Mech. Spec: 34J467
Layout:
Frame: 56J
Mounting: F1
Poles: 04
Created Date:
Base: RG
Rotation: FOS
Insulation: B
Eff. Date: 08-26-2011
Leads: 5#18
Literature:
Elec. Diagram:
Replaced By:
Nameplate NP1897L
CAT.NO.: CPM-342
SPEC.: 34J467X990G1
HP: .13 IP44
VOLTS: 110/220//115/230
AMP: 2/1//1.7/.85
RPM: 1425//1725
FRAME: 56J
HZ: 50//60
PH: 1
SER.F.: 1.35
CODE: P
DES: N
CL: B
NEMA-NOM-EFF PF:
RATING: 50C AMB-CONT
CC
DE: 6203
ODE: 6203
ENCL: TEFC
SN:
SFA 2.3/1.15//2/1
Heb ondertussen de volgende bedrijven gemaild;
adtbv.nl
facta.nl
ik heb op school altijd geleerd dat als je het opgenomen vermogen wil berekenen het rendement moet weten. ((P/rendement in %)x 100%).
en een FO heeft zeker een heel goed rendement, een knappe heeft toch wel een rendement van ongeveer 98%
