Ik heb een schoolopdracht waarbij ik een schakeling met IC's voor de stoplichten van een kruispunt moet verzinnen en maken. De schakeling is al verzonnen en op een breadboard geplaatst.
nu komt mijn probleem/vraag.
voor de schakeling was een set-reset flip flop/latch nodig, ik heb er geheel geen ervaring mee dus ik nam gewoon aan dat iedere chip wel voldeed. Ik heb dus deze chip besteld.
Hij zit in de schakeling alleen op een een of andere rede werkt hij niet zoals ik wil. zodra er een puls op de set komt dacht ik dat de uitgang hoog zou worden en blijven totdat er een puls op de reset komt, dit is niet het geval...
hij blijft even aan en dan gaat hij uit.
Ik heb zo een idee dat dit komt omdat ik de ingangen geïnverteerd heb (omdat de ingangen op de chip zelf ook geïnverteerd zijn) en dat die inverters hele korte pulsjes geven(ruis) waardoor de reset heel even hoog is en alles in de war schopt.
Kan dit het probleem zijn? En zo ja, is dat op te lossen?
Ik heb al geprobeerd een condensator in serie met de draad naar die sr-flip flop te zetten, maar dat helpt niet.
Ook heb ik een draad die van de inverter naar ne reset van een binaire teller gaat, er komt geen puls op maar toch reset de teller.
Ik hoop dat jullie mij misschien kunnen helpen
m.v.g.
Carlo
Post eens een schema, want in principe klopt je verhaal, maar k ben bang dat je ergens iets anders geknutseld hebt onbewust.
Heb je beide ingangen aangesloten? Nooit maar zo een ingang los laten hangen, dan weet je nooit zeker wat deze ingang doet, dus niet gebruikte ingangen aan + of - hangen, net wat je wilt.
Je hebt goed gezien dat de ingangen geinverteerd worden.
Maar kijk goed naar de waarheidstabel op de datasheet.
Daar staan de geinverteerde waardes al bij!
Alleen als beide ingangen HOOG zijn, dan wordt de voorgaande toestand weergegeven, dus een ingang HOOG houden, de andere eventjes LAAG maken.
Althans zo lees ik het.
Je hebt het toch op een experimenteerbordje zitten? Kun je zo een paar draadjes omsteken, en alleen dit IC testen, en kijken hoe het werkt.
bedankt voor de snelle reacties, ik heb inderdaad gekeken naar de waarheidstabel en het op een apart breadboardje getest en dan doet hij het gewoon perfect, zodra je op de set een laag signaal zet dan wordt de uitgang hoog en pas als je op de reset een laag signaal zet wordt de uitgang weer laag. ik heb hier het schema dat ik gebruikt heb,
http://i1203.photobucket.com/albums/bb395/sap_chicken/stoplicht-1.png
ik kan een foto maken van het breadboardje met een lijstje met een samenvatting van de datasheets van de componenten
Ehhmm.. in dit schema zjn de ingangen normaal
Het IC wat jij gekozen hebt heeft geïnverteerde ingangen.
heb je rekening gehouden met de verboden stand?
Bij een normale S-R latch/FF is dat allbij hoog.
maar omdat jouw ingangen geinverteerd zijn. is het bij jouw beide LAAG
En volgens mij gebeurt dat wel in jouw schema, aangezien je normale SR FF's gebruikt (niet eens latches).
ikheb nu niet de puf om alles compleet te doorgronden, maar dit schema kan zo niet eens werken, omdat de FF's geen CLK hebben. Maar als ze dat wel hebben, dan werkt het niet met deze latches, omdat je dan alle ingangen zou moeten inverteren.
mijn tip: controleer de verboden stand eens.
okay, ik weet nu het verschil tussen een latch en een flip flop, wij hadden latches nodig maar die konden we niet vinden in het simuleer programma dat we gebruiken en deze werke hetzelfde. ik heb de schakeling in het echt wel aan gepast aan de componenten die we hebben besteld
ik had ook al naar die "verboden stand" gekeken en dat komt in de schakeling alleen voor als er geen stroom op de schakeling staat, dus als de trafo er niet in zit wat denk ik geen probleem hoort te zijn.
hierbij de situatie wan de schakeling zoals hij nu is:
http://i1203.photobucket.com/albums/bb395/sap_chicken/kruispunt.png
goed nieuws:
de problemen zijn geheel verholpen. door condensatoren van de uitgangen van de inverters met gnd te verbinden komt er geen storing meer op de reset's van de SR-latches dank jullie voor de hulp.
dat klinkt heel sterk als vergeten ontkoppelcondensatoren over de voediing!!!!
je hebt de oorzaak weggenomen niet het probleem.
zet eens HEEL dichtbij elk IC een 100 nF over de voedingslijnen.
ik heb ook een keer een stopligt instalatie moeten maaken heb ik gewoon een logies schema gemaakt die ingevoert op plc en via de plc op ledjes gezet die ik dan in stopligtjes deej en spoorweg bomen fast schroeve lijme lasse op een plaat en dan wegetjes tekene :P
dit was voldoende voor mij maar als je zoon kast van binnen ziet bij een kruispunt is het tog wat ingewikeelder
mijn tip
maak je stappe logies
maak eerst de basis
en dan pas exstra toepasingen
( de verboode stand snap ik niet je zegt dat dit aleen is als er geen stroom op de schakelaar staat maar met stopligten moet er altijd stroom op staan als de stopligten niet meer werken moeten ze oranje gaan knipere met een nood generaator anders krijgje ernstige verkeer chaos ( meestal woord met een stooring een siniaal gestuurd naar een surve zo dat iemand er heen kan gaan om het zo snel mogelijk te maaken )
[Bericht gewijzigd door ameteur knutselaar op (31%)]
@ Amateur knutselaar: Allememaggies... Kun je ook gewoon ABN typen?
Een PLC is leuk, maar ik heb toch wat meer bewondering voor mensen die doen wat de TS doet.
Wat betreft de verboden stand: dat heeft niets met de stoplichten of techniek zelf te maken maar met het betreffende IC: lees de link die gepost eens en als je het na de eerste pagina (sterker nog, de eerste kop met tekst) nog niet weet, ga ik het ook niet uitleggen :)
