In het topic van een door mij gestarte [AC] ging het al snel over de gebruikte regelaars in SOT223 behuizing.
Voor het ontwerp was mijn keus gevallen op de AP1117 van DiodeInc, zie datasheet. In deze datasheet heb ik ook na het grondig lezen vanmiddag niets gevonden over de warmtehuishouding.
In eerder aangehaalde AC was eerst sprake over de slechte soldeerbaarheid van deze packages met de hand. Na wat googlen kwam ik van Texas een variant tegen van deze 1117, te weten de REF1117.
Wat daarin stond deed mij verbazen: zo'n grote koperen pad als advies om de warmte af te voeren (pagina 10)? Ik vond het maar raar.
Bij mij gaat het dan vaak kriebelen om er meer van af te weten. Na wat zoeken op Google kwam ik het volgende artikel tegen: klik, waar ik in het bijzonder op pagina 32 wil wijzen.
In het beoogde ontwerp van de AC zou ook een kleine .5W verstookt worden. Zonder thermisch pad kunnen we dan uit het plaatje opmaken dat het arme beestje 380K wordt, ofwel een 115 graden. Auw, dat gaat niet goed.
Leerpunt: thermische geleiding IS kritisch. Ik had helemaal niet verwacht dat het zo warm zou worden. Een onterecht intuïtief gevoel.
OK, dit wetende is het tijd om de PCB aan te passen. Maar hoe gaan we dit nu aanpakken? Zo'n groot thermisch vlak wil je niet op de bovenkant hebben, omdat daar je IC zit. Je zult dus met via's (?) naar beneden moeten.
Over dit stukje kan ik dan weer weinig vinden op het WWW.
Hoe doen jullie dit?
Volgens mij staan er in de sheet van de LM1117 (National's versie) wat voorbeelden van thermal management, incluus PCB layouts en getallen.
Ik zie niet waarom een SOT223 slecht te solderen is. Deze package is zo klein dat met een normale soldeerbout van 50W of 80W deze makkelijk vast te lassen is. Ik begin met zo'n package altijd met de TAB en leg wat tin op die pad. Ik verhit de tab pad en schuif het IC recht op. Dan soldeer ik de rest vast. Eventueel de tab hervloeien met wat extra tin voor wat flux.
Als je de datasheet van de AP1117 beijktm, pagina 4, een na laatste regel van de tabel:
SOT223-3L 107C/W met voetnoot 7. Dit is de J-A (junction-to-ambient) weerstand - die geeft aan hoeveel graden de Junction hoger wordt dan de Ambient per Watt.
Dat wil zeggen dat per 1W de junction 107C warmer wordt dan de ambient. Als we de ambient op max 40C zetten en Tjunction op 150C, kom je zo'n 1W max dissipatie uit. Namelijk (150-40)/107 = ~1,...W Meer vermogen opstoken betekent een te hoge temperatuur bij de junction. Dat leidt uiteindelijk naar een kapot IC.
Dit is natuurlijk inachtnemed het geen wat in voetnoot 7 omschreven staat, waar een 5x5mm thermal pad is toegevoegd. Dat is best veel ruimte. Je zou de achterkant van de PCB kunnen gebruiken door thermal via's toe te voegen. Thermal via's is niets meer dan veel via's parallel zet voor een warmte geleiding naar de achterzijde van de PCB:
http://www.fobsun.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/AvagoFig2.jpg
De achterkant van de PCB gaat dan ook mee koelen. De achterkant werkt natuurlijk iets minder goed, maar zo kan je veel ruimte besparen op de top side (waar je meestal alle componenten wilt bestuken).
Is dat niet genoeg, loop je naar mijn idee tegen de limiet aan van deze behuizing en zal je moeten kijken naar een groter en beter koelbare (TO252 of TO263 bijvoorbeeld) package.
Op 21 oktober 2011 19:45:27 schreef klein is fijn:
Si, ben niet concreet geweest. Hoe ga ik dat in EAGLE realiseren. Daar loop ik op stuk.
@Hans1990
Dat plaatje is wat ik in gedachte heb. Ik krijg zoiets echter niet in eagle voor elkaar.
Hoe moet je dat voor elkaar krijgen?
Ik zou in Eagle gewoon 2 polygons op de TOP en BOTTOM tekenen. Deze vervolgens met het 'Define name' (het icoon onder het security lockje, waarbij R2 uitgelicht staat) en dezelfde naam geven als de netname waar de TAB aan hangt (is de tab op net 3V3 aangesloten, de polygon ook zo noemen).
Waar deze polygons overlappen plaats je (zoveel mogelijk) via's. Deze via's link je vervolgens ook aan dat net met define name. Als je nu op ratsnest klikt, worden de via's 'verzonken' in de kopperlaag en zijn ze verbonden.
Als je een global plane op je print gebruikt kan het zijn dat EAGLE wat gaat protesteren daar mee. Je zal dan je global ground plane om deze koelplanes heen moeten tekenen..
http://www.uploadarchief.net/files/download/copper_pad.jpg
Heb even geprutst met Eagle met dit resultaat. Dit zou het dan "moeten zijn".
Probleem is nu echter nog dat je 4 thermals hebt vanaf het pad, geeft dat nog problemen?
Ik heb een aantal van deze in gebruik:
DC to DC Converter 12V to 5V 3.3V LED Step-down Module
http://img.alibaba.com/img/pb/044/266/381/381266044_154.jpg
Daar gebruiken ze een schakelende regelaar voor de 5V en een lineaire voor de 3.3V er achter. Dit vindt ik opzich een betere setup.
Prijzen rond $2.50 op ebay
Die thermal reliefs zijn bedoeld om het solderen mogelijk te maken op grote ground planes. Ze belemmeren inderdaad de warmteoverdracht naar de rest van de plane. Je zou ze kunnen vergroten met een paar dikke traces, ik denk zelf dat het solderen wel te doen moet zijn met een beetje soldeerbout.
Wel oppassen dat je via's onder een IC met DIY printjes moeilijk/niet kan solderen. Als je ze laat maken en doorgemetaliseerd zijn, is dat niet een probleem.
Goed we beginnen er te geraken:
http://www.uploadarchief.net/files/download/copper_pad_v2.jpgruwe opzet, gaat om het idee
Nu nog het probleem dat je dat rode vlakje in zijn geheel niet zult kunnen solderen. Moet je hier nog een tStop polygon over heen leggen?
Het probleem bij dit soort oplossingen is altijd dat via's voor de warmteafvoer, voor de soldeerpasta in de weg zitten. Het liefst zou je via's in de pads willen zetten, maar dan loop je het risico dat je pasta naar de onderkant weg loopt en je verbinding slecht is. Een oplossing is je via's middels soldermask te scheiden van de lands van je regelaar. Met een boutje is dat nog goed te solderen.
Op 21 oktober 2011 20:51:04 schreef significant:
Thermals uit zetten.
Eventueel je pad wat vergroten en zorgen dat je er een koelprofieltje kan op solderen. 22.8°C/W is niet gigantisch, maar kan net voldoende zijn om alles binnen de perken te houden.
Op 21 oktober 2011 21:00:23 schreef hans1990:
effe weer een misverstand uit de wereld helpen : thermal reliefs zijn voor MASSA productie.
wanneer je dingen hebt die door de reflow oven moeten of door het golfbad hebje die nodig. anders moet je zo lang stoken op die grote vlakken dat de kleine componentjes zonder vlak het wel heel erg lang heet hebben....
als je weet dat dit een print is die je zelf gaat etsen en met de hand solderen : vergeet thermals.
en als je gaat solderen : die dit niet met een 15 watt boutje.. zorg voor een deftige bout met flink wat vermogen en warmtecapaciteit ( 80 watter bijvoorbeeld )
veel mensen denken 'oeieoie' een 80 watt soldeerbout voor zo een klein ding. vermogen en temperatuur zijn 2 vershillende dingen.
vermogen geeft aan hoe snel de bout een bepaald oppervlak naar de gewenste temperatuur kan brengen.
het is beter om een component met een 'nijdige beet' in 2 seconden te solderen op 330 graden , dan het 2 minuten te zitten stoken op 180 graden ( vlak onder het punt waarop het tin vloeibaar wordt )
bon , dit gezegd zijnde :
maak op je rode layer dat vlak ook maar groter ( trek het verder door onder je package ) ik zie de mogelijkheid om daar nog 2 rijen vias te kloppen dan.
en als je dat bord dan soldeert : laat die via's vollopen met tin.
veel mensen denken 'oeieoie' een 80 watt soldeerbout voor zo een klein ding...
Ik maak nooit gebruik van die thermal-brol. Klein componentje aan groot grondvlak? Effe de soldeerpunt stevig op het grondvlak drukken, net naast de component. Soldeer toevoegen. Zodra dat uitvloeit over het grondvlak, de soldeerpunt opschuiven naar de component toe, en --zo nodig-- nog wat soldeer toevoegen. Soldeerpunt onmiddelijk verwijderen.
Meer moet dat niet zijn...
