Voor een project probeer ik een 12V brushed DC motor (in een electrische buitenboordmotor) aan te sturen met een analoog signaal (+/- 5V) afkomstig uit een PC.
De motor vraagt ~50A op vol vermogen dus ik heb een tussenschakeling nodig om de spanning uit de PC om te zetten in een aanstuursignaal voor de motor. Van deze motor wil ik namelijk de snelheid regelen.
Op dit forum zag ik al talloze schakeling hiervoor langskomen, zowel voor 1 draairichting als zowel voor- als achteruit (een H-brug geloof ik). Helaas heb ik nog niet iets kunnen vinden dat de 50A aan kan en daar komt bij dat mijn kennis van electronische schakelingen vrij basic is. Ik vraag me nu af:
- Het lijkt me zeer onvoordelig gezien het vermogensverlies om de spanning op de motor te varieren? Dus kan ik beter een PWM aanstuursignaal gebruiken?
- Is hier een betrouwbare, eenvoudige schakeling voor beschikbaar of kan ik beter iets kopen? Heb al iets als dit gevonden, maar misschien is er hier iemand met meer ervaring in deze materie die iets beters/goedkopers weet?
Als je niet veel eletronica kennis hebt, kan dit een goede oplossing zijn. Ik zou dan wel voor deze gaan, die kan continue 60A aan.
http://kellycontroller.com/kds24100e100a12v-24v-mini-brushed-controlle…
Denk alleen niet dat dit regelaars zijn voor twee richtingen, maar dat kan je oplossen met een ompoolrelais.
Bedankt, deze had ik nog niet gezien! Moet geloof ik wel uit china komen dus zal wel een alternatief moeten zoeken gezien verzendkosten...
Is zo'n ompoolrelais niet heel slecht voor zo'n motor?
De motor wordt gebruikt voor een zonvolg systeem dat drijft op het water, dus krijgt in sommige situaties nogal vaak met een omkering te maken
Dan kan je beter een regelaar zoeken waar een H_brug in zit. Misschien hebben ze die daar ook wel.
En anders zelf iets maken.
EDIT:
Ze zijn er, kijk hier maar eens of er iets tussen zit.
http://kellycontroller.com/Permanent-Magnet-Motor-Controller.php
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (34%)]
SparkyGSX
Omkeren is geen probleem, als je de MOSFET maar even laat sperren, zodat de motor stroomloos is, voordat je het relais omzet. 50A is prima te doen met de motorregeling die hier onder de schakelingen staat, mits je een MOSFET en diode kiest die dergelijke stromen aan kunnen. Bij zulke stromen is het vaak handiger om 2 MOSFETs te nemen, met een halve brug driver zoals de IR2184.
Een pakketje verzenden vanuit China is vaak goedkoper dan binnen Nederland, dus kijk even goed naar de verzendkosten. Het kan wel een paar weken duren voordat het hier is, en support laat vaak wat te wensen over.
