Gisteren hoorde mijn vrouw een klap, en heeft machine uitgedaan, ze rook rubber.
Heb mmachine opengedraaid aan achterkant en zie niets bijzonders aan brand uiting of andere zaken
wel zag ik dat schelpje in de deur die water geeft verstopt was, deze heb ik schoongemaakt en hij gaf gelijk water, ook pompt water weg.
DE MOTOR slaat echter niet aan wat kan dit zijn??
Bert
Geef eens wat meer informatie. Wat voor machine? Schelpje? Deur die water geeft?
move schoolvragen > witgoed
Ongeacht het type apparaat zou ik in dit geval mijn neus en ogen achterna gaan, openmaken, inspecteren enz.
een wasmachine van het merk hoover ? als de motor niks meer doet zal daar het probleem wel kunnen zitten , kun je het vliegwiel op de trommel nog wel rond draaien ?
het gebeurde met wassen of centrifugeren ? het kan ook zijn dat het element is doorgeslagen omdat er geen water in de machine kwam te staan . dan is de rubberlucht van de afdichting om het element .
het gebeurt weleens dat de pressostaat blijft hangen , waardoor de verwarming aangaat maar snel oververhit raakt omdat er geen water in de kuip staat. de machine wacht tot het signaal wordt gegeven dat het water op temperatuur is gekomen , dus wast dan ook niet verder omdat dat wrs het element stuk is gegaan .
Type 814Z 8 kg machine
Testman>het gebeurde tijdens het wassen
Ik kan het vliegwiel gewoon makkelijk zonder weerstand draaien
Ledlover>Type 814Z 8 kg machine
in de machine zit in/op het rubber een plastic element waaruit het water de machine in wordt gespoten
Bedankt sowieso voor deze 1e kennismaking
Bert
Duidelijk, een wasmachine dus. Ik zou het probleem zoeken in de sturing van de motor. Als het een inductiemotor is zit er een loopcondensator aan, misschien is die ontploft. Anders eventueel de stuurelectronica onderzoeken.
kijk maar eens of je wel leven in de motor krijgt als je een apart centrifuge programma gebruikt . zo niet , kan er toch wel een probleem zijn met de pressostaat en dan gaan mijn gedachten toch uit naar een defect element. dit kun je ook doormeten , moet een 20 ohm meten op de pennen die achter onder uit de trommel steken .
Testman
De centrifuge werkt dus ook niet
je hebt het over de pressostaat?
waar zit zoiets ben een totale leek!
Ik zit voor de motor met de riem erom heeb
Links zie ik allerleid draden en klippen
Voornamelijk printplaten etc
Bert
al eens gereset, (stekker er een tijd uit), en proberen af te pompen en opnieuwe programma kiezen.
ook geen uitgebrande sturing/relais te zien op de print ?
de pressostaat zit aan een dunne slang die van de afvoerpomp komt . de pressostaat zit bovenin het toestel , een zwart of rood model met een dunne slang eraan en een aantal draden of zit op de print gesoldeerd.
lijkt hierop:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnRhMZD0XQk8sfqIvTUh1_EWvEfkk…
als je de slang eraf haalt en erin blaast , hoor je dan een klik en met harder blazen nog een klik ? het slangetje zelf zit vaak verstopt door zeeprestanten , dat kun je schoonmaken .
Ff lekker offtopic:
http://www.test.de/themen/haus-garten/meldung/Waschmaschinen-von-Candy…
Als ik jou was zou ik niet in de buurt zijn als de machine centrifugeerd.
