Een TV Magnum 3251 is dood. Ik heb veel opgestoken uit een vroeger forum debat.
In de voeding: IC 21 FSD 200 is ontploft, Q300(BC547), D318, D315, fuse 3,15A defect. Na al deze componenten vervangen te hebben, werkte het toestel weer normaal voor een half uur
daarna is de IC 200 (FSD 200)opnieuw ontploft. Wat kan de reden hiervan zijn?? slechte transfo??
Help
Anoniem
IC21(FSD200) is de smps controller van de 5V standby voeding.
Als die ontploft zou ik zeker D201(BYV36C), C202(2,2nF 400V) vervangen. Controleer ook R204(33K 2W) en C213(33µF)
IC30(ICE1QS01) is de smps controller van de main voeding.
Q300, D315 en D318 stabiliseren de voedingsspanning van IC30
Kijk eens met de scoop over C324(270µF/400V) of je 300VDC "proper" is.
Succes
Op 29 oktober 2011 23:30:26 schreef Camiel:
Dat zou best wel eens kunnen. De kleine trafo die bij de FSD200 zit moet aan de primaire kant ca 4,3 ohm meten.
Als die waarde te laag is knalt het IC na verloop van tijd weer uit.
Is het een 04TA069 voeding? Die is met regelmaat al langs geweest hier op CO.
hier heb je een schema van die voeding.
Hartelijk dank voor de hulp.
De diode en de RC van het snubbernetwerk zijn OK (waren reeds nagemeten) Ik vermoed toch de transformator, maar ik vind wel geen levercier daarvoor. Om zeker te spelen en om verder ontplofte IC's te vermijden, heb ik een kleine boardvoeding van 5V ingebouwd. Het toestel draait weer en ik denk dat dit de snelste en voordeligste oplossing is.
Groetjes en nogmaals bedankt
Camiel
Anoniem
Simpel en goedkoop opgelost. Goed gezien
Soms kun via het forum van http://www.rtvcenter.com/www/servicenews/dutch/default.asp al eens moeilijke onderdelen uit een sloop tv vinden.
Toch gaat deze vlieger niet altijd op!
Er zijn ook voedingen waarbij de trafo van de standbyvoeding nog een extra wikkeling heeft die een deel van de primaire (hete!) kant van de hoofdvoeding van spanning voorziet.
Je hebt dan dus minstens twee externe PSU's nodig.
Maar in dit geval is het een slimme en pragmatische oplossing!
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (11%)]
