Ik probeer mijn sharp LC-40LE630E tv aan mijn pc te koppelen.
Mijn pc en tv zijn verbonden door middel van een HDMI-kabel. Mijn tv herkent mijn pc maar verder dan een blauw scherm kom ik niet.
Heeft iemand enig idee hoe ik verder kan geraken?
Greetz
Misschien kan de TV het beeldformaat van de PC niet verwerken, of misschien is er een HDMI versie verschil.
Wat Fuzzbass al aangeeft: Je kan het best even in de gebruiksaanwijzing van de TV kijken welke resoluties de HDMI-ingang aankan. Dan stel je de resolutie van de PC op één van de die waarden in en kijk dan nog eens wat er gebeurt.
heb je al gekeken naar de instellingen op de pc zelf?
bij dvi en hdmi is het beter om de pc af te sluiten en pas opstarten als de kabel aangesloten is. dan moet je vaak nog bij beeldschermeigenschappen de 2e monitor activeren .
Bedankt voor de snelle antwoorden.
Onder configuratiescherm/ resomutie aanpassen staat het volgende:
Beeldscherm: 1. Sharp HDMI
Resolutie: 1920x1050 (aanbevolen)
Schermstand: Liggend
Meerdere schermen: deze beeldschermen uitbereiden.
Staan deze instelling goed?
Mijn ervaring met mijn philips lcd is dat de tv aan moet staan op de juiste ingang voor je de computer opstart.
Mischien is dat bij jouw ook zo.
Op 30 oktober 2011 21:03:19 schreef snameroc:
Ook al eens op een 50Hz beeldfrequentie of 100Hz geprobeerd ?
en 1280 bij 720
Heb je schermen op clonen staan?
Bedankt voor jullie tips!
Ondertussen ben ik er in geslaagd om het beeldscherm over te brengen op mijn tv.
bij meerdere schermen moest er staan; deze beeldschermen dupliceren.
Nu moet ik nog geluid op mijn tv krijgen. Ik heb enkel geluid door de luidsprekers van mijn tv als ik mijn pc afsluit.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Windows problemen horen op tweakers.net
Op 1 november 2011 11:12:23 schreef cawa:
90% van de tijd als je een HDMI uitgang hebt heb je 2 geluidskaarten. i gewoon je audio jack geluids kaart en een geluidskaart die in/bij je vga/hdmi zit.
Ga dan naar start -> Configuratie Scherm -> geluiden.
En kies daar dan de andere audio kaart die bij he hdmi uitgang/videokaart hoord.
Dan zou je gewoon geluid over je tv/hdmi uitgang moeten krijgen. Windows kan helaas geen 2 kaarten te gelijk aansturen :S.
Je had dus waarschijnlijk(bureaublad uitbreiden optie) een extra deel van je bureaublad op je TV staat met blauw achtergrond, als je je muis rechts uit beeld had bewogen van je monitor was die daarop uitgekomen. Je had daar bijvoorbeeld je Movieplayer naar toe kunnen slepen en bekijken en dan gewoon op je PC doorwerken met een ander programma.
