Ik heb 2 labvoedingen gebouwd in 1 behuizing.
Nu wil ik graag van beide voedingen de spanning (0-30V) meten mbv een PIC.
Ik moet daarvoor dus 2 pure differentiele metingen doen. Ik heb al wat geexperimenteerd met een opamp geschakeld als differentiele versterker maar hier gooien (volgens mij) de verschillende ingangsimpendanties van de ingangen roet in het eten.
Kan ik hier nu het beste een instrumentatie versterker voor bouwen (met een versterking van 1/6) of is er een eenvoudiger manier?
Wanneer ik voor de instrumentatie versterker ga, kan ik dan 3 (single ended) opamps schakelen als instrumentatie versterker en meten tov de ground van de PIC? of gaat dit dan nog steeds niet werken?
Als de 0V van beide voedingen aan elkaar zitten is het relatief gemakkelijk,dan kun je gewoon de GND van de PIC aan de gemeenschappelijke 0V hangen en met een weerstandsdeler naar beneden schalen.Maar ik vermoed dat jij 2 volledig galvanisch gescheiden voedingen hebt gemaakt,in een behuizing.Dan moet je eerst maar eens beginnen met te definieren wat het maximale potentiaal verschil tussen de nullen van die 2 voedingen kan zijn.Wil je ze in serie kunnen zetten om een 0-60V voeding te creeren?
Ik denk dat je al snel tot de conclusie zal komen dat er een optische scheiding nodig is.
gradtje
Ja... en toen ?
Een instinker bij dit soort schakelingen is altijd dat je een opamp nodig hebt die uit kan sturen tot echt 0V, als je geen negatieve voeding hebt, kan dat dus niet zonder meer en heb je een echte rail-to-rail opamp nodig (en dan moet je nog goed uitkijken).
Wanneer je een hoge ingangsspanning hebt, kun je die makkelijk door een weerstandsdeler het hoofd bieden.
Kijk ook eens naar bv een AD520 een instrumentatieversterker, ietsje duurder maar kan je het een stuk makkelijker maken en je in ieder geval een hoop inspiratie opleveren.
@MC6800
De 0V zijn inderdaad niet verbonden, ik wil de flexibiliteit houden om ze in serie te kunnen schakelen. Optische scheiding is een goed idee, daar had ik nog niet aan gedacht, maar daar kan je niet mee tot 0V meten denk ik?
@gradtje
Ik heb nu de TLC074 gepakt, die kan tot lage spanningen. Ik zal eens naar de AD520 kijken.
marcob
Ik ben bezig met het zelfde. Ik heb de nieuwe CO-labvoeding twee keer gebouwd in 1 behuizing. Wil ook de uitlezing doen met 1 PIC op grafisch LCD schermpje. Ik heb de spanning en stroom uitlezing werkend.
Ik gebruik een lossen AD-Convertor met seriële bus. Als bus scheiding maak ik gebruik van de Si8431.(o.a. te koop bij Voti voor €2.35) Ook heb ik de stroom sens weerstanden vervangen voor een ACS712 waardoor de min overal gelijk is in de voeding. Dit is makkelijker om met de AD convertor te meten. Ik maak trouwens gebruik van twee keer een ACS712 per voeding, 1 voor de stroom regeling en 1 voor de uitlezing. Bij het gebruik van 1 ACS712 voor zowel uitlezing als regeling, had de regeling veel last van de uitlezing (rimpel)
Ik ben nu bezig om een DA convertor toe te voegen, om de spanning en stroom instelling met een rotery encoder te doen.
En zo blijf je bezig
Een optische scheiding is het mooiste.Bereid je maar voor dan op de volgende problemen :1) een lineaire optocoupler dure grap, en moeilijk om écht goed te krijgen.
2) het kan ook anders omdat een microcontroller toch bijna niks meer kost laat je gewoon één voeding door een microcontroller meten,en dan de zaken digitaal doorsturen naar de andere die het displayen doet.
Die tweede uC moet echter wél gevoed worden,én ook nog galvanisch gescheiden.Dat is het beste en gemakkelijkste op te lossen met een DC/DC converter module te doen.
Je kán natuurlijk ook een spanning uit de tweede voeding trekken van vóór de regulator om dat uC'tje te voeden,maar da's ook nog niet makkelijk.je hebt daar waarschijnlijk zoiets van 36V.Moet je héél zuinige uC nemen en een heel efficiente optocoupler want anders vliegt je vermogensdissipatie de hoogte in.Je kan dan wel netjes vanaf 0V meten ,gewoon met een spanningsdeler direct naar de AD converter van de microcontroller.
Wil je het zonder galvanische scheiding doen,dan zul je een instrumentatieversterker met een zeer grote common mode range nodig gaan hebben.En houd er rekening mee dat je die twee voedingen op twee verschillende manieren in serie kunt zetten....
Je kunt ook de 'AD-converter' optisch gescheiden opbouwen:
Kijk eens naar de ELV-voeding en de gemaakte AD-converter. Daar komt een 'ADW' signaal uit waar een tijdmeting op gedaan wordt. Samen met 3 (maar hier kun je er 2 van maken) address lines is er alleen maar logische communicatie. Dit kun je door opto-couplers laten doen. Je uC zet dan de juiste adressen en meet de tijd dat ADW hoog/laag blijft.
http://www.circuitsonline.net/forum/show_image.html?http%3A//i347.phot… (hier dus T10 vervangen door opto)
Leuk, maar misschien is een aparte uC net zo makkelijk hoor..
